> Резистивный датчик наклона, Электропроводная жидкость
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 13 2015, 18:15
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Датчик наклона в устройстве отказал, выдаёт неправильные показания. Описания правильной его работы нет. Внутри 3 электрода, обкладка в верхней части колбы, обкладка в нижней и центральный штырь. в колбе электропроводная жидкость, я думаю щёлочь. В процессе работы видимо потеряла свои свойства, корпус - был герметичен 100%. Что это за жидкость может быть? Что-то не могу найти описания работы подобных датчиков, нашёл только патенты.
Ещё фото.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
сообщение Apr 18 2015, 11:30
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Apr 18 2015, 01:13) *
Исходя из названия, он предназначен совсем для другого, и технически — это отвес длиной порядка одного микрометра, массой порядка одного пикограмма и т.д., т.е. для строительных, буровых и т.п. работ — натуральная погремушка, а вот для бурения коловоротом лунки сойдёт — автор ведь так и не сказал, для чего это ему.
Технически это инструмент для измерения ускорения и нет никаких причин этому ускорению не быть ускорением свободного падения.
У автора всё просто. Ему нужно измерить всего один угол и в покое. Не вижу проблем. Нужно только определиться с требуемой точностью.
Ещё раз повторяю — никакие. Ни одно-, ни двух-, ни трёхосевые акселерометры, ни с микро-, ни с макроконтроллерами — попросту по причине того, что измеряют абсолютно другие силы природы.
Да всё те же. В основе - всего лишь одна сила - гравитация.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 18 2015, 17:40
Сообщение #17
Из: Сп-Б
В общем, датчик действительно емкостной и дифференциальный. Срисовал схему обвязки датчика. Опорное напряжение - импульсы 75 мкС, частота повторения 11 Гц.
Рисую от руки, но вроде понятно biggrin.gif .
Горизонтально направленное бурение.
rx3apf
сообщение Apr 18 2015, 20:39
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то давным-давно есть строительные уровни на основе MEMS-акселерометров. И уж всяко точность лучше, чем у конструкции, с которой воюет топикстартер.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 18 2015, 20:40
Baser
сообщение Apr 19 2015, 10:42
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Схема выглядит довольно странно для емкостного метода. Стандартных решений не просматривается. Ничего не напутали?
У сигнала возбуждения действительно такая большая скважность? Обычно ближе к меандру.
По крайней мере видно, что ничего особо точного там нет, хорошо, если угол с точностью 1-2 градуса мерялся.
А на вашей установке какая примерно частота вращения и вибрации?
Просто интересно: горизонт устанавливается по этому датчику уровня,
а как устанавливается направление бурения - по магнитному меридиану?
Ruslan1
сообщение Apr 20 2015, 13:20
Сообщение #20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Про датчики наклона типа "электроды в жидкости" - обычно это самый точный и прецизионный вид сенсоров. Пример широкораспостраненного в мире сенсора- EL (Electrolytic Level) Slope Indicator
http://www.slopeindicator.com/instruments/tilt-elbeam.php
http://www.slopeindicator.com/instruments/...eltiltmeter.php
про этот тип хорошо расписано тут:
http://www.frederickscom.com/sens_tech_00.tpl
Там ничего емкостного.
про метод измерения внимательно прочитайте тут:
http://www.frederickscom.com/sens_tech_select.tpl
http://www.frederickscom.com/sens_tech_circuit.tpl
и какой-нить из даташитов, например отсюда:
http://www.frederickscom.com/sens_tilt_0703_0703.tpl
Кстати, у Фредерикс есть сенсоры с разрешающей способностью до 0.05 угловой секунды. А я на Slope Indicator получал стабильные показания на уровне единиц арксекунд и лучше, но тут уже другие составляющие вовсю вмешиваются (температурные дрейфы как в электронике так и в механике и прочее). На МЕМС это все тоже возможно, но очень нетривиально из-за плотности шумов самого датчика. При Колибрис- они идут по пути МЕМС (шли, по крайней мере) и это очень недешево у них получалось.
Слабое место EL сенсоров- постоянный ток и несимметричность возбуждающих сигналов может его убить. Может и у Вас подобное произошло: из-за неисправности на сенсор пошла постоянка и ага, электролиз или еще чего приключилось непоправимое.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 20 2015, 17:34
Сообщение #21
Из: Сп-Б
Скважность действительно такая, фото с экрана осциллографа. Частоту повторения , осциллом трудно разглядеть, хотя он тоже показывает около 12 Гц, а вот логическим анализатором прекрасно видно, короткие импульсы именно с этой частотой.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Apr 21 2015, 01:57
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 21 2015, 08:29
Сообщение #22
Из: Сп-Б
Спасибо, за ссылки. Теперь стала понятна схема обвязки датчика, я тоже ни как немог понять зачем такая большая скважность, получается, для уменьшения электролиза. Единственное, когда разбирал датчик от туда вылилось жидкости, ну максимум на четверть объема, а должно быть половина как минимум.
Хотя, мне кажется, что я все-таки напутал с включением датчика. Логичнее было бы заземлить один из боковых электродов, а с общего снимать сигнал, либо референс подавать на оба боковых электрода.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Apr 21 2015, 08:36
Ruslan1
сообщение Apr 21 2015, 14:22
Сообщение #23
Из: Кишинев
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 11:29) *
Спасибо, за ссылки. Теперь стала понятна схема обвязки датчика, я тоже ни как не мог понять зачем такая большая скважность, получается, для уменьшения электролиза.
какая такая скважность? Сигнал должен быть абсолютно симметричный. то есть сколько времени ток возбуждения в одну сторону бежит- столько же и в противоположную. И частота в приведенных мной примерах сильно больше чем 11 Гц, там 300-500 Гц применяют, но это уже может и от физики/химии датчика зависеть, какая минимальная частота допустима.
И, извините, я так и не понял, какая Вам точность нужна. Если Вы тоннель с двух сторон роете- то это немного другие машинки чем просто горизонтально вести в слое. Может, у Вас просто очень древнее изделие, которое на ура каким-то Тримблом заменяется (позиционирование и наклон в одном флаконе, но блин работа в тоннелях это отдельная песня).
P.S. Недавно видел кое-что с применением Тримбла. Грейдеры, экскаваторы, дыроколы со спутниковым-тоталстанционным наведением, делающие все согласно заданной трехмерной схеме. Квадролеты, зависающие над указанной на плане точкой стройки или карьера на указанной высоте, эхх... Но это так, к слову, оффтоп совсем.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 21 2015, 18:54
Сообщение #24
Из: Сп-Б
Туннели конечно есть в ГНБ, но не с двух сторон, у нас попроще (о ГНБ). И ошибку положения буровой головки, локаторщик все равно скорректирует, так как видит глубину на которой находится зонд. А система эта действительно устаревшая, но используется все равно довольно часто. Более современные системы полностью на МЭМС.
В но ведь микроконтроллер не может испортиться biggrin.gif , он либо работает, либо нет, а с него сигнал идет на И-НЕ, кондёр и датчик. Значит так оно и задумывалось.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Apr 21 2015, 18:45
Ruslan1
сообщение Apr 21 2015, 19:51
Сообщение #25
Из: Кишинев
Если предположить что это все-таки EL сенсор, то он просто используется в таком "не щадящем" режиме, и этого хватает для допустимой точности, дрейфа параметров и срока эксплуатации. Может Вы на это и нарвались- сенсор просто ушел на запланированную разработчиками устройства пенсию.
iDiode
сообщение Apr 22 2015, 03:39
Сообщение #26
Пользователь №: 58 360
former Applied Geomechanics:
http://www.jewellinstruments.com/sensors-a...l-conditioners/
сообщение Apr 22 2015, 13:25
Сообщение #27
Пользователь №: 45 710
Причём, в одной и той же теме:
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 14 2015, 15:20) *
левый электрод сидит на общем проводе, на правый подаются импульсы 5в, с центрального электрода сигнал идет в АЦП микроконтроллера
Итого, это всё-таки гидроуровень опознанного Ruslan1 электролитического типа в одной из штатной схем включения — при нуле наклона сигнал "2" будет условно равен половине сигнала "1" (из-за шунтирования делителя датчика существенным сопротивлением нагрузки), а компаратор на ОУ в лучшем случае бесполезен, потому что разве что прерывает контроллер для проведения данного замера, но данный ОУ для такого компаратора однозначно неприемлем, потому что по схеме от него требуется малый и синфазный, и дифференциальный ток, а у этого на входе мало того, что биполярные транзисторы, но ещё и шунтирующие диоды.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 24 2015, 11:08
Сообщение #28
Из: Сп-Б
В общем, еще раз спасибо, с этим разобрались. Надо идти к химикам.
А вот по поводу акселерометра из 8-го поста, есть какие-нибудь мысли?
В смысле кто производитель.
сообщение Apr 24 2015, 17:42
Сообщение #29
Без работающих экземпляров и того, и другого, это всё равно бесполезная информация.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 24 2015, 19:55
Сообщение #30
Из: Сп-Б
Акселерометр исправный, завтра поснимаю логи с помощью логического анализатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
