> Ищу библиотеку для управляющих ESC последовательностей., для STM32|NXP
Porty
сообщение Apr 23 2015, 10:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Всем известно что отлаживать устройства с COM портом можно по PuTTY.
А он поддерживает не только простой чёрно-белый текст - можно задавать цвета шрифта, фона, сам шрифт менять и его начертания (жирный, зачёркнутый и тд).
например так http://prntscr.com/6x6j8b
А так же поддерживает передачу координат мышки и много чего ещё (типа вывода в произвольную позицию и тд).
описание
http://invisible-island.net/xterm/ctlseqs/ctlseqs.html
http://man7.org/linux/man-pages/man4/console_codes.4.html
Вот я и хочу найти такую библиотеку где всё это оформлено, разложено по полочкам а события клавиш и мыши парсятся и преобразуются в готовые коды и значения координат и кнопок.
Как понимаю библиотека чисто алгоритмическая и не зависит от железа поэтому целевая платформа не важна. Но уточню что для жирных STM32 | NXP - т.е. желательно полноценная а не урезанная до минимума.
желательно без привязки к оборудованию.
AHTOXA
сообщение Apr 23 2015, 10:22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я в своё время баловался таким:
К сожалению, оформить в библиотеку руки не дошли.
Знаю, что есть Turbo Vision, порт для линукса вовсю пользуется ESC-последовательностями.
Эдди
сообщение Apr 23 2015, 11:48
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Эти ESC-последовательности плохи тем, что не все терминалы их поддерживают. А узнать, что за тип терминала, МК не может, к сожалению.
В простых же приложениях запросто можно сделать что-то подобное, а подобрать нужные цвета вот таким скриптом.
SSerge
сообщение Apr 23 2015, 11:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Похоже, речь идёт о curses и её потомках, типа ncurses, pdcurses.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mantech
сообщение Apr 23 2015, 12:36
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может там и окна перетаскивать можно было... Эх, зачем я делал собственный граф. интерфейс biggrin.gif
Как всегда в линухе - мульон файлов, и хрен портируешь куда-нибудь еще wacko.gif
Эдди
сообщение Apr 23 2015, 12:42
А незачем заниматься ерундой!
Зачем из микроконтроллера пытаться сделать компьютер?
Я вообще не понимаю, нафиг пользоваться прямой связью с МК через терминал, кроме как для отладки. а для отладки красивости не нужны особо. Ну, можно ошибки выделять красным: "\033[1;31;40mERROR!!!\033[0;0;0m\n", но пилить прямо полноценную библиотеку для этого — перебор!
Если хотите красивостей — нарисуйте свой терминальный клиент, пущай он и разукрашивает всякие красивости.
P.S. А когда нужна граф. морда, проще всего нарисовать веб-морду, т.к. заморачиваться со всякими гнилыми гытыками совершенно никакого желания нет!
Сообщение отредактировал Эдди - Apr 23 2015, 12:43
Porty
сообщение Apr 23 2015, 12:58
Из: г. Ижевск
окошки мне не нужны, а нужна либа по рисованию любой псевдографики, и обратная связь при помощи мышки и клавиш включая курсор и тд
окошки я сам как нибудь нарисую. интересен только удобный уровень работы с самим терминалом оформленный удобно - чтоб самому не писать последовательности и не парсить сообщения от терминала.
это проще чем делать три отдельных вещи:
1. Управляемая с ПК прошивка
2. Протокол управления
3. Программа на ПК для визуализации и управления
и отлаживать всё это в вместе
№2 и №3 - это уже сделано за нас (vt200, PuTTY, Hyperterminal), давай будем инженерами, ок? laughing.gif
темболее это нужно не для клиента а для производства - для первоначальной настройки, проверки и разбраковки - данных слишком много и выводить их просто текстом не удобно стало и не наглядно, нужны цвета и норм оформление.
БОЛЬШОЕ спасибо, ncurses - очень похоже на то что надо, погляжу
Эдди
сообщение Apr 23 2015, 14:19
ncurses жирная и целиком для микроконтроллеров не годится. Кроме того, эта библиотека предназначена для работы с терминалом и использует всякие ioctl'ы. Вот если вы будете в консольке клиента делать, то да, ncurses здесь, возможно, вполне пригодится.
Вариант 2: частично портировать ncurses на мелкоконтроллер и имитировать им устройство терминала (соответственно, он должен понимать всякие разные ioctl'ы, скажем, отключение эха и т.п.).
Golikov A.
сообщение Apr 23 2015, 17:33
Пользователь №: 14 454
ощущение что игра не стоит свеч. Слишком много сил и средств, на слишком убогий интерфейс, ИМХО...
mantech
сообщение Apr 23 2015, 18:23
Из: Киров
Сколь раз что-то делал в терминалке, вполне хватало меню типа:
1> lalalalal
2>gjorigj
Enter choice>
И ввода текста после выбора пункта. Работает в любых терминалках и для настройки вполне нормально, а если уж этого нехватает, то нужно гуй делать или подключать пульт с гуем.
SSerge
сообщение Apr 23 2015, 20:22
Из: Novosibirsk
Это круто!
Ретро-стиль опять в моде.
Добавить ascii-art и анимацию, все хипстеры удавятся от зависти.
Эдди
сообщение Apr 23 2015, 21:26
А потом кто-нибудь захочет OpenGL запустить на МК...
Golikov A.
сообщение Apr 24 2015, 06:16
Это круто!
ну и 8 битную музыку...
А чего на с# не накидать настроечный терминал за 0.5 дня?
У нас есть человек он к приборам пишет драйверы, и отдает интерфейс которые через stdio общаются с прибором. А дальше к этому что хошь привязать можно. Хочешь *.cmd файл автонастройки, хочешь в терминале пальчиками жамкай, хочешь нормальную вин форму делай...
В итоге под прибор потом есть текстовый файл начальных настроек, и батничек, жамкаешь его и прибор настроен согласно файлу, и стандартные тесты дальше запускаются...
Эдди
сообщение Apr 24 2015, 06:59
У меня в одной железяке вообще вот такой вот наркоманский протокол (пришлось извратиться, чтобы легко было кроссплатформенного клиента сделать). Но чаще для отладки просто делаю "буковка [число]".
toweroff
сообщение Apr 24 2015, 10:02
Пользователь №: 20 514
Я отказался от менюшек. Жрут они кучу места (я имею ввиду "маленькие" контроллеры, до 32КБ кода), хочется "облагоразить" - приходится использовать всякие printf. Используем - начинает откушивать от стека
В результате пришел к маленькой программке для настройки через тот же ком-порт и отдельной задачке, которая принимает и применяет эти настройки
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
