> Низковольтные аналоги микросхем LNK625PG/DG
Siluan
сообщение Apr 13 2015, 16:10
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Порекомендуйте низковольтный аналог микросхем серии LNK625PG/DG с возможностью работы от напряжения 10...36 В. Обратная связь стабилизации напряжения не через оптрон, а от доп обмотки Flyback трансформатора.
Ydaloj
сообщение Apr 13 2015, 17:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
старая добрая ламповая UC3842
ключ только внешний
а что мешает запитать вашу LNK625 от низкого напряжения? судя по структурной схеме, у неё бортовое питание 6 вольт
velkarn
сообщение Apr 14 2015, 06:04
Пользователь №: 10 030
посмотрите у Linear, например LT3574
Siluan
сообщение Apr 14 2015, 15:03
ключ только внешний
На UC3842 такой стабильности без оптрона получить пока не удалось, при номинальном напряжении 12 В плывет от 10 до 14 В во всем диапазоне токов и напряжений на нагрузке.
Запитать от 6 В ничего не мешает, только при одинаковой мощности, защита MOSFET по току не даст нормально работать, да и использовать 700 В ключ на 30 В не солидно.
LT3574 штука хорошая, но мало распространенная и следовательно в разы дороже.
Integrator1983
сообщение Apr 14 2015, 18:50
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
DPA'шки не пойдут?
Ydaloj
сообщение Apr 15 2015, 07:43
И не удастся, причём на любой микросхеме контроллера. Косвенная обратная связь через обмотку самопитания предназначена для постоянных или малоизменяющихся нагрузок.
Сделать ОС через обмотку самопитания можно на любом контроллере, в том числе и на том, у которого в даташите такого включения нет.
А вы думаете, что если вы выберете другой контроллер, то на 10 вольтах питания он сможет выдать столько же, сколько выдаёт на трёхстах?
wim
сообщение Apr 15 2015, 08:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Однако авторам LNK625 удалось. ПМСМ, там весь фокус в том, что состояние входа FB проверяется по окончании колебательного процесса в обмотке. Я думаю, ТС нужно искать контроллеры primary side regulated.
Ydaloj
сообщение Apr 15 2015, 08:31
wim, откуда график? в даташите на семейство его нет
более того, в даташите на семейство 623-626 написан ужасающий текст
Output Regulation
The LNK626 regulates the output using ON/OFF control, enabling or disabling switching cycles based on the sampled voltage on the FEEDBACK pin.
к тому же, надо помнить, что трансформатор, выполненный с плохой связью между обмотками, сведёт все изощрения инженеров PI на нет, хоть убейся.
wim
сообщение Apr 15 2015, 08:39
рядовой
Цитата(Ydaloj @ Apr 15 2015, 11:31) *
откуда график?
http://ac-dc.power.com/design-support/refe...age-cv-adapter/
А что в нем ужасающего? Они нашли способ как сделать приемлемую регулировку на первичной стороне. Наверняка его запатентовали. Другие товарищи идут другим путем, но тоже что-то такое производят.
thickman
сообщение Apr 15 2015, 11:48
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Нынче этот метод активно развивается. Недорогие зарядные устройства и драйверы светодиодов как следует толкают эту тему. Еще примеры: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28700.pdf
http://supertex-e.ru/doc/HV9971_rus.pdf
Siluan
сообщение Apr 15 2015, 14:51
Не согласен, стабилизирует отлично в широком диапазоне, не в пример древним UC38XX, в которых на подбор элементов фильтра уходит ни один день.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
