MG Expedition ликбез ... |
Apr 21 2015, 12:42
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(SII @ Apr 21 2015, 14:06)  А какой у Вас редактор символов? У меня после установки в качестве редактора использовался сам xDX Designer -- и он постоянно глючил. Я переименовал файлы в каталоге редактора, тем самым вернув старый редактор -- он работает нормально. Этот самый xDX Designer и используется. С Ваших слов я понимаю что Вы используете старую версию редактора с X-ENTP VX.1. Если да то как Вам это удалось сделать?
Apr 22 2015, 04:38
Цитата(SII @ Apr 21 2015, 16:05)  Идёте в каталог (что-то-там-куда-ставили-Экспедишн)\SDD_HOME\nse\win64. В нём обнаружите файлы nse.exe (размером примерно 380 килобайт) и, кажется, nse.old (почти 3 Мбайта). Файл nse.exe -- это посредник, обеспечивающий вызов xDX Designer в качестве редактора символов. Его можно удалить, хотя я на всякий случай переименовал. А вот второй файл надо переименовать в nse.exe, поскольку он -- старый редактор символов. Спасибо. Сберегли кучу нервов.
Apr 22 2015, 11:49
Цитата(fill @ Apr 22 2015, 09:38)  Насколько я вижу упаковщик считает что на символе FRT (из раздела F) есть атрибут Part Number=PVG612, а в PDB со значением PVG612 нет символа FRT. В любом случае, надо внимательно разбираться в проекте. Проверял, в библиотеке все корректно сделано. По отдельности (если оставить один из элементов) всё упаковывается, а вот если в проекте ставить F и PVG612 то выдается ошибка. Проверял на новом проекте, тоже самое. И не подскажите? Я задал order net как Т - образный, при указании данной последовательности разводки уже подразумевается равенство плеч? Или равенство длин "плеч" надо задавать формулой? Если да то как это делается в данном случае? И второй вопрос у меня в данном случае есть несколько цепей которые разветвляется, каким образом задается задержка распространения сигнала для нескольких разветвляющихся цепей? В начале каждой цепи имеется источник на конце цепи два приемника, таких цепей несколько, Как сделать чтоб сигналы с источников приходили на приемники с одинаковой задержкой (+- некая погрешность)?
Apr 23 2015, 07:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Apr 22 2015, 14:49)  Проверял, в библиотеке все корректно сделано. По отдельности (если оставить один из элементов) всё упаковывается, а вот если в проекте ставить F и PVG612 то выдается ошибка. Проверял на новом проекте, тоже самое.
И не подскажите? Я задал order net как Т - образный, при указании данной последовательности разводки уже подразумевается равенство плеч? Или равенство длин "плеч" надо задавать формулой? Если да то как это делается в данном случае? И второй вопрос у меня в данном случае есть несколько цепей которые разветвляется, каким образом задается задержка распространения сигнала для нескольких разветвляющихся цепей? В начале каждой цепи имеется источник на конце цепи два приемника, таких цепей несколько, Как сделать чтоб сигналы с источников приходили на приемники с одинаковой задержкой (+- некая погрешность)? Ну тогда выложите мини ЦБ с ними - попробую у себя. Т образная подразумевает автоматическое добавление VP (виртуальный пин) который размещается так что плечи линий соединений к приемникам равны. При интерактивной трассировке VP будет автоматически сдвигаться если проводимая трасса одного из плеч увеличилась (как на видео). Ну а если нужно чтобы DRC отслеживало итоговое равенство плеч, надо определить соответствующие пары пинов (VP-первый_приемник и VP-второй_приемник) в CES и задать им равенство и допуск.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 24 2015, 05:18
Цитата(fill @ Apr 23 2015, 10:16)  Ну тогда выложите мини ЦБ с ними - попробую у себя. Т образная подразумевает автоматическое добавление VP (виртуальный пин) который размещается так что плечи линий соединений к приемникам равны. При интерактивной трассировке VP будет автоматически сдвигаться если проводимая трасса одного из плеч увеличилась (как на видео). Ну а если нужно чтобы DRC отслеживало итоговое равенство плеч, надо определить соответствующие пары пинов (VP-первый_приемник и VP-второй_приемник) в CES и задать им равенство и допуск. Спасибо. Библиотека:
Librari_DxDesigner.rar ( 1.07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 46Добрый день. В CES можно задать выравнивание (длинны или задержек) двумя способами, через формулы и по группам. Не подскажите как взаимодействуют эти два механизма? И как можно задать формулу на группу сигналов разом?
Apr 24 2015, 06:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кол-во скачиваний: 46Добрый день. В CES можно задать выравнивание (длинны или задержек) двумя способами, через формулы и по группам. Не подскажите как взаимодействуют эти два механизма? И как можно задать формулу на группу сигналов разом? Проблема в атрибуте Pkg Group. Если поставить ему какое-то значение в схеме (разное на разных символах) то упаковка проходит. Формула обычно дополняет выравнивание группы, например группу надо не только выровнять между собой но и относительной другой цепи\группы\отрезка. Кроме того в формуле можно задать сложную зависимость типа A=B+5 (т.е. длина\задержка цепи равна длине\задержке другой цепи\группы +5мм\нс)
Apr 24 2015, 06:23
Цитата(fill @ Apr 24 2015, 09:10)  Проблема в атрибуте Pkg Group. Если поставить ему какое-то значение в схеме (разное на разных символах) то упаковка проходит.
Формула обычно дополняет выравнивание группы, например группу надо не только выровнять между собой но и относительной другой цепи\группы\отрезка. Кроме того в формуле можно задать сложную зависимость типа A=B+5 (т.е. длина\задержка цепи равна длине\задержке другой цепи\группы +5мм\нс) Спасибо. Как задать задержку через формулу в пределах одной группы понятно, а вот как задать взаимосвязи с другой группой не совсем понятно....
Apr 25 2015, 08:02
Пользователь №: 86 160
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как отредактировать значения ширины и длины полоска MLIN?
Apr 27 2015, 10:36
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Apr 27 2015, 13:27)  Добрый день. Не подскажите имеется в Expedition утилита которая позволяет отсоединять от заданного компонента подведенные, уже разведённые трассы. а команда Discоnnect" в DxD не устраивает ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 6 2015, 04:45
Пользователь №: 80 376
Добрый день! Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет ( Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ). Заранее спасибо за помощь)
May 7 2015, 05:50
Цитата(Брик @ May 6 2015, 07:45)  Добрый день! Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет ( Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ).
Заранее спасибо за помощь) в Drill Chart Options поставь галки в Line Separator
May 7 2015, 06:39
Цитата(Frederic @ May 7 2015, 08:50)  в Drill Chart Options поставь галки в Line Separator не помогло(
2124 чел. читают эту тему (гостей: 2124, скрытых пользователей: 0)
