> Убогий интерфейс., IAR ARM 6.5
Jenya7
сообщение Apr 22 2015, 05:26
Пользователь №: 71 075
Перешел с TrueStudio на IAR так как код перевалил за 32K.
Убивает убогий интерфейс. Ни тебе нормальных раскрасок функций ни тебе подсветок про intelIsense я вообще молчу.
Может есть какие нибудь способы улучшить это бедственное положение?
aaarrr
сообщение Apr 22 2015, 05:35
Пользователь №: 1 448
Только один: использовать внешний редактор.
Dr.Alex
сообщение Apr 22 2015, 05:48
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В первую очередь конечно поставить последний ИАР. Кое-что из этого там есть, раскраска настраивается.
Jenya7
сообщение Apr 22 2015, 05:50
понял. поставлю Eclipce или VS C++ посмотрю то получится.
scifi
сообщение Apr 22 2015, 05:57
Пользователь №: 25 136
Source Insight оч. хорош.
Jenya7
сообщение Apr 22 2015, 06:03
под последний IAR нет лекарства. старые не подходят а новое я не нашел.
Source Insight у меня стоит . как то пробовал прикрутить его к проекту и что то там не пошло я и забросил, не хватило терпения. надо вернуться к нему.
Dr.Alex
сообщение Apr 22 2015, 06:06
Из: моська, RF
А что, можно добиться нормального взаимодействия с внешним редактором? В том числе при отладке? :-)))
И по функциям прыгать можно будет? (Go to Definition of... и всё такое)?
Внешний рыдактор для ИАРа это лекарство хуже болезни..
Jenya7
сообщение Apr 22 2015, 06:28
создал сейчас проект в Source Insight. ну что сказать - я не в восторге. можно конечно в нем писать но как то криво все. я бы новую версию IAR поставил, мне много не надо - чуть больше красок, поудобней поиск и все.
scifi
Какое взаимодействие? У меня сборка осуществляется через Makefile. Кто не хочет учить птичий язык Makefile, может накидать исходники в яровский проект и запускать сборку из внешнего редактора через iarbuild.exe.
Вот именно "прыгать по функциям и всё такое" в Source Insight работает просто великолепно. И сообщения компилятора парсятся с подсветкой строк в исходниках.
Для отладки создаю в яре пустой проект и добавляю туда выхлоп компилятора (1 файл). Это всего несколько кликов мышкой. Отладка работает без проблем.
Это заблуждение.
kolobok0
сообщение Apr 22 2015, 15:21
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
... Ни тебе нормальных раскрасок функций ни тебе подсветок про intelIsense я вообще молчу....
С годами понимаешь - профессионала замечаешь по его способности создавать шедевр на любой коленке и любым топором.
Посему обычно профи настраивает 2-5 параметров среды и усё... А зачем??? Всё остальное настолько локально,
насколько прямопропорционально опыту выполненных работ в разных проектах, группах, языках, средах, железе...
имхо конечно же sm.gif))
Jenya7
сообщение Apr 26 2015, 09:48
поставил 7.2 тот же интерфейс. ничего не изменилось.
kosyak©
сообщение Apr 26 2015, 11:30
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Eclipse + Вот этот плагин и уже можно жить. И даже отлаживать, правда только на ограничееном числе отладчиков (J-Link работает, ST-Link, к сожалению, нет).
Есть там такая возможность, как импорт проекта из среды IAR - т.е. создаем проект в IAR (добавляем в него необходимые файлы) и при импорте в Eclipse указываем что импортировать необходимо только ссылки на файлы. Имеем два проекта - один IAR, второй Eclipse, которые содержат одни и те же файлы.
При необходимости добавить файл в проект - добавляем его в IAR, затем в Eclipse делаем "Update imported project" и добавленный файл появляется в проекте Eclipse.
Т.о. пишем код в редакторе Eclipse, отлаживаем здесь же, но если не хватает возможностей отладчика переключаемся на IAR.
Aner
сообщение Apr 26 2015, 12:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну и смысл туды сюды? Eclipse не даст такой оптимизации как IAR для армов, и всегда не хватает возможностей этого отладчика, проверено на многих проектах. Конечно зависит от, решаемых задач, либ, окружения. Не IAR код по любому больший по размеру. Для лицензирования софта законченого проекта такая подстава не пройдет, ... хотя кто тут смотрит на это теперь.
kosyak©
сообщение Apr 26 2015, 12:06
Из: НЧ
Оптимизации чего? В предложенном мной варианте Eclipse использует компилятор IAR.
Jenya7
сообщение Apr 26 2015, 14:28
я так понимаю под этот плагин надо поставить указанный эклипс - Juno SR2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.02295 секунд с 7
