> Большие BGA
Torero
сообщение Jan 11 2005, 13:31
Пользователь №: 1 646
Выскажете свои соображения, кто пожелает. Микросхема BGA 1704 ножки (42х42) питание в основном в середине микросхемы. Получается так что если слои питания делать из фольги 35 мкм, то переходные отверстия практически полностью перекрывают доступ полигонов питания и земли к центру микросхемы, т. к. зазоры межту КП переходных отверстий 0,4 мм. Как выйти из такой ситуации? Добовлять слоев больше нельзя!
Ктонибудь в россии берется за изготовления следующего:
20 слоев, сверло 0,25-0,3, переходные отверстия лишены КП на внутренних слоях, зазор от края СВЕРЛА!! до проводников на сигнальных слоях 0,19, а лучше 0,1-0,15 мм.
Jul
сообщение Jan 11 2005, 14:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Может быть, Рязанский приборостроительный завод ?
Torero
сообщение Jan 11 2005, 15:09
Нет, не берутся категорически!
Jul
сообщение Jan 12 2005, 05:39
Из: СПб
тогда только наши западные соседи...
Финны, шведы...
Jul
сообщение Jan 12 2005, 05:52
Из: СПб
А зачем Вам внутренние слои питания по 35 мкм ?
Какие же там токи ? По старому советскому ГОСТу - на 35 мкм -
- 0.8 мм на 1 А !!! (Для 18 мкм - в два раза шире).
(а материал c фольгой 35 мкм для многослоек есть ли ?)
GKI
сообщение Jan 12 2005, 11:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А почему нет? Есть.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Torero
сообщение Jan 13 2005, 13:46
Может намылите этот ГОСТ если есть в электронном виде?
Shkutov@mvs.tsure.ru
serjshkutov@yandex.ru
GKI
сообщение Jan 13 2005, 15:53
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Выслал. Правда это не наш старый добрый ГОСТ, а руководство (буржуйское) по выбору ширины проводника в зависимости от толщины фольги и окружающей температуры.
Прикреплён файл по расчету зависимости ширины проводника от тощины фольги, протекающих токов и температуры окружающей среды.Прикрепленный файл  PCB_current_ch.pdf ( 76.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Сообщение отредактировал GKI - Jan 14 2005, 11:36
LeonY
сообщение Jan 14 2005, 11:04
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Кстати, этот файл мне кто-то здесь же на форуме и дал... Может он и на FTP лежит.
А можно этот файл приклеить к сообщению или выложить на FTP, если его там еще нет???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
GKI
сообщение Jan 14 2005, 12:10
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Прикрепил к предыдущему сообщению. Можно его и на FTP бросить. Может кому-то тоже пригодится.
sasha2005
сообщение Jan 15 2005, 13:56
Пользователь №: 1 505
Если оборудование и качество изготовления производителя позволяет, то не делай сквозные Via.
Полигоны земли и питания в этом случае не будут похожи на решето.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Vik
сообщение Jan 18 2005, 16:59
Пользователь №: 1 970
1. Разбейте BGA'шку на четыре условные области (я предпочитаю равные).
2. Поставьте pinescapes в каждой из областей диагонально наружу.
Таким образом на внутреннем плейне Вы получите четыре толстых канала для питаний на границе этих областей.
Zeroom
сообщение Mar 22 2005, 13:14
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Попробуйте обратиться в Элару
www.elara.ru
Solik
сообщение Mar 31 2005, 08:07
Пользователь №: 3 781
ИТМ и ВТ им. С. А. Лебедева
http://www.lpk.ipmce.ru/index.htm
Genn
сообщение Apr 28 2005, 03:38
Пользователь №: 4 146
Как правило, производители микросхем предлагают референсную разводку PCB для каждого типа корпуса, в т. ч. с подведением питания (для ПЛИС Xilinx, Altera - сам пользовался). Вам тоже рекомендую поискать такую информацию. Если не найдете для вашего конкретного случая - посмотрите решения для других микросхем в аналогичном корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
