3 страниц V   1 2 3 >
> Стратегия размещения функций Keil, Как определяется какая функция попадет в RAM
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 07:27
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
В keil есть возможность нажав на файл исходников правой кнопкой и выбрав options, для Cortex процов задать регионы для секций Code/Const, Zero Init Data, Other Data
по умолчанию стоит default. И я был уверен что это для Code/Const - flash, а для остальных RAM. Так вот поглядел я карту памяти после компиляции и с удивлением обнаружил что достаточно большая часть функций размещены в RAM. Но не все, то есть получается что у кейла есть какая-то стратегия размещения функций? Кто нибудь, что нибудь знает про это?
Еще я обнаружил что кеил понаделал thumb код, хотя я думал по умолчанию будет ARM код, и только при желании оптимизации он будет что-то крутить. Или после появления thumb2 стало уже не можно пользоваться ARM кодом? Я понимаю что с точки зрения флеш ускорителей которые читают за 5 тактов проца 128 бит, лучше прочитать ~8 thumb инструкций (примерно потому что в thumb2 они бывают и 32 битные) чем 4 ARM инструкции, для этого преимущество отдано thumb коду?
Obam
сообщение Apr 27 2015, 07:44
Пользователь №: 83 663
Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 11:27) *
Всем привет!
Маэстро, если речь идет о Cortex, то только Thumb-2. Даже если и 32разрядные всё равно Thumb. Никаких ARM.
Пролетарий умственного труда.
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 07:53
Вот блин... всегда читал строчку из манула
The Cortex-M3 offers many new features, including a Thumb-2 instruction set
считая что типа второй тумб вместо первого, и считал что это в добавок. И что-то даже не поглядел что АРМ набора вообще больше нету...
С этим разобрались, спасибо.
А про стратегию функций кейла кто знает где глянуть?
scifi
сообщение Apr 27 2015, 08:37
Пользователь №: 25 136
Нету никакой стратегии. С настройками по умолчанию все функции идут в флеш. Ну а если начинаете что-то крутить - это уже на вашей совести.
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 08:45
А если не крутил, а половина функций на файлах которых стоит Code/Const - default оказались в РАМе, то что делать?
есть файл у которого ZI о other стоят в рам перенести, но код в дефолте, а функции из него все равно в РАМ попмали...
Какая то видать стратегия есть, причем в некоторых файлах часть функций во флеше осталась, а часть в РАМе.
scifi
сообщение Apr 27 2015, 08:49
MAP-файл - в студию!
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 09:00
Пользователь №: 1 448
И .scat тоже
ViKo
сообщение Apr 27 2015, 09:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 11:22
Lpc1768, scart по умолчанию, то есть какой кеил сам генерит. Мар сейчас не могу, но по нему фугкции лежат в раме с 2000... Ажреса.
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 11:28
Все равно приложите, иначе концов не найти.
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 12:56
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00010000 0x00010000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00010000 0x00010000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000 0x00008000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  RW_IRAM2 0x2007D000 0x00007000  {
  MyMAC.o (+RO +ZI +RW)
  FIFOModule.o (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
вот такое вот... FIFOModule в свойствах стоит запихать его в RAM и он там.
GetFIFODataSize 0x2007d5f9 Thumb Code 28 fifomodule.o(.text)
GetFIFOBufferSize 0x2007d615 Thumb Code 30 fifomodule.o(.text)
GetFIFOBufferEnd 0x2007d633 Thumb Code 16 fifomodule.o(.text)
GetFIFODataEnd 0x2007d643 Thumb Code 16 fifomodule.o(.text)
а вот для MyMAC - это езернетныймодуль, для него Code/Const стоит в дефолт, только данные и ZI в рам, а он тоже почему то хором попал в РАМ
ENET_IRQHandler 0x2007d357 Thumb Code 198 mymac.o(.text)
я вижу что в скатере все его секции туда запхались, но вопрос какого лешего? Скатер генерится самим кейлом, то есть я его в папке открыл, в среде к нему даже доступа нет. Вот такие чудеса...
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 13:05
Вот поэтому и не стоит программировать "галочками" - чудес меньше будет.
scifi
сообщение Apr 27 2015, 13:13
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 13:28
Цитата(scifi @ Apr 27 2015, 16:13) *
Читать даже не предлагаю, но открыть и сделать Ctrl-F всегда можно.
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 13:31
Я только За, но многим удобнее галочками (не один же я работаю на проектом)... Справедливости ради надо заметить что хуже работать не стало sm.gif, то есть функциональность сохранилась...
Предлагаете читать мануалы? Мануалы придумал трус!
Вы тут ни разу неправы. Если у вас среда типа какоса или IAR, то там есть явно представленный скатер файл, который заполняется руками или генерится визардом. А если у вас keil, то править руками скатер файл - это бороться с ветряными мельницами, он же будет его подменять. Да там действительно можно снять кучу галочек и перейти на полностью ручное управление, но изначально в галочной системе есть какой-то workflow который можно, а современных реалиях и нужно использовать, потому что сокращает время.
Так что наезд в данном случае не принимается, мануалы тут не причем.
вы тоже не правы, потом что в мануале то как раз про галочки расписано как должно быть, а по факту получается иначе. Может в кейле есть еще какие-то способы дать указания разметке, про которые я не знаю....
Но великие читатели мануалов могут снизайти и указать ничтожному где про это написано...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
