4 страниц V  < 1 2 3 4 >
mobidev
сообщение Apr 21 2015, 17:44
Сообщение #16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
OpenPicus
IoT Kit -> Technical_Information -> Schematic
_Pasha
сообщение Apr 22 2015, 05:10
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Скоро здесь будет много постов. Если не сложно, пожалуйста, снабжайте каждую находку тэгами. Логично?
mobidev
сообщение Apr 22 2015, 05:24
Сообщение #18
Если есть возможность кратко опишите пожалуйста как на форуме прикрепить к сообщениям тэги или как этот механизм применить.
AHTOXA
сообщение Apr 22 2015, 06:05
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
На этом форуме нет тегов. Я думаю, что _Pasha имел в виду, что желательно снабжать ссылки кратким описанием.
_Pasha
сообщение Apr 22 2015, 09:40
Сообщение #20
Ну да... просто список ключевых слов. И на 100-м и больше посту будет сказка а не тема.
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 22 2015, 09:41
mobidev
сообщение Apr 22 2015, 12:25
Сообщение #21
С одной стороны да, описание хорошо иметь, но с другой стороны, иногда привожу ссылку на людей/фирмы
на сайте которых представлено более одного проекта, описывать все - нереально наверно?
Например, Galvant Industries https://github.com/Galvant
или более яркий пример, с него пожалуй и надо было начинать этот топик
OPEN HARDWARE REPOSITORY
mobidev
сообщение Apr 23 2015, 08:05
Сообщение #22
Parallella Supercomputing for Everyone
The Parallella computer is a high performance, credit card sized computer based on the Epiphany multi-core chips from Adapteva. The Parallella can be used as a standalone computer, an embedded device or as a component in a scaled out parallel server cluster.
The Parallella includes a low power dual core ARM A9 processor and runs several of the popular Linux distributions, including Ubuntu.
The unique Epiphany co-processor chips consists of a scalable array of simple RISC processors programmable in bare metal C/C++ or in a parallel programming frameworks like OpenCL, MPI, and OpenMP. The mesh of independent cores are connected together with a fast on chip network within a distributed shared memory architecture.
The Parallella is an ideal candidate for anyone interested in the field of parallel computing.
https://github.com/parallella
P.S. Parallella Cluster Kit https://github.com/abopen/parallella-cluster-case
Сообщение отредактировал mobidev - Apr 23 2015, 09:37
mobidev
сообщение Apr 24 2015, 16:17
Сообщение #23
1)
pi-power
Full featured power options for the Raspberry Pi. 12V, 5V, Lipo, with push/push on/off and power meter.
2)
Arduino Shield with Li-ion / Li-poly charger and 1A programmable load.
https://aphr.asia
3)
The MC HCK is entirely open source and created by the community, from geeks, for geeks.
The MC HCK (pronounced: “McHack” [mæk hæk]) is a small, cheap, and versatile microcontroller platform that supports USB for easy programming, and can be built at home for $5. The MC HCK enables everybody to build big and small projects, because spending >$20 for other microcontroller boards is just too much.
With the MC HCK, everybody can quickly build projects on a small budget: In many situations, a set of optional footprints avoid the need for expensive add-on boards! These optional features are not populated by default to keep the price low; however, the user can easily solder on components to enable these features. There is space for a LiPo charger, SPI flash storage (up to 8MB), voltage regulators (up to 16V), a mounting screw, a 2.4GHz radio module, and more!
The MC HCK is entirely open source, both hardware and software. Check out our project repository to get the latest KiCad designs or fabrication outputs. Everybody is encouraged to build MC HCKs!
Quick Specs
Dimensions 50mm x 20mm
Platform ARM Cortex-M4 (DSP, no FPU)
MCU Freescale MK20DX32VLF5: 8KB RAM, 32KB program flash + 32KB data flash
Interface USB, I2C, SPI, UART, I2S
Programming via USB bootloader
Debugging A second MC HCK can be used as debug adapter
Board options mounting hole, LiPo charger, nRF24L01+ directly pluggable, up to 8Mbit flash, LDO, buck regulator, boost regulator, RTC crystal
mobidev
сообщение Apr 27 2015, 08:40
Сообщение #24
A low-cost amateur HF software defined radio transceiver based on the openhpsdr.org Hermes.
Hermes-Lite
This is a work in progress to create a low-cost software defined radio HF transceiver based on a broadband modem chip and the Hermes SDR project.
Wiki for documentation.
Google Groups for discussion.
GitHub for all open source hardware, software and firmware.
Hermes-Lite schematic, BOM and PCB.
Basic RF front end schematic, BOM and PCB.
GitHub Issues to track all bugs, feature requests and planning.
Tindie to purchase bare board sets and kits.
mobidev
сообщение May 1 2015, 04:40
Сообщение #25
LARP Live action role-playing game (Ролевые игры живого действия) железо для игр https://code.google.com/p/nute/
mobidev
сообщение May 2 2015, 16:07
Сообщение #26
В продолжение "лётной темы" и около FreeIMU: an Open Hardware Framework for Orientation and Motion Sensing
P.S. К сожалению автора проекта больше нет с нами, но его родные ещё поддерживают ресурс.
mobidev
сообщение May 4 2015, 13:49
Сообщение #27
ManiacalLabs/AllPixel
Firmware and Board Designs for the AllPixel LED Controller Board: Please direct questions and support requests to http://forum.maniacallabs.com - The Issues list here should be reserved for actual bugs.
http://maniacallabs.com/AllPixel
git clone https://github.com/ManiacalLabs/AllPixel.git
mobidev
сообщение May 5 2015, 12:33
Сообщение #28
rusEfi
for now this is just a backup of rusefi@SF
rusEfi is an open source DIY engine control unit (ECU) for gasoline engines. See http://rusefi.com/
P.S. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Main_Page/ru
В двух словах
rusEfi - проект самодельного ЭБУ на базе открытых исходных кодов
Всем привет и добро пожаловать! Вы попали на главную страницу проекта rusEfi. Здесь вы сможете подробнее познакомиться с нашим начинанием и присоединиться к сообществу энтузиастов, объединённых общей целью - созданием блока управления двигателем. В нашем проекте тесно переплетены разные электронные штуки, софт и настоящие моторы (чугунные или алюминиевые, автомобильные и мотоциклетные - и даже лодочные!, бензиновые И метаноловые). В проекте принимает участие множество людей с самыми разнообразными интересами со всего мира.
mobidev
сообщение May 6 2015, 09:25
Сообщение #29
Ёмкостной сенсорный кейпад 4*4 с индивидуальной подсветкой клавиш.
A 4x4 capacitive touch button grid - hardware design files.
P.S. Небольшое описание с http://dangerousprototypes.com/forum/viewt...f=56&t=5589
So this is a 4x4 projected capactive touch board using Atmega32u4 and back-fire LEDs for each button. I want to send the gerbers to Seeed sooon so any advice/feedback is very much appreciated.
It fits SoB 100x80mm but the top acrylic will sit right on top of the PCB as the dielectric properties of whatever is touching the electrodes matters a lot.
If this works well then I might scale it up to 8x8. I want it to work as a cheap monome replacement without using mechanical buttons; hence the name "nomech".
This is designed using KiCAD.
mobidev
сообщение May 7 2015, 12:04
Сообщение #30
Reverse-engineering the first Bulgarian personal computer
IMKO-1 - The first Bulgarian personal computer
Reverse engineering, KiCAD schematic and PCB layout by Dimitar Kovachev and Konstantin Kolev
Testing utilities and emulators for IMKO-1
IMKO-1 - The first Bulgarian personal computer. Testing utilities and emulators.
KiCAD schematic, PCB layout and Arduino code by Dimitar Kovachev
P.S. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
