> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Ответов (3120 - 3134)
alex1410
сообщение Apr 6 2015, 07:35
Сообщение #3121
Пользователь №: 82 730
С предыдущим вопросом разобрался. Появился еще один. Правильно ли я понимаю, что в Library Manager нет никакого средства поиска по библиотеке? Только "ручками" и "глазками", кропотливо перебирая все разделы.
Спасибо
fill
сообщение Apr 6 2015, 07:38
Сообщение #3122
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо
В окне Навигатора ПКМ>Find
www.megratec.ru
alex1410
сообщение Apr 6 2015, 08:29
Сообщение #3123
Правильно я понимаю, что речь идет о нажатии "правой кнопки мышы" в окне Navigation программы DxDesigner???
Но я имел ввиду программу Libtary Manager, где осуществляется редактирование, управление компонентами и ввод новых.
Спасибо
milien
сообщение Apr 6 2015, 08:41
Сообщение #3124
Пользователь №: 77 470
Спасибо
В LM тоже есть.
alex1410
сообщение Apr 6 2015, 08:57
Сообщение #3125
Цитата(milien @ Apr 6 2015, 11:41) *
В LM тоже есть.
Да, да, да.... Слона-то и не заметил. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Уже нашел.
milien
сообщение Apr 7 2015, 11:28
Сообщение #3126
Цитата(milien @ Apr 3 2015, 14:51) *
Получилось вручную поменять. Жаль командной строкой дальше не действует.
Наврала. Все нормально получается.
Команда slot для Netlist flow only.
PDBslot, как и говорилось, дает выбирать слот нормально. Не на ту команду посмотрела.
Ontoshe
сообщение Apr 8 2015, 10:07
Сообщение #3127
Пользователь №: 59 959
Господа, может кто подскажет где собака зарыта:
Есть проект xDX Designer, на главном листе расположены листы схемы в виде блоков:
Между этими листами много однотипных соединений и чтобы не замусоривать схему шинными соединениями и off-sheet connector'ами появилось желание сделать соединения с помощью линков (заранее нарисованных и добавленных в специальные компоненты).
Например, линк 00_UTIL08 в одном из блоков:
И во втором:
Схема была упакована, при прямой аннотации компоненты передались в топологический редактор без ошибок, но выводы компонентов с линками никак не связываются между собой, на первом компоненте (из первого блока) цепь обзывается как и требуется 00_UTIL08, а на выводе второго компонента (во втором блоке) имя цепи 00_UTIL08_4. То же самое актуально и для любых других цепей, на которые повешены линки, на одном листе имя цепи совпадает со схемных, на компоненте из другого блока к имени цепи добавляется "_4" .
Tools - Update Other Objects не помогает. Навигация по схеме Alt + ЛКМ исправно работает и скачет по линкам.
Как это побороть и связать одной цепью компоненты из разных блоков используя линк?
fill
сообщение Apr 8 2015, 10:25
Сообщение #3128
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если цепь внутри блока и не объявлена глобальной, то в нетлисте имя сохранится только на первом ее экземпляре (внутри первого блока), все остальные (в других экземплярах блока) получат к имени _N (где N=1,2,3....). Линк не объявляет цепь глобальной. Линки предназначены для использования на много-листовых схемах.
Связать цепь в единую можно только:
а) объявлением ее глобальной
б) соединив иерархически через порт\пин, т.е. в подсхеме блока порт 00_UTIL08, на символе блока пин 00_UTIL08, на верхней схеме соединить пины 00_UTIL08 между собой цепью (можно просто два отрезка с одинаковым именем цепи)
www.megratec.ru
Ontoshe
сообщение Apr 8 2015, 11:05
Сообщение #3129
Александр, большое спасибо за разъяснение!
Недопонимание крылось как раз в иерархии, я наивно полагал что все блоки на одном листе будут отнесены к одному иерархическому уровню и получится их связать при помощи линков.
cniism
сообщение Apr 16 2015, 05:17
Сообщение #3130
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите? Отредактировать схему Reuse Block можно? При попытке редактирования через библиотеку она открывается только для чтения. При редактировании в схеме, все изменения которые делаются - не запоминаются.
Frederic
сообщение Apr 16 2015, 05:57
Сообщение #3131
Пользователь №: 5 035
1.отредактировать (схему и сборку) проекта который является основой Reuse Block
2.а затем повторно включить его в ЦБ уже как Reuse Block
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Apr 17 2015, 06:37
Сообщение #3132
Спасибо, ещё вопрос.
При этом старый Reuse Block можно заменить на новый, перезаписью например? Для того чтоб схеме вручную все блоки не менять.
cniism
сообщение Apr 20 2015, 07:42
Сообщение #3133
Добрый день. Не подскажите с чем может быть связана странное поведение Packager, при запуске выдает сообщение:
ERROR: Block Schematic1, Page 2, Symbol $1I8882:
Symbol: F:FRT not found on
Part Number: PVG612 in Parts DataBase.
[Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change
the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB
for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the
symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.]
при этом символ F никаким образом не относится к Part Number: PVG612 (у PVG612 свой символ).
cniism
сообщение Apr 21 2015, 04:55
Сообщение #3134
Всем добрый день. Постоянно сталкиваюсь с нестабильной работой редактора символов (вылетает постоянно) в Xpedition Enterprise X-ENTP VX.1 (32-bit) который работает под Windows 7 64 . В чем может быть проблема? Может есть какая ни-будь хитрость?
SII
сообщение Apr 21 2015, 11:06
Сообщение #3135
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А какой у Вас редактор символов? У меня после установки в качестве редактора использовался сам xDX Designer -- и он постоянно глючил. Я переименовал файлы в каталоге редактора, тем самым вернув старый редактор -- он работает нормально.
84 чел. читают эту тему (гостей: 84, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
