> Отказ от использования стандартного SPI, Необходимо переделать код
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 07:18
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Всё дело в том, что не устраивает скорость передачи (делится на 2), вот и пришло в голову руками впихивать биты на ножки:
MOSI PB5;
MISO PB6;
SCK PB7.
младший в перёд, защёлка по фронту.
У меня туго с операциями сдвига, компилятор ICC, подскажите плиз кто может.
void transSPI(CMDT command, MyByte8T address,
              MyByte8T *buffer, MyByte8T len)
    MyByte8T dummyRX = 0;
    MyByte8T dummyTX = 0xFF;
    if (len > 0x80 || len == 0) return;
    PORTB &= ~BIT(3);
    SPDR = command | (len & 0x7F);
    while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
    dummyRX = SPDR;
    SPDR = address;
    dummyRX = SPDR;
    switch(command)
    case READ_CMD:
        while(len-- > 0)
            SPDR = dummyTX;
            *buffer++ = SPDR;
        break;
    case WRITE_CMD:
        while(len-- > 0)
            SPDR = *buffer++;
            dummyRX = SPDR;
    PORTB |= 1<<PORTD3;
ksv198
сообщение Jul 11 2006, 07:40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
MOSI PB5;
MISO PB6;
SCK PB7.
Быстрее, чем аппаратный SPI не получится. Програмная реализация имеет смысл с точки зрения удобства разводки платы или если нужен еще один SPI. Вот примерчик рабочий мастера программного (правда на асме smile.gif ). Удачи!
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 07:49
Из: Москва. Перово
Цитата(ksv198 @ Jul 11 2006, 11:40) *
Быстрее, чем аппаратный SPI не получится. Удачи!
Как это не получится, стандартный SPI делит такты на 2, а если руками подавать биты с каждим тактом, то скорость возрастет примерно в 2 раза.
Karl
сообщение Jul 11 2006, 07:57
Пользователь №: 2 429
И как вы себе представляете передачу битов с каждыи тактом? smile.gif А проверку, какой бит выставлять, между тактами делаете? smile.gif
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 08:18
Из: Москва. Перово
ну конечно не с каждым, а через один.
на PB7 выдавать клок 4 раза, на PB5 *buffer по битно + здвиг в права, слушать PB6.
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 08:49
Из: Москва. Перово
подскажите как какое нить число по битно положить на PB5 к примеру. и всё, дальше я сам.
Igor26
сообщение Jul 11 2006, 09:10
Пользователь №: 2 544
Может так?
for(Count=0;Count<8;Count++)
Digit=Digit<<1;
//Выставляю в порт значение флага переноса
PORTB_Bit5=SREG_Bit0;
здесь Digit - выводимое число
Rst7
сообщение Jul 11 2006, 09:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ах вот в чем дело, у вас тут ICC оказывается? Конечно! Вы хоть в код, который он генерит, заглядывали? Если нет, то ничего удивительного, что пауза между байтами у вас больше в 10 раз чем длительность передачи байта wink.gif - это я из другой, поднятой вами, темы почерпнул...
Берите IAR или GNU-C и пишите следующий код (для передачи)
void send(char *p, char len)
char temp;
if (!len) return;
do
   temp=*p++;
   while(SPSR&(1<<SPIF));
   SPDR=temp;
while(--len);
Поверьте, у вас будет нормальная скорость...
ksv198
сообщение Jul 11 2006, 09:25
Из: Ставрополь
SPI предполагает одновременную передачу и прием последовательности битов. По сути это закольцованный сдвиговый регистр, т.е. выдвинули один бит на передачу и тут же получили бит на прием. Таким образом программно надо как минимум сделать следующее:
1. выдвинуть бит на передачу;
2. выдать импульс синхронизации (SCK);
3. проанализировать и задвинуть принятый бит.
А стандартный SPI делит такты на 2...
Аппаратно быстрее.
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 10:29
Из: Москва. Перово
Этот код был написан не мной и под WINAVR и был только перенесён мной на ICC без изменений. Не заработает ваш код, у меня вызовы 4-х параметровые, и по любому их надо собирать в нутри этой функции. И задержки у меня большие не потому, что руки кривые, а по тому, что так надо, и от них ни как не уйти.
Rst7
сообщение Jul 11 2006, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как это - "так надо"? У вас быстродействие упало в 10 раз! Все из-за того, что вы неграмотно работаете с аппаратным SPI. Пока передается байт, надо готовить следующий, а не тупо ждать. В результате ваш код должен выглядеть так:
    MyByte8T dummyRX;
    PORTB &= ~(1<<3);
    SPDR = address;
    switch(command)
    case READ_CMD:
        SPDR=dummyTX; //Для приема первого байта
        if (--len)
            do
                dummyRX=SPDR;
                SPDR=dummyTX;
                *buffer++=dummyRX;
            while(--len);
        dummyRX=SPDR;
        *buffer++=dummyRX;
        break;
    case WRITE_CMD:
        do
            dummyTX=*buffer++;
            SPDR=dummyTX;
        while(--len);
        break;
    PORTB |= 1<<3;
Ну и конечно, возьмите IAR - код выглядит отлично:
      3          typedef char CMDT;
      4          typedef char MyByte8T;
      5
      6          #define READ_CMD 0x55
      7          #define WRITE_CMD 0xAA
      8
   \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
      9          void transSPI(CMDT command, MyByte8T address,
   \                     transSPI:
     10                        MyByte8T *buffer, MyByte8T len)
     11          {
   \   00000000   2F51               MOV     R21, R17
     12              MyByte8T dummyRX;
     13              MyByte8T dummyTX = 0xFF;
     14
     15              if (len > 0x80 || len == 0) return;
   \   00000002   3841               CPI     R20, 129
   \   00000004   F560               BRCC    ??transSPI_0
   \   00000006   2344               TST     R20
   \   00000008   F151               BREQ    ??transSPI_0
     16
     17              PORTB &= ~(1<<3);
   \   0000000A   98C3               CBI     0x18, 0x03
     18
     19              SPDR = command | (len & 0x7F);
   \   0000000C   2F14               MOV     R17, R20
   \   0000000E   771F               ANDI    R17, 0x7F
   \   00000010   2B10               OR      R17, R16
   \   00000012   B91F               OUT     0x0F, R17
     20              while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
   \                     ??transSPI_1:
   \   00000014   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   00000016   CFFE               RJMP    ??transSPI_1
     21              SPDR = address;
   \   00000018   B95F               OUT     0x0F, R21
     22
     23              switch(command)
   \   0000001A   5A0A               SUBI    R16, 170
   \   0000001C   F0B9               BREQ    ??transSPI_2
   \   0000001E   5A0B               SUBI    R16, 171
   \   00000020   F4E9               BRNE    ??transSPI_3
     24              {
     25              case READ_CMD:
     26                  while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
   \                     ??transSPI_4:
   \   00000022   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   00000024   CFFE               RJMP    ??transSPI_4
     27                  SPDR=dummyTX; //Для приема первого байта
   \   00000026   EF0F               LDI     R16, 255
   \   00000028   B90F               OUT     0x0F, R16
     28                  if (--len)
   \   0000002A   954A               DEC     R20
   \   0000002C   F049               BREQ    ??transSPI_5
     29                  {
     30                      do
     31                      {
     32                          while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
   \                     ??transSPI_6:
   \   0000002E   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   00000030   CFFE               RJMP    ??transSPI_6
     33                          dummyRX=SPDR;
   \   00000032   B11F               IN      R17, 0x0F
     34                          SPDR=dummyTX;
   \   00000034   B90F               OUT     0x0F, R16
     35                          *buffer++=dummyRX;
   \   00000036   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000038   9311               ST      Z+, R17
   \   0000003A   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
     36                      }
     37                      while(--len);
   \   0000003C   954A               DEC     R20
   \   0000003E   F7B9               BRNE    ??transSPI_6
     38                  }
     39                  while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
   \                     ??transSPI_5:
   \   00000040   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   00000042   CFFE               RJMP    ??transSPI_5
     40                  dummyRX=SPDR;
   \   00000044   B11F               IN      R17, 0x0F
     41                  *buffer++=dummyRX;
   \   00000046   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000048   8310               ST      Z, R17
   \   0000004A   C008               RJMP    ??transSPI_3
     42                  break;
     43              case WRITE_CMD:
     44                  do
     45                  {
     46                      dummyTX=*buffer++;
   \                     ??transSPI_2:
   \   0000004C   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000004E   9101               LD      R16, Z+
   \   00000050   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
     47                      while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
   \                     ??transSPI_7:
   \   00000052   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   00000054   CFFE               RJMP    ??transSPI_7
     48                      SPDR=dummyTX;
   \   00000056   B90F               OUT     0x0F, R16
     49                  }
     50                  while(--len);
   \   00000058   954A               DEC     R20
   \   0000005A   F7C1               BRNE    ??transSPI_2
     51                  break;
     52              }
     53              PORTB |= 1<<3;
   \                     ??transSPI_3:
   \   0000005C   9AC3               SBI     0x18, 0x03
     54          }
   \                     ??transSPI_0:
   \   0000005E   9508               RET
А если __z модификатор поставить, то вообще ляпота:
      5
      8
      9          __z void transSPI(CMDT command, MyByte8T address,
   \                     transSPI:
     11          {
   \   00000000   2F31               MOV     R19, R17
     14
   \   00000002   3821               CPI     R18, 129
   \   00000004   F538               BRCC    ??transSPI_0
   \   00000006   2322               TST     R18
   \   00000008   F129               BREQ    ??transSPI_0
     16
     18
   \   0000000C   2F12               MOV     R17, R18
   \                     ??transSPI_1:
     21              SPDR = address;
   \   00000018   B93F               OUT     0x0F, R19
     22
     23              switch(command)
   \   0000001C   F0A1               BREQ    ??transSPI_2
   \   00000020   F4C1               BRNE    ??transSPI_3
     24              {
     25              case READ_CMD:
   \                     ??transSPI_4:
     28                  if (--len)
   \   0000002A   952A               DEC     R18
   \   0000002C   F039               BREQ    ??transSPI_5
     29                  {
     30                      do
     31                      {
   \                     ??transSPI_6:
     33                          dummyRX=SPDR;
     34                          SPDR=dummyTX;
   \   00000036   9311               ST      Z+, R17
     36                      }
     37                      while(--len);
   \   00000038   952A               DEC     R18
   \   0000003A   F7C9               BRNE    ??transSPI_6
     38                  }
   \                     ??transSPI_5:
   \   0000003C   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   0000003E   CFFE               RJMP    ??transSPI_5
     40                  dummyRX=SPDR;
   \   00000040   B11F               IN      R17, 0x0F
   \   00000042   8310               ST      Z, R17
   \   00000044   C006               RJMP    ??transSPI_3
     42                  break;
     43              case WRITE_CMD:
     44                  do
     45                  {
   \                     ??transSPI_2:
   \   00000046   9101               LD      R16, Z+
   \                     ??transSPI_7:
   \   00000048   9B77               SBIS    0x0E, 0x07
   \   0000004A   CFFE               RJMP    ??transSPI_7
     48                      SPDR=dummyTX;
   \   0000004C   B90F               OUT     0x0F, R16
     49                  }
     50                  while(--len);
   \   0000004E   952A               DEC     R18
   \   00000050   F7D1               BRNE    ??transSPI_2
     51                  break;
     52              }
     53              PORTB |= 1<<3;
   \                     ??transSPI_3:
   \   00000052   9AC3               SBI     0x18, 0x03
     54          }
   \                     ??transSPI_0:
   \   00000054   9508               RET
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 11:59
Из: Москва. Перово
Не, всё дело в том, что мега16 работает с приёмопередатчиком, и я не могу отправлять в буфер приёмопередатчика ни чего пока не получу от него ответа, что он готов принять следующий пакет в 128 байт.
Rst7
сообщение Jul 11 2006, 12:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В вашем исходнике никаких опросов готовности нет, кроме того, вы пытаетесь оптимизировать только ввод/вывод пакета через SPI. Я вам предложил оптимальный код.
ЗЫ Мне кажется, вы взялись за задачу, вам непосильную, по причине не(до)понимания предмета wink.gif
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 12:56
Из: Москва. Перово
Да именно так, я пытаюсь уменьшить время затраченое на передачу пакета, а не время между пакетами. Вот код остоянного опроса, хоть он здесь не к чему:
* NTRXUpdate:
* NTRXUpdate() operates the complete receive part of the driver. It serves
* receiver interrupt flags and picks up the received frame.
* Returns: none
void NTRXUpdate (void)
    MyBoolT            recal;
    nanoInterrupt ();
#    ifdef CONFIG_TRAFFIC_LED
    UpdateLEDs ();
#    endif /* CONFIG_TRAFFIC_LED */
    /* check if we need to recalibrate the nanoNET TRX chip */
#    ifdef CONFIG_NTRX_AUTO_RECALIB
    recal = (calDelay == 0) ? TRUE : FALSE;
#    endif
    if (ntrxState == TxWAIT)
        NTRXTxEnd ();
    if (rcwd > 3)
        tiRecal = hwclock() + calDelay;
#        endif
        recal = TRUE;
        NTRXAllCalibration ();
        rcwd = 0;
        TRIGGER_LED3();
    if (ntrxCal != NoCAL)
        if (ntrxCal == AllCAL)
        else
            if (ntrxCal == RxCAL)
                NTRXRxLoCalibration ();
            if (ntrxCal == TxCAL)
                NTRXTxLoCalibration ();
        recal = TRUE;
#    endif
    /* check if nanoNET TRX chip has received valid data */
    if ((rxIrq & RXENDIRQ) == RXENDIRQ )
        NTRXRxReceive ();
        //rxIrq = 0;
    if (FALSE == recal)
        if (tiRecal < hwclock())
            recal = TRUE;
            TRIGGER_LED3();
#            endif
            rcwd = 0;
#    endif
* nanoInterrupt:
* nanoInterrupt() is an interrupt service routine of the nanochip.
* It updates the TX and RX status flags.
void nanoInterrupt (void)
     * we have received an interrupt and neede to find out what caused it
    NTRXReadSPI (Silbadero_TxIntsRawStat_O, ntrxIrqStatus, 2);
     * check if it was the transmitter
    if (txIrqStatus != 0)
         * clear interrupts
        NTRXSetRegister (TRX_RST_TX_IRQ, txIrqStatus);
        if ((txIrqStatus & TX_IRQ_MASK) == TX_IRQ_MASK)
            ntrxState = TxWAIT;
     * check if it was the reciever
    if (rxIrqStatus != 0)
         * clear interrupts
        NTRXSetRegister (TRX_RST_RX_IRQ, rxIrqStatus);
            rxIrq |= rxIrqStatus & RX_IRQ_MASK;
На счёт непосильной задачи: устройство у меня работает, на скорости ~787Кбит/с из 2Мбит/с. И как вижу я, есть единственный способ поднять скорость, это уменьшить период клока увеличением частоты SPI, т.к. радиоканал работает на 2Мбит/с.
IgorKossak
сообщение Jul 11 2006, 13:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По-моему лучше увеличить тактовую у МК (до 16 МГц) и использовать всё-таки встроенный SPI.
Частота SPI в этом случае может быть поднята до 8 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.04106 секунд с 7
