> размещение data и code microblaze
Alexey_Rostov
сообщение Apr 20 2015, 07:12
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте! Столкнулся с одной проблемой в Vivado 2014.3
Собрал систему с микроблейзом.
Добавил собственное ядро (созданное Визардом). В ядро записываю данные процессором, при записи в ядре прибавляется константа, и при считывании процессором данных из ядра наблюдаю сумму константы и исходных данных. Код в процессоре бесконечного цикла не содержит. Запись, чтение и вывод в консоль eclipse
Не понятно следующее:
При размещении секций памяти микроблейза в lmb_microbl_bram все работает отлично. При размещении в другой памяти (bram, ddr) появляется ошибка
и ссылка на адрес в памяти
При этом если не использую собственное ядро, то без проблем размещаю Code, Data, Stack&Heap во внутренней bram (не lmb_mblz). Наиболее емким является text микроблейза.
Пробовал в linker script менять расположение секций памяти. Data секцию вывожу из lmb_bram работает без проблем, вывожу text -- опять ошибка.
Повторюсь: вся проблема только при использовании собственного IP AXI4 слейва без каких либо модификации (за исключением прибавления константы).
Сообщение отредактировал farbius - Apr 20 2015, 07:15
Ответов (1 - 4)
Golikov A.
сообщение Apr 20 2015, 11:26
Пользователь №: 14 454
По умолчанию микроблайз может проинитить только БРАМ память.
Если хотите программу запускать из другой памяти, то надо писать загрузчик который из конфигурационной флеши переложит данные в эту память...
Это про старт после выключения питания.
При старте через среду, перед "заливкой" программы надо заливать bootloop прошивку (в sdk генерится автоматом), а только потом стартовать основную программу... бутлуп тормозить работу проца до загрузки программы во внешнюю память, а без него будет то что вы видите, потому что выполняется мусор оттуда...
Alexey_Rostov
сообщение Apr 22 2015, 13:33
Из: Минск, Беларусь
В моем случае проблемы с загрузчиком нет (bootloop заливаю каждый раз). Вопросы возникают с добавлением собственного ядра.
Например собрал простой проект: микроблейз, брам, дма, юарт.
Проинициализировал массив в памяти процессора, далее отправил с помощью ДМА в БРАМ, считал с помощью ДМА обратно в процессор и вывел массив в консоль Eclipse. Все работает идеально.
Далее добавляю к шине собственное IP c AXI 4 интерфейсом. Запускаю в Eclipse прежний проект и он не работает! (в консоле нули).
Получается следующее: при добавлении собственного ядра по шине нельзя пересылать burst ами. Как будто она блокируется.
При этом почисловое чтение\запись работают.
Может вопрос с burst ами. И тогда вышеописанная проблема возникает при попытке инициализации с помощью burst?
Может кто-нибудь создавал в Vivado собственные IP slave с AXI 4?
В XPS таких проблем не было (((
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 23 2015, 07:18
Пользователь №: 26 933
Burst поддерживает только полная AXI-4. AXI-Lite соответственно не поддерживает.
Alexey_Rostov
сообщение Apr 25 2015, 10:15
Из: Минск, Беларусь
Ядро которое я создаю full AXI4.
Опишу проблему более просто:
Есть mblz, ddr3, bram, cdma.
Пишу код для процессора
static u32 *PtrSrcDma = CDMA_BASE + 0x18;
static u32 *PtrDstDma = CDMA_BASE + 0x20;
static u32 *PtrBttDma = CDMA_BASE + 0x28;
#define BTT 128
int main(void){
    u8 Buffer[BTT], k = 0;
    int i;
    for(i = 0; i < BTT; i++){
        k += 1;
        Buffer[i]=k;
    *PtrSrcDma = (u8 *)Buffer;
    *PtrDstDma = BRAM_BASE;
    *PtrBttDma = BTT;
    return 0;
Data, code, stack&heap процессора мапирую в DDR3. Тогда Buffer заполняется в DDR, откуда пересылается в BRAM. После того как код выполнился, проверяю содержимое DDR3, BRAM, регистров CDMA с помощью XMD.
Все работает отлично.
Создаю и прикручиваю собственное AXI4 full slave IP. Запускаю все тоже самое.
Процессор Unable to Stop. и сообщение
An internal error occurred during: "Execute Debug Command".
Unable to Stop Processor
MicroBlaze Pipeline Stalled on a Blocking Instruction or Invalid Bus Access
Stalled PC: 0x80000010
Try Resetting the Processor to Continue..Processor is stalled at address 0x80000004. UNABLE to STOP MicroBlaze
0x80000000 адрес DDR контроллера
Data, code, stack&heap процессора мапирую в local memory bram. Процессор не виснет, но Buffer через CDMA в BRAM естественно я уже не вычитаю.
В чем может быть загвоздка с custom IP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
