> lan8720/dp83848 stm32f4disco теряют пакеты
Огурцов
сообщение Apr 18 2015, 09:19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
на 100 мбит теряют половину пингов, udp, tcp практически не работают
на 10 мбит - всё нормально
кто-нибудь сталкивался ?
что может быть причиной ?
питание от usb/программатора
софт отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/64/
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 12:33
Пользователь №: 1 448
Регистры статистики PHY и MAC что говорят?
Огурцов
сообщение Apr 19 2015, 08:17
Из: РФ
ещё не разобрался
пришлось полностью переустанавливать ось, ибо dbg в кокосе под xp не работает
сетевые карты менял
lan8720 и dp83848 стоят на разных платах, с разной длиной проводов
увеличение в некоторых пределах количества буферов увеличивает количество прошедших пингов, до ошибки
включение оптимизации - тоже улучшает ситуацию
нашёл ещё софт http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1756 - на 100мбит такая же ерунда
iosifk
сообщение Apr 19 2015, 08:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для начала проверьте прием-передачу на заглушку... Потом смотрите джиттер тактовой на трансивере, пульсации питания, особенно аналогового.
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Apr 19 2015, 10:37
Из: РФ
Цитата(iosifk @ Apr 19 2015, 08:26) *
питания
логично
заменил порт и шнурок usb на покороче, потолще и с фильтрами на концах
lan8720 со вторым примером начала работать стабильно
dp83848, на шлейфе 15см - стало наверное чуть лучше, стал зависать 1 из 10 пингов
подключил второй (был свободный) земляной провод - стал зависать 1 из 40 пингов
удивляет полное отсутствие электролитов или хотя бы "большой" керамики на обеих платах
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 19 2015, 10:39
Огурцов
сообщение Apr 19 2015, 13:11
Из: РФ
с dp83848
электролит ничего не изменил
чуть помогла переброска питания с одного края платы на другой
проблема решилась складыванием шлейфа змейкой
Огурцов
сообщение Apr 20 2015, 04:29
Из: РФ
теперь по-ходу софтовая проблема
при полной? загрузке теряется (не возвращается на хост) 60% udp-пакетов при отключенной оптимизации и 4% при максимальной оптимизации
камень банально слаб ? там какбэ ещё другие задачи предполагаются, кроме принять/отправить
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 20 2015, 04:31
aaarrr
сообщение Apr 20 2015, 09:52
Скорее, драйвер MAC банально крив.
scifi
сообщение Apr 20 2015, 10:07
Пользователь №: 25 136
Duplex mismatch?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
