> Вопрос по климатическим испытаниям SIM900
MVJ
сообщение Apr 20 2015, 12:42
Пользователь №: 21 119
В спецификации SIM900R указан только диапазон темпераур от -40 до +85°C, а как насчет влажности?
Наример к аппаратуре предъявляются следующие требования:
"Для испытания на воздействие повышенной влажности аппаратуру выдерживают в климатической камере при температуре (25 ± 5) °C и относительной влажности (95 ± 3) % в течение (96,0 ± 0,1) часов".
Имеется ли какой-либо документ (сертификат), подтверждающий, что SIM900R проходил испытания на повышенную влажность, и каковы условия испытания?
CADiLO
сообщение Apr 20 2015, 16:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это народные испытания - последняя фотка
http://ultrastar.ru/337/11779
Документ от SIMCOM здесь.
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...test_report.pdf
Слабовато. У нас некоторые железки в начале 90-х должны были в солевом тумане при +80 гарантированно отработать. sm.gif
MVJ
сообщение Apr 22 2015, 12:11
Испытания на холод и на воздействие влаги - это совершенно разные испытания, не имеющие друг к другу никакого отношения. Температурные испытания прокажут, правильно ли выбраны компоненты схемы и учтен ли температурный дрейф параметров. Испытания же на воздействие влаги покажут недостатки конструкции и сборки платы (в т.ч. некачественные флюс, промывку и лаковое покрытие, неверно выбранные зазоры и пр.). То, что изделие выдерживает кратковременное образование инея, мало о чем говорит. Здесь важна длительность воздействия влаги, а температура при этом чем выше, тем качественнее испытание.
Вопрос я задавал потому, что GSM-модуль в этом плане нужно рассматривать не как один компонент, а как набор отдельных компонентов, собранных на печатной плате.
Сообщение отредактировал MVJ - Apr 22 2015, 13:00
Цырен.
сообщение Apr 23 2015, 10:32
Евгений
Пользователь №: 67 706
Damp Heat Cyclic
Прикрепленный файл  SIM900_reliability_test_report.pdf ( 815.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Slonofil
сообщение Apr 23 2015, 11:20
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Ув. топикстартеру: вряд ли сам СимКом имеет испытания в точности по той тематике, что Вас интересует - он же не покрывает модуль/плату модуля лаком, а как Вы это сделаете в условиях Вашего производства - это никак не касается производителя модулей. Потому что сколько производств - столько и вариантов.
MVJ
сообщение Apr 23 2015, 11:23
Цитата(Цырен. @ Apr 23 2015, 13:32) *
Damp Heat Cyclic
Годится, спасибо.
Slonofil Покрытие лаком имеет и обратную сторону - ухудшает теплоотвод и вентиляцию. Хотелось бы увидеть рекомендацию SimCom, что крышку модуля следует (либо не следует) покрывать лаком.
Сообщение отредактировал MVJ - Apr 23 2015, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:07
