3 страниц V  < 1 2 3 >
> Cortex M4F проблема с памятью
Golikov A.
сообщение Apr 15 2015, 07:52
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
на кучу нет, можно вообще без нее,
А стек какой-то минимум имеет, в нем локальные переменные живут и между вызовами функций регистры-данные сохраняются.
Но его можно потаскать по памяти
то есть сначала в конец задвинуть, потом протестить начала памяти, а потом передвинуть на начало и протестить конец
johnshadow
сообщение Apr 15 2015, 08:53
Сообщение #17
Пользователь №: 40 477
Цитата(vanek18 @ Apr 14 2015, 12:48) *
А вот про менеджер памяти можно поподробнее? Я всегда память распределял стандартными средствами keil.
Брал в этой теме.
Остаток памяти для первого банка берется из переменных в скрипте линковщика (пример для lpc1754):
CODE
OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")
SEARCH_DIR(.)
/*INCLUDE "memory.ld"*/
MEMORY
rom (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00020000
ram (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x00004000
ram1 (rwx) : ORIGIN = 0x2007C000, LENGTH = 0x00004000
_eram = 0x10000000 + 0x00004000;
/* Section Definitions */
SECTIONS
.text :
KEEP(*(.isr_vector))
KEEP(*(.hware))
KEEP(*(.offset))
KEEP(*(.templ))
KEEP(*(.swvers1))
KEEP(*(.swvers2))
KEEP(*(.swvers3))
*(.text*)
KEEP(*(.init))
KEEP(*(.fini))
/* .ctors */
*crtbegin.o(.ctors)
*crtbegin?.o(.ctors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
*(SORT(.ctors.*))
*(.ctors)
/* .dtors */
*crtbegin.o(.dtors)
*crtbegin?.o(.dtors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
*(SORT(.dtors.*))
*(.dtors)
*(.rodata*)
KEEP(*(.eh_frame*))
} > rom
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} > rom
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > rom
__exidx_end = .;
. = ALIGN(4);
_etext = .;
_sidata = .;
.data : AT (_etext)
_sdata = .;
*(.data .data.*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
} > ram
/* .bss section which is used for uninitialized data */
.bss (NOLOAD) :
_sbss = .;
*(.bss .bss.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
} > ram
/* heap section */
.heap (COPY):
__Heap_Start = .;
_end = __Heap_Start;
end = __Heap_Start;
*(.heap*)
__Heap_End = .;
} > ram
/* .stack_dummy section doesn't contains any symbols. It is only
* used for linker to calculate size of stack sections, and assign
* values to stack symbols later */
.co_stack (NOLOAD):
. = ALIGN(8);
*(.co_stack .co_stack.*)
} > ram
/* Set stack top to end of ram , and stack limit move down by
* size of stack_dummy section */
__StackTop = ORIGIN(ram ) + LENGTH(ram );
__StackLimit = __StackTop - SIZEOF(.co_stack);
PROVIDE(__stack = __StackTop);
/* Check if data + heap + stack exceeds ram limit */
ASSERT(__StackLimit >= __Heap_End, "region ram overflowed with stack")
.data_dma (COPY): ALIGN(4)
__data_dma_start = .;
KEEP(*(.dma_vars))
} > ram1
. = ALIGN(4);
__data_dma_finish = .;
а дальше:
#define SECOND_BANK_END (0x2007FFFFUL)
void init_system_heap(void) {
    extern unsigned long __Heap_Start;
    extern unsigned long __Heap_End;
    extern unsigned long __data_dma_finish;
    system_heap.start = (heap_mcb *) (&__Heap_Start);
    system_heap.freem = (heap_mcb *) (&__Heap_Start);
    system_heap.hsize = (unsigned long) (&__Heap_End) - (unsigned long) (&__Heap_Start) + (unsigned long) 1;
    heapinit(&system_heap);
    heapadd(&system_heap, (heap_mcb *) (&__data_dma_finish), (unsigned long) SECOND_BANK_END - (unsigned long) (&__data_dma_finish));
второй банк добавляю соответственно после памяти выделенной для DMA буферов (__data_dma_finish) и до конца второго банка. Для себя добавлял еще обертки для freeRTOS. Только сейчас понял что SECOND_BANK_END можно считать из ram1_ORIGIN+ram1_LENGTH.
Секция .co_stack соответственно используются для стека - т.к. я использую rtos то этот стек используется насколько я понимаю только функцией main до старта шедулера и в обработчиках прерываний).
Код из startup_LPC17xx.c:
#define STACK_SIZE       0x00000100      /*!< The Stack size suggest using even number   */
__attribute__ ((section(".co_stack")))
unsigned long pulStack[STACK_SIZE];
__attribute__ ((used,section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
    /*----------Core Exceptions------------------------------------------------ */
    (void *)&pulStack[STACK_SIZE], /*!< The initial stack pointer         */
    Reset_Handler, /*!< Reset Handler                               */
    NMI_Handler, /*!< NMI Handler                                 */
    HardFault_Handler, /*!< Hard Fault Handler                          */
    MemManage_Handler, /*!< MPU Fault Handler                           */
    BusFault_Handler, /*!< Bus Fault Handler                           */
    UsageFault_Handler, /*!< Usage Fault Handler                         */
    0,0,0,0, /*!< Reserved                                    */
    SVC_Handler, /*!< SVCall Handler                              */
    DebugMon_Handler, /*!< Debug Monitor Handler                       */
    0, /*!< Reserved                                    */
    PendSV_Handler, /*!< PendSV Handler                              */
    SysTick_Handler, /*!< SysTick Handler                             */
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 15 2015, 14:14
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
vanek18
сообщение Apr 15 2015, 09:49
Сообщение #18
Пользователь №: 84 841
Я конечео имел в виду про максимальный размер...ну да ладно,расскажу что я щас сделал.
Итак, написал прогу которая просто печатает через UART "Hello world" biggrin.gif причем без использования retarget,напрямую через регистры.
Выявил максимальный размер стэка при котором прога работает
Он оказался равным 0х7BBF.
Затем прибавляю 1 байт(стэк = 0x7BC0) прога не работает.
Следущее, сдвигаю область памяти RAM на 64 КБайт, выставляю размер стека 0x7FBF(это как раз 0x7BBF + 0x400 байт урезанных вначале области памяти)-программа работает.
Увеличиваю стек на 1 байт - не работает.
Файл с картой памяти прилагается.
Что за беда?
Кстати как стэк по памяти можно потаскать?
Сообщение отредактировал vanek18 - Apr 15 2015, 09:53
scifi
сообщение Apr 15 2015, 10:15
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Какой ужас! Как можно так жить? К чему эти пляски с бубном?
Есть гораздо более цивилизованный способ протестировать макс. использование стека: заполнять стек определённой последовательностью при старте (скажем, 0xDEADBEEF), а потом в любой момент можно посчитать, сколько затёрлось, а сколько - нет.
Golikov A.
сообщение Apr 15 2015, 10:54
Сообщение #20
к тому что
Детище местного подразделения микроэлектроники.
Это опытный образец,поэтому косяки быть могут. Моя задача либо сделать рабочую прошивку,либо указать где косяк,и почему я не могу эту прошивку написать.
Может быть проблема в ОЗУ?
Общее правила размещение секций производиться в линкере, то есть там можно выделить секцию, указать ей явно где она должна сидеть, и сказать чтобы стэк жил в ней. А как конкретно надо в хелпе читать...
А что если стэк увеличить ни на 1 байт а в 2 раза? Может там что-то с выравниванием? Увеличить на 4 байта?
Ограничение по любой памяти сверху - это ограничение памяти не больше. То есть раздувая стэк на этапе сборки вы получите сообщение что стэк залез на данные и собрать нельзя, но так чтобы что-то не работало из-за большого стека, я еще не слышал... По идее весь РАМ должен быть адресуемым, и потому мало вероятно что какой-то указатель не до тянется...
vanek18
сообщение Apr 15 2015, 11:34
Сообщение #21
На сколько ни увеличивай,ничего не происходит.
scifi
сообщение Apr 15 2015, 11:50
Сообщение #22
Кстати, выстрел наугад: у меня когда стек не был выравнен по границе 8 байт, не работали операции с плавучкой. А вдруг это оно?
Golikov A.
сообщение Apr 15 2015, 11:56
Сообщение #23
А стэк пишется с конца, тут ничего не изменилось? То есть на самом деле размер стэка определяет адрес первого сохраняемого значения.
Смещение на 64 К не привило к падению, а что если размер стека увеличить на 64 К? Взять тот размер что работает и 64К прибавить?
johnshadow
сообщение Apr 15 2015, 18:48
Сообщение #24
Согласен, насколько я встречал стек располагают с выравниванием и размером кратным sizeof(unsigned long). Для cortex m3 размер unsigned int = 4 байта, думаю что и для m4f размер такой же. Т.е. увеличивать\уменьшать размер стека нужно с шагом 4.
Сообщение отредактировал johnshadow - Apr 15 2015, 18:49
aaarrr
сообщение Apr 15 2015, 18:56
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
Для ARM выравнивание стека производится по границе двух слов (8 байт).
А топикстартеру лучше посмотреть map и проверить значение SP непосредственно перед вызовом printf().
vanek18
сообщение Apr 23 2015, 11:46
Сообщение #26
Итак, выравнивание по границе не привело к успеху. Выравнивать кстати нужно по 8 байтам,там прям в starup.s это указано. Отладчик в моем проце отсутствует.
Увеличение размера стека не помогло.
Я освоил scatter файл,и с его помощью разбил память,отдельно для стека,отдельно для кучи и все остальное пространство собственно для программы.
Вот так выглядит мой scatter
CODE
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LOAD_ROM 0x08000000 0x0005FFFF ; load region size_region
EXEC_ROM 0x08000000 0x0005FFFF ; load address = execution address
*.o (START, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO )
HEAP_RAM 0x20000400 0x00007BFF ; Heap region Heap_size = 31K
*(HEAP)
SRAM 0x20008000 0x000FFFF ; RW region RW_size = 64K
.ANY (+RW +ZI)
STACK_RAM 0x20018000 0x00007FFF ; Stack region Stack_size = 32K
*(STACK)
Карта памяти в приложении.
И моя программа с приветствием миру заработала при любых комбинациях и размерах областей памяти и ее содержимого.
О чудо,подумал я!
И на всякий случай решил удостовериться что ничего не работало. Я снова скомпилировал проект,но уже со стандартными настройками...такой какой был раньше и не работал.
Что это? И что я сделал этим разбиение памяти?
aaarrr
сообщение Apr 23 2015, 11:56
Сообщение #27
Можете привести map от неработающего варианта?
vanek18
сообщение Apr 23 2015, 12:06
Сообщение #28
Он чуть выше уже был
aaarrr
сообщение Apr 23 2015, 12:10
Сообщение #29
Цитата(vanek18 @ Apr 23 2015, 15:06) *
Вот тут интересно было бы узнать значение SP при входе в main().
vanek18
сообщение Apr 23 2015, 12:18
Сообщение #30
Это можно как-то без отладчика сделать?
И кстати тот проект,который вначале темы, работает всегда.
Но когда я все это ставлю на rtx, та же лажа,что и раньше((
Сообщение отредактировал vanek18 - Apr 23 2015, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
