Беспроводная зарядка, Стандарты QI и A4WP |
Mar 8 2015, 17:47
Пользователь №: 68 712
Здравствуйте! Столкнулся с задачей создания беспроводной зарядки для нескольких устройств. Нужно обеспечить одновременную зарядку нескольким слаботочным (до 700 ма) потребителям. Существуют два крупных стандарта, это Qi и A4WP и множество непонятных китайских стандартов (кое что уже едет). Китайские устройства очень дёшевы, но документации на них нет, продавцы делятся инфой только при крупных заказах. С фирменными стандартами проще, документации море, но труднова-то доставать компоненты. Есть много вопросов: - будут ли совместимы приёмники Qi с китайскими передатчиками? - какая из схем работает с синусом? - существую ли коммерческие образцы для стандарты a4WP? Поделитесь опытом, кто разрабатывал подобные устройства?!
2 страниц
< 1 2
(15 - 28)
Apr 21 2015, 05:40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата А то ваши высказывания напоминают бредовый предел Шеннона... Ведь не новичок же, а такие громкие заявления делаете. Возможно, ограничение в 50% вызвано тем, что плоская передающая катушка фонит в две стороны, а приёмная располагается только с одной? Или я тоже бредю
Apr 21 2015, 09:59
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2015, 12:37)  через что замыкается магнитный поток? Через воздух. Витки плоские, толщина их сопоставима с глубиной скин-слоя, ток почти синусоидальный, поэтому потери от вихревых токов получаются минимальные. Вообще, у планарных трансформаторов индуктивность рассеяния обычно на порядок меньше, чем у Ш-образных. Более эффективно было бы, если его еще "ферритовой пленкой" обложить, как вот здесь: http://palgong.knu.ac.kr/~SMPC/publication...nalysis_and.pdfТолько ее, по-моему, в Росии не продают.
Apr 22 2015, 07:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2015, 12:40)  ... Возможно, ограничение в 50% вызвано тем, что плоская передающая катушка фонит в две стороны, а приёмная располагается только с одной? ... А если "передающую" катушку поместить в одну половинку броневого (цилиндрического) сердечника типа СБ, а "приемную" - во вторую половинку сердечника, совместить их с минимальным зазором? То есть обе катушки будут практически внутри сердечника. Тогда излучение "на сторону" будет минимальным и КПД должен получиться как у неплохого трансформатора.
Apr 22 2015, 14:19
Из: Сибирь
Цитата(wim @ Apr 22 2015, 16:13)  ... и запихнуть это в сотовый телефон.  Не обязательно СБ (это для примера. хотя размеры здесь вряд ли препятствие). Можно придумать что-нибудь подобное. Главное - увеличить связь между катушками и уменьшить рассеяние. Ведь сами же писали выше про "ферритовые пленки".
Сообщение отредактировал fider - Apr 22 2015, 14:46
Apr 28 2015, 18:26
Пользователь №: 4 913
Цитата(wim @ Apr 21 2015, 11:27)  Вместе с приемной катушкой не фонит. Это же просто планарный трансформатор: http://palgong.knu.ac.kr/~SMPC/publication...less_energy.pdfНе фонит, если передаются ватты, а если сотни и кВт-ты, то будет фонить - приемник не оптимальный, т.к. мостик шунтирует катушку и давит добротность, а из-за этого передатчик работает с большими гармоническими составляющими, что и видно на рисунках в pdf-ке . Оптимальным будет зеркальный от передающего, только вместо ключей генератора - ключи синхронного выпрямителя. Плюс реактивная мощность в контурах должна быть значительно больше передаваемой активной. Плюс стабилизация частоты на передатчике и принимаемой мощности на приемнике. В такой ситуации можно подавить все высокие гармоники и пройти по нормам излучения при больших зазорах. Экспериментально - на 100 кГц-ах -1кВт при зазоре до 150 мм. Насчет магнитопровода - конечно лучше броневой, только здесь нюансы связанные с величиной индукции - при больших зазорах она маленькая и если делать как обычно - сплошной магнитопрод, то получается на порядок и более тяжелый, чем мог быть. Или с большими потерями.
