> Взаимовлияние расположенных рядом антенн
arsen1y
сообщение Apr 17 2015, 07:13
Пользователь №: 71 268
Здравствуйте!
Имеется:
1) AV передатчик, работающий на частоте 2.4 Ггц мощностью 200 мВт
Ссылка на хоббикинге
2)передатчик от Texas Instruments CC1101 с усилителем мощности CC190. Выходная мощность системы получается порядка 100 мВт.
Ссылка на передатчик CC1101
Ссылка на усилитель CC1190
Если расположить эти два передатчика на таком расстоянии, что между их антеннами будет 2см то будет ли каждая из антенн становиться вторичным источником радиоволн соседней антенны и из-за этого хуже передавать на своей частоте?
И какие еще недостатки у такого способа расположения?
Сообщение отредактировал arsinho - Apr 17 2015, 07:14
VitaliyZ
сообщение Apr 17 2015, 09:21
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Very likely.
If you have anything in the near field of the antenna, it will interact.
You can reduce the interaction, if you place antennas orthogonally.
arsen1y
сообщение Apr 17 2015, 10:28
А правильно ли я понимаю, что при моем расположении у каждого передатчика уменьшится выходная мощность? Или просто объем передаваемых данных в единицу времени уменьшается из-за помех?
Сообщение отредактировал arsinho - Apr 17 2015, 10:28
saab
сообщение Apr 18 2015, 15:12
Пользователь №: 81 284
Вам шашечки или летать?
arsen1y
сообщение Apr 19 2015, 08:17
Летать) а вообще-то ехать
Сообщение отредактировал arsinho - Apr 19 2015, 08:18
saab
сообщение Apr 19 2015, 09:55
А ну те более. Девайсы же не синхронны laughing.gif тем более передатчик жарит непрерывно
и тем самым заблокирует трансивер.
arsen1y
сообщение Apr 19 2015, 10:45
Спасибо за ответ!
И в завершении, не могли бы вы посоветовать ресурсы или литературу для углубленного изучения радиопередающих устройств. Под рукой у меня книга М.С.Неймана "Курс радиопередающих устройств", но она 1965 года. Хочется что-то поновее и не обязательно российское издание. Посетил раздел "документация по СВЧ технике", но там очень большой объем накопился и не могу соориентироваться пока что
Сообщение отредактировал arsinho - Apr 19 2015, 10:51
felix2
сообщение Apr 19 2015, 14:24
Пользователь №: 6 906
Одни только недостатки и есть в результате очень сильного взаимного влияния передатчиков. Непонятна цель такого расположения.
arsen1y
сообщение Apr 19 2015, 14:55
Мне необходимо теоретически обосновать все недостатки такого решения в случае, если оно неприемлемо. В моей задаче нельзя разнести эти два устройства на большее расстояние
saab
сообщение Apr 19 2015, 15:23
Здесь есть несколько аспектов а именно: не озвучены конкретно частоты и собственно антенны. Есть многополосные антенны 3-5 частот собственно по согласованию а КНД,
как Аллах подаст. Либо наоборот.
тут с диаграммой типо равносигнальной зоны
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...3bc0d2637f9120e
тут антенка патч перекрывающий от 20Гиг до 50гиг 3 полосы по усилению, такое же можно на 400Мег- 2.4Гиг
ну и следующее: дуплексер как обьеденитель РЭУ, для работы на одну антенну, без взаимных упреков и блокировок.
В армейской действительности, я сидя на приемном центре, был на расстоянии десятка киллометров от передающего.
felix2
сообщение Apr 19 2015, 15:24
В этом случае, я бы посоветовал разделить задачу на две части.
Первая часть - чисто антенная, где вы оцените взаимное влияние двух передатчиков,иначе говоря, развязку между ними (парциальные диаграммы направленности у каждой антенны при таком малом расстоянии при согласованных передатчиках, скорее всего, не изменятся).
Вторая часть - аппаратная, т.е. как на это безобразие отреагируют передатчики.
arsen1y
сообщение Apr 19 2015, 16:12
Техасовский трансивер используется на частоте 868 МГц со штыревой антенной длиной в четверть длины волны, видеопередатчик используется на частоте 2.4 Ггц со штыревой антенной длиной в четверть длины волны.То есть сначала я сравниваю вляние антенн друг на друга, а отсюда получится и качество работы передатчика в данных условиях?
saab
сообщение Apr 19 2015, 16:49
Cтрого говоря нужна одна антенна, плюс дуплесер в том или ином виде.
А так сам прикинь, для 868МГц длина волны ~30см и в пределах лямбда окружающие предметы участвуют в конечном результате.
Конечно можно начихать на все, как то через пень колоду будет работать, особенно при малых расстояниях управления обьекта, 10-50метров.
arsen1y
сообщение Apr 19 2015, 21:53
Спасибо за советы, дальше мне уже нужно разбираться с матчастью. Мое понимание достаточно поверхностное
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.11178 секунд с 7
