> Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором
turnon
сообщение Apr 19 2015, 13:17
Пользователь №: 83 207
Уже неоднократно тема обсуждалась, например здесь.
В форуме "Сотовая связь" уважаемый CADiLO приводил неоднократно такую схему переключения на дискретных компонентах:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 52%
362 x 353 (15.41 килобайт)
И этот вариант актуален, потому что LTC4412 недешевая.
Прошу критики схемы и решения возникших вопросов, заранее благодарю за помощь.
Промоделировал все это дело в multicap, вот что выходит:
1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1, VT2), на одном (VT2) работает также, паразитный диод не мешает.
2. Так и не удалось избавиться от сквозных токов в момент переключения. Они короткие, но есть. И непонятно, как скажется на li-on прикладывание к нему 4.4В, хоть и на короткое время.
3. Не поплохеет ли ST1S10 от прикладывания к ее выходу 4.2В от li-on на короткое время переключения?
3. Решена ли проблема со сквозными токами в кошерной LTC4412? В даташите нет графиков переключения.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
945 x 662 (11.7 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 71%
586 x 675 (13.69 килобайт)
Проект для multicap
Прикрепленный файл  dc_or_bat.comparator.zip ( 8.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
drum1987
сообщение Apr 19 2015, 19:11
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
- 2 полевика думаю для того, чтобы при работе от батареи на вход не попадало напряжение и не приводило к ложным(возможно) срабатываниям компаратора и не "заряжались" входные цепи(например не питался через выход подключенный, но обесточенный БП), потому как ST1S10 пропустит на свой вход (через паразитный диод верхнего ключевого транзистора).
- ST1S10 не приплохеет.
- по поводу сквозняков - сейчас посмотрю
turnon
сообщение Apr 19 2015, 19:52
А как оно с батареи пройдет, ведь с батареи оно приложено к катоду паразиттного диода верхнего полевика? Или я что-то не вижу?
drum1987
сообщение Apr 19 2015, 21:41
Из: Омск
да, пропустил.
По поводу схемы: ели у вас компаратор в пушпульным выходом, то зачем VT3 если можно подключить напрямую выход компаратора к R3 и затвору VT5? сквозняк из-за того, что ключи основного источника долго закрываются при его пропадании.
Я только один вариант вижу по-легкому: затянуть момент открытия VT5 RC цепочкой. Тогда исчезнет сквозняк, но появится провал при переключении. Стоит отметить, что медленное закрытие VT5 не страшно, так как напряжение внешнего питания выше напряжения АКБ.
Сообщение отредактировал drum1987 - Apr 19 2015, 21:52
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1366 x 768 (68.52 килобайт)
1366 x 768 (72.33 килобайт)
Марик
сообщение Apr 20 2015, 06:49
Пользователь №: 51 941
А чем классика не устраивает? Я на макете ставил как временное решение, вроде проблем не было. Промоделируйте на всякий. В итоговой версии все-таки 4412 поставил, поэтому не заморачивался. На VD1 только будут потери от внешнего источника, но можно идеальный поставить, если это критично.
P.S. VD2 можно убрать, он тут не нужен.
1344 x 488 (30.11 килобайт)
turnon
сообщение Apr 20 2015, 08:42
Цитата(drum1987 @ Apr 20 2015, 00:41) *
Аналогично.
А как от батареи попадет, ведь батарея приходи к катоду паразитного диода верхнего полевика, который и не пропустит дальше, на DC.
Это обнадеживает.
Вообще интересно, наксолько опасно для li-on подача на него 4.4В в течении 100-200 мксек.
Падением на диоде, подбирается к критичному для SIM900 (300 мВ). Да и греться будет диод при больших токах. К тому же мощные диоды шотки имею довольно большой ток утечки, тот же SS26 - окодо 1 мА. Через утечку будет разряжать аккумулятор без надобности. А при высоких температурах через утечку начнет призакрывать полевик, который разогреется и выйдет из строя.
Сообщение отредактировал turnon - Apr 20 2015, 08:36
Марик
сообщение Apr 20 2015, 09:54
Да, SIM900 очень чувствителен по питанию, согласен. Если у Вас там buck стоит пред переключателем, навряд ли полевик призакроется, т.к. там еще делитель резистивный, в итоге утечка вся на землю утечет, да и разница затвор-исток для Lion батарейки будет всегда выше минимальной (если слишком большие номиналы резисторов не поставить, конечно). Ну а в целом, да, Вы правы. Это недостатки данного решения. Я бы предложил поставить идеальный диод, но его цена будет близка к 4412.
А Вы не смотрели другие варианты, в частности у Техаса? TPS2110, например. Там в пределах 1,5 $ можно найти. Думаю, рассыпухи тут не на меньшую сумму.
upd. Хотя там только 1 А, Вам больше надо...
turnon
сообщение Apr 20 2015, 14:23
Проблема большинства ORing - встроенные полевики, только у LTC4412 удачно сделано, можно подобрать любой внешний. Только сам LTC4412 дорогой.
сообщение Apr 20 2015, 16:08
Пользователь №: 45 710
Автор, SIM900 никаким образом полноценно не запитать от литиевого аккумулятора без повышающе-понижающего преобразователя — по причине несоответствия диапазона напряжений первого диапазону напряжений второго, а далее — если один такой преобразователь уже пришлось поставить в прибор, то первое стремление должно быть логично направлено в сторону, исключающую потребность во втором.
turnon
сообщение Apr 21 2015, 06:53
3.5В..4.2В от li-on вполне достаточно для моих нужд.
P.S.
Вы часом научной работой не занимались?
Aner
сообщение Apr 21 2015, 08:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Plain @ Apr 20 2015, 20:08) *
Вероятно это аналитическо-логическое рассуждение неверно, из-за непрочтения рекомендаций того же симкома и знаний как литиевый аккумулятор работает и как запитывает тот же SIM900.
turnon
сообщение Apr 21 2015, 11:17
Вот что в итоге получилось:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1242 x 443 (51.09 килобайт)
Через D1, D2 подается питанеи на компаратор. D2 намерено выбран не шотки, чтобы при малой разнице напряжений не отъедало батареку.
R1/R2 - гистерезис для компаратора, чтобы не дергался в момент переключения.
U2 - вместо инвертора на транзисторе, быстрее управляет затвором мощного мосфета.
На выходе емкость LowESR для минимизация провалов при переключении.
Покритикуйте, пожалуйста.
Проект microcap:
Прикрепленный файл  dc_or_bat.comparator.work.zip ( 8.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Myron
сообщение Apr 21 2015, 12:37
Пользователь №: 2 451
Тоже удивляет язык. smile3046.gif Похоже препод и часто пишет заявки на патенты/изобретения. И уже переключиться не может. Интересно, он дома так же излагает?
сообщение Apr 21 2015, 15:49
Обыкновенный русский язык. И знаю я его средне, по-моему.
Про литий-ионные аккумуляторы тоже знаю средне, а именно, что они нежные и пожаровзрывоопасные, так что работу с ними требуется начинать с организации соответствующей защиты, которая в данном случае отсутствует — по причине того, что ни разу не упомянута в теме. И упреждая же возможные возражения — на схеме в первом сообщении темы автором указан именно голый контрабандный литий-ионный аккумулятор, а не аккумуляторный блок, т.е. элемент с защитой.
Насчёт SIM900 — мы отличаемся тем же самым, а именно, что если не сказано иное, т.е. по умолчанию, я предполагаю не лучший, а худший случай, т.е. работу разрабатываемого автором прибора не в термостате "typical at +25 °C", а на морозе, типичное напряжение с вышеупомянутого аккумулятора при котором желающие могут узнать из его паспорта.
spooki
сообщение Mar 21 2016, 14:18
Пользователь №: 56 524
Дабы не разводить тем влезу со своей задачей.
Задача все та же
- Переключение между батарейным питанием (8.4В - 2хLi) и внешним (9-12В).
- низкое потребление в режиме работы от батареи. Для абсолютно автономных устройств с потреблением в спящем режиме <10мкА.
Что не нравится в схемах из тем форума и в микросхеме LTC4412.
- длительное время переключения (десятки микросекунд), что вызывает сквозные токи. Честно говоря не знаю насколько проблема актуальна, возможно она только теоретическая и надумана.
- высокий ток потребления.
Приведу свой вариант во вложенных файлах.
Схема основана на компараторе TLV3401 с потреблением 500нА и возможностью подачи на входы дифференциального напряжения равного (и больше) напряжению питания. Таким образом отпадает надобность в резистивных делителях от входных напряжений питания.
Компаратор имеет низкие допустимые выходные токи и немалое время срабатывания (>10мкс), Следовательно, как и в похожих схемах переключение питания необходимо производить с выхода одного компаратора дабы нивелировать разницу во времени включения одного и выключения другого питания.
Вся суть схемы потребление в режиме питания от батареи равно:
TLV3401 + утечки полевых транзисторов (которые в остальных схемах также не отменяются).
Итого плюсы схемы.
- собственное потребление (без учета утечек мощных полевых транзисторов) 0.5-1мкА.
- Время переключения питания <5мкс.
- в итоге дешевле LTC4412 (3.5$) против TLV3401 (1.5$) + биполярные транзисторы(ну может 0.5$).
На графиках бросок тока через транзистор M3 при переключении с внешнего на аккумуляторное это не сквозной ток а ток заряда емкости нагрузки (30мкф), сквозных токов практически нет.
Минусы схемы:
- конкретная схема не факт что заведется без аккумулятора просто от внешнего питания. Ну это не проблема можно добавить диод на питание компаратора от входа внешнего питания и развязать 1кОм с питанием нагрузки.
- схема занимает побольше места чем LTC1412
Прошу оценить схему. Всякие защиты пока отсутствуют.
П.С. Сопротивление нагрузки не 100Мeg, а 10 Ом
Сообщение отредактировал spooki - Mar 21 2016, 19:23
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
885 x 712 (14.45 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1844 x 762 (32.91 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
