> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
valber
сообщение May 2 2013, 11:52
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (120 - 134)
nill
сообщение Mar 10 2015, 06:29
Сообщение #121
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Я только начал осваивать KiCad и у меня возникли такие (может быть странные) вопросы:
1. Насколько я понял, в нём не реализованы наплывы (teardrops) для контактных площадок и переходных отверстий. Есть ли это в планах?
2. Как ограничить габариты платы для интерактивного трассировщика? При проведении дорожки он иногда выкидавает её за габариты, что мешает. Пробовал рисовать keepout, но трассировщик их не учитывает. Или я просто не умею их готовить.
sandmann
сообщение Mar 10 2015, 19:17
Сообщение #122
Пользователь №: 84 312
1- Вроде пока ещё нету... (или я не знаю sm.gif )
White Rabbit
сообщение Mar 11 2015, 10:21
Сообщение #123
Пользователь №: 73 697
Не подскажете из ГОСТ-овских сборок какая самая надёжная, актуальная и безглючная? Почитал ветку и ничего не понял. Скачал 4246, но она явно какая-то не такая, библиотеки другие. У меня если что 4024. Есть ещё 4029.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Mar 11 2015, 10:52
Bender
сообщение Mar 12 2015, 06:15
Сообщение #124
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Если под винду - то я пользуюсь этой Latest Windows executables
Есть нюансы, но они не критичные (pcbnew настройки видимости не все, с печатью проблемы решаемые через SVG, и тд и тп).
White Rabbit
сообщение Mar 12 2015, 07:29
Сообщение #125
Цитата(Bender @ Mar 12 2015, 09:15) *
Если под винду - то я пользуюсь этой. Есть нюансы, но они не критичные (pcbnew настройки видимости не все, с печатью проблемы решаемые через SVG, и тд и тп).
Хм. Пока не смотрел. Она работает со старыми библиотеками? Как-то на днях запустил старую "добрую" 4046 и вспомнил почему послал всю эту последнюю линейку. Там для Pcbnew и Cvpcb не работали старые библиотеки. А как новые указывать и вообще как с этим работать я лично не понял. Хотя там и ещё моменты некрасивые были. Например, отсутствие старых добрых форматок.
Guest_sandmann_*
сообщение Mar 12 2015, 17:49
Сообщение #126
Guests
По поводу старых библиотек в новом KiCADе : http://www.mikrocontroller.net/topic/356855
Там во втором сообщении две картинки, в первой показано, что указывается в ручную путь к библиотеке, а во второй- как выбират плагин, для старых .mod файлов выбирают Legacy...
White Rabbit
сообщение Mar 13 2015, 03:12
Сообщение #127
Хм. Помнится в каких-то версиях уже требовалось введение вручную. Зело не понравилось мне это. А проводником почему нельзя?
nill
сообщение Mar 13 2015, 06:07
Сообщение #128
Группа: Validating
Цитата(sandmann @ Mar 11 2015, 02:17) *
Так я и рисовал контур платы на этом слое, но интерактивный трассировщик (тот, который церновский, меня интересует именно этот) его не воспринимает. Видимо, пока ещё не доделали.
amusin
сообщение Mar 17 2015, 19:32
Сообщение #129
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Как получить STEP модель из KiCAD?
Найденный в инете способ через формат dae не работает в моем случае.
SDI
сообщение Mar 29 2015, 10:50
Сообщение #130
Пользователь №: 85 931
Подскажите, как подсветить цепь на плате в редакторе печатных плат с
одновременной подсветкой этой цепи в схемном редакторе
break
сообщение Mar 30 2015, 12:54
Сообщение #131
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Никак.
Максимум что можно - ткнуть на контактную площадку элемента, которая соединена с этой цепью. Курсор на схеме встанет на этот же вывод.
amusin
У меня тоже не получилось, хотя и другим способом.
mobidev
сообщение Mar 30 2015, 18:40
Сообщение #132
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Попробуйте почитать это https://blog.adafruit.com/2012/11/29/3d-kic...s3d-3dthursday/
xoy
сообщение Apr 21 2015, 12:22
Сообщение #133
Пользователь №: 80 318
Есть значит схема из P-CAD с такими вот лейблами ("SET+", "SET-"), как невидимые соединения.
Как сделать такие-же в KiCAD. Невидимые соединения именованием проводников видел, как зделать их визуально нагляднее, как в этом примере?
mobidev
сообщение Apr 22 2015, 04:23
Сообщение #134
Вам в схеме необходимо указать такие же лейблы и позже, когда будете делать интерактивную разводку PCB сможете работать с дифф.парами (насколько помню они могут иметь окончание _N, _P или + и -).
P.S. faa в топике про Интерактивный автороутер от CERN уже приводил видео про Kicad - Differential pair routing and trace length matching
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2015, 05:46
Сообщение #135
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я правильно понял вопрос, то такие метки на цепи ставятся иконкой "place global label", при этом в свойствах метки указываетя "двунаправленная":
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
