3 страниц V  < 1 2 3
> Atheros AR8035, Не удается сконфигурировать
NSergeevich
сообщение Apr 27 2015, 13:44
Сообщение #31
Пользователь №: 84 716
Цитата(Andrew Su @ Apr 22 2015, 22:08) *
Добрый день.
Для сигнала MDIO надо использовать компонент
IOBUF_inst : IOBUF
generic map (
DRIVE => 12, -- максимальный ток выхода в мА
IOSTANDARD => "DEFAULT", -- надо заменить на нужный вам стандарт
SLEW => "SLOW" -- можно оставить или поменять на FAST
port map (
O => MDIO_O, -- Это сигнал, который вы принимаете от PHY
IO => MDIO, -- это ваш сигнал к PHY на пине FPGA
I => MDIO_I, -- Это сигнал, который вы отправляете на PHY
T => T -- 3-state enable input, high=input, low=output
У вас так? При этом чипскопом надо смотреть MDIO_O и MDIO_I.
В схеме есть PULLUP резистор на пине MDIO?
Можно в UCF файле в описании сигнала MDIO добавить атрибут PULLUP
Например такое описание
Net MDIO LOC = E9(нужный вам пин) | PULLUP;
Что-то не пойму где это все редактируется?
Andrew Su
сообщение Apr 28 2015, 08:10
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Не обратил внимание, что у Вас Verilog
Тогда
Verilog Instantiation Template
// IOBUF: Single-ended Bi-directional Buffer
// All devices
// Xilinx HDL Libraries Guide, version 14.1
IOBUF #(
.DRIVE(12), // Specify the output drive strength
.IOSTANDARD("DEFAULT"), // Specify the I/O standard
.SLEW("SLOW") // Specify the output slew rate
) IOBUF_inst (
.O(O), // Buffer output
.IO(IO), // Buffer inout port (connect directly to top-level port)
.I(I), // Buffer input
.T(T) // 3-state enable input, high=input, low=output
Это из файлов описания библиотеки элементов
http://www.xilinx.com/support/documentatio...virtex6_hdl.pdf (стр. 160)
или http://www.xilinx.com/support/documentatio...virtex6_hdl.pdf (стр. 173).
Такие же файлы есть и для других семейств.
NSergeevich
сообщение May 12 2015, 10:19
Сообщение #33
Цитата(Andrew Su @ Apr 28 2015, 11:10) *
Добрый день.
Тогда
// All devices
IOBUF #(
) IOBUF_inst (
вот этот IOBUF компонент в проекте куда копировать? В топ модуль ставить?
Вообще компонет IOBUF нужен только для того, чтобы чипскопом поймать ответ с in/out порта phy ? Так то он на работу проэкта никак не влияет
Сообщение отредактировал NSergeevich - May 12 2015, 10:46
NSergeevich
сообщение May 13 2015, 07:25
Сообщение #34
Andrew Su спасибо большое! С добавлением IOBUF все получилось! Phy начал отвечать и чипскопом ловлю ответы через IOBUF!!! УРА!!!
Andrew Su
сообщение May 13 2015, 18:43
Сообщение #35
Из: Украина
Удачи на нелёгком пути. "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг..." А.С.Пушкин (и эпиграф к телепрограмме "Очевидное невероятное", если кто помнит)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02638 секунд с 7
