10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?
OlegPowerC
сообщение Apr 9 2015, 17:00
Сообщение #61
Пользователь №: 4 394
Докторскую на тему "белая горячка после черезмерного исследования свойств водки"?
Егоров
сообщение Apr 9 2015, 18:10
Сообщение #62
Пользователь №: 76 048
А Вы читали докторскую диссертацию Дмитрия Ивановича? Хотя бы название?
Так ниче, и после диссертации голова у Дмитрия Ивановича варила нормально.
Наш химик угрожал ставить двойки за слово "Менделеев".
- Я, профессор, могу позволить себе такую фамильярность. А вам всем он - "Дмитрий Иванович", только так!
OlegPowerC
сообщение Apr 9 2015, 18:15
Сообщение #63
Да я ж шучу... Никого не хотел обидеть, если что то простите :-)
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 04:54
Сообщение #64
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 19:28) *
Может быть, попробовать что-то, напоминающее MEMS?
Например, спилить у двух кварцевых резонаторов (на одну и ту же частоту 32 КГц) корпуса, оголив кристаллы, а потом опустить их в измеряемый раствор на фиксированном расстоянии друг от друга. Один из кварцев возбуждаем электричеством с нужной частотой, а с другого измеряем электрический сигнал.
Мне кажется, резонансная частота и одного должна зависеть от плотности окружающей жидкости. Вот это и мерить, не связываясь с запаздываниями.
Но ультразвук уважаемый автор предлагал еще в самом первом посте.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 10:25
Сообщение #65
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А мне кажется мначе: резонансная частота кварца зависит только от габаритов его кристалла, а окружащая среда своей вязкостью лишь поглощает энергию, снижая добротность.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 11:34
Сообщение #66
Из: РФ
Не только. Есть же еще упругость жидкости, то есть отдача среды, когда кристалл возбуждает в ней волну. Кажется, присоединенная масса называется, если не путаю
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 12:15
Сообщение #67
Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 14:34) *
Не только. Есть же еще упругость жидкости, то есть отдача среды, когда кристалл возбуждает в ней волну. Кажется, присоединенная масса называется, если не путаю.
Но это уже ваше предложение, а не мое. Я же делала ставку не на соотношение между вязкостью и упругостью жидкости, а лишь на скорость распространения в ней звука. Да и кварц у меня используется только как пребразователь электрических импульсов в механанические и обратно.
Я и против обычного звука ничего против не имею, т.к. скорость распространения звука в жидкости мало зависит от ее частоты. Т.е. можно было бы взять в качестве источника звука мелкий наушник, который прямо в ухо вставляют. Его, вроде бы, в воду погружать можно, раз уж он к жидким выделениям из ушей устойчив. sm.gif Ну и микрофончики такие же мелкие тоже бывают.
Кварц же я предложила по другой причине - хотелось, чтобы датчик работал по принципу эхолота, чтобы задержка эхо была меньше периодичности ауканья, но соизмерима с нею. Т.е. чтобы периодичность можно было задавать вершиной счетчика таймера, а приход эха захватом на этом же таймере. А для большей точности измерения, хотелось бы, чтобы эхо приходило где-то в середине периода. Однако из-за того, что расстояние между передатчиком и приемником мало, а скорость звука в жидкости довольно приличная (даже выше, чем в воздухе), то и промежуток времени, через которое приходит эхо, невелико. А потому и я вынуждена выбирать периодичность ауканья в соответствии с реальной задержкой, а не произвольно. Вот по моей оценке и получилось, что частота звука маловата, а лучше бы подошла частота повыше. Но микрофонов на частоту 32 КГц я не знаю, а потому и поставила на кварц. Впрочем, на счет оптимальной частоты я могла и промахнуться, т.к. прикидки делала в уме.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 13:23
Сообщение #68
Из: РФ
А скорость звука зависит как раз от соотношения плотности и упругости среды.
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 13:41
Сообщение #69
Вот вам конкретные цифирки:
Вода 1497 м/с
Ртуть 1451 м/с !!!
Этанол 1177 м/с
(взято из "Скорость звука в жидкостях")
Ртуть я специально между водой и спиртом поставила, чтобы показать, что ваша замена вязкости на плотность неправомерна. Ртуть сильно превосходит воду по плотности (более чем на порядок!), но взгляните разницу в скоростях звука! И этот эффект объясняется тем, что вода более вязкая среда, чем ртуть.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 14:22
Сообщение #70
Из: РФ
Вода 1497 м/с
Ртуть 1451 м/с !!!
Этанол 1177 м/с
Сожалею, но Вы неправы. Скорость звука в жидкости определяется выражением
в которое вязкость не входит вовсе.
Плотность ртути больше плотности воды, но и ее модуль упругости примерно во столько же раз больше. В результате разница в скоростях получается невелика.
SM
сообщение Apr 11 2015, 12:41
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Тут уже говорили про приборы ГИБДДшные. А если взять, продуть воздух над некой поверхностью раствора этанола, или через раствор, и через датчик содержания этанола в воздухе? Ведь, по идее, от крепости должна зависеть концентрация этанола в воздухе, продутом сквозь/над жидкостью. Ну и температуру измерить тоже, так как от температуры скорость испарения тоже явно зависит.
Tanya
сообщение Apr 11 2015, 13:07
Сообщение #72
Пользователь №: 12 883
Это не прибор, а индикатор. Я уже выше писала, как определяют концентрацию спиртов - сначала окисление, а потом - хроматография. При этом до и после пробы в колонку вводят эталонные растворы близкой концентрации. По эталонам строят аппроксимирующую кривую. А по ней уже потом...
Будь это так просто, зачем бы так напрягаться? Аналитическая химия сложная и изощренная наука. Намного старше и опытнее электроники.
SM
сообщение Apr 11 2015, 13:11
Сообщение #73
Из: Moscow, Russia
А, например, "ИКОНЭТ–МП"? Он ведь зарегистрирован в реестре средств измерения. Принцип работы, вроде, такой же, как и у ГИБДДшных. И применяется для измерений на производстве той самой продукции... ГИБДДшные, кстати, тоже зарегистрированы, имеют вполне понятную и документированную точность, и подлежат периодической поверке. Какие же это индикаторы? Были бы они индикаторами, можно было бы с легкостью любой суд против ГИБДД на эту тему выиграть, так как в законе указана именно концентрация, и для суда ее требуется именно измерить.
Xenia
сообщение Apr 11 2015, 13:27
Сообщение #74
А вот это не подойдет?
Портативный погружной плотномер DM-230.1A
Прибор использует надежный и проверенный временем резонансный (вибрационный) метод измерений, гарантирующий точные и быстрые результаты.
Мы разработали уникальный вибрационный датчик, в котором в качестве чувствительного элемента используется полностью погруженная в жидкость резонаторная трубка. Благодаря этой особенности прибор обладает несравненной точностью и стабильностью измерений.
* Компактный, портативный и эргономичный;
* Ударостойкий;
* Измерения нефти и других вязких продуктов;
* Автоматическая температурная коррекция;
* Измерения плотности в диапазоне 0.6500-1.1000 г/см3;
* Сохранение до 998 результатов измерений;
* Встроенный порт для беспроводной передачи данных на компьютер или портативный принтер для печати.
http://www.lemis-baltic.ru/?mid=33&pid=33
К сожалению, я так и не поняла принцип, на котором он работает. Может быть, кто-то объяснит?
Tanya
сообщение Apr 11 2015, 13:32
Сообщение #75
Хотите в суд - сначала в лабораторию кровь сдать...
Принцип другой. У ГИБДД. Вот, к примеру, когда Вы несколько дней голодаете, у вас будет большая концентрация кетонов в выдохе. Еще есть болезни, которые к этому приводят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
