3 страниц V   1 2 3 >
> Сгорает MCU при упралении LED
Sergey_N
сообщение Apr 26 2015, 10:44
Пользователь №: 53 683
привет!
Нужна помощь по сабжу. Вкратце, сгорает контроллер при управлении светодиодом, катод которого напрямую подключен к пину. Ограничительный резистор выбран из расчета 10-15мА, при параметрах по даташиту output current source/sunk by any IO pin 25mA. Сгорание проявляется в КЗ между пином питания и пином земли.
Теперь подробнее. Есть stm32f373, нужно сделать опторазвязку для его бутлоадера через UART. Оптопара MOCD213M (http://www.farnell.com/datasheets/1725574.pdf) . Как только я подключаю диод к ноге и пытаюсь прошить контроллер, дивайс дохнет в момент ответа.
Вопросов 2:
1) Реально ли в подобных контроллерах управлять светодиодами напрямую, без буферов? 15мА на вход - не много ли? Раньше я работал с АВР и без проблем пропускал такой ток через внутренние цепи.
2) Может ли влиять на подобное поведение количество ног для питания и земли? В моем 48-ногом экземпляре для цифры всего одна нога для питания и одна нога для земли.
Заранее спасибо.
Сергей.
=AK=
сообщение Apr 26 2015, 11:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Оптопара MOCD213M
Непонятно зачем вы гоните такой большой ток. Оптопаре вполне достаточно пары миллиампер, или даже меньше.
aaarrr
сообщение Apr 26 2015, 11:05
Пользователь №: 1 448
Звучит несколько неправдоподобно. Обычно выходы достаточно длительное время способны выдержать даже прямое замыкание с землей или питанием. Для мгновенного уничтожения нужны более жесткие условия (например, подать напряжение больше VDD).
stoker
сообщение Apr 26 2015, 11:21
Пользователь №: 11 469
там вроде должно быть 2 ноги питания.
сообщение Apr 26 2015, 11:28
Пользователь №: 45 710
При развязке нескольких киловольт импульсных помех сдвоенным однонаправленным неэкранированным оптроном всё в точности так и должно быть.
kovigor
сообщение Apr 26 2015, 20:35
Пользователь №: 56 295
Импульсная помеха проходит через емкость оптрона ?
сообщение Apr 26 2015, 21:20
Легко. Далее защёлкивает кристалл и он характерно выгорает. Но здесь она вообще просто по плате может свободно ходить — оптрон-то, повторю, однонаправленный, а передача двунаправленная, так что, между первичкой и вторичкой всего доли миллиметра.
Sergey_N
сообщение Apr 27 2015, 19:18
Там по все параметры приведены для 10мА, а мне жестко надо 115200, вот я и взял чуть больше.
Я не говорил, что мгновенно. Я говорил в момент ответа, а сколько там импульсов проходит, я не знаю. И я не подаю питание, а замыкаю катод на землю
Для цифры - 2. Остальные ЦАП/АЦП
Да все в тепличных условиях происходит
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 19:38
Это и есть мгновенно. Не мгновенно - это минуты.
То был просто пример, как можно быстро угробить выход.
Не представляю, как можно светодиодом в тепличных условиях угробить процессор. Схему включения можете привести?
Sergey_N
сообщение Apr 27 2015, 20:01
Вот и я раньше не представлял. Схема в аттаче
Сообщение отредактировал Sergey_N - Apr 27 2015, 20:02
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 20:18
VDA и VDD из одного источника, или из разных?
Во время прошивки к процессору ничего больше не подключено?
zombi
сообщение Apr 27 2015, 20:25
Пользователь №: 40 106
Оптрон рабочий? меняли?
Sergey_N
сообщение Apr 27 2015, 20:39
Разные, на VDA стоит REF196GS. Больше ничего не подключено - первое, что было сделано - собрана плата без лишних компонентов.
Собирал несколько экземпляров плат с минимальным количеством компонентов. Везде одни симптомы.
Вопрос, на самом деле, стоит в том, стоит ли переделать схему и вставить буфер или это какая-то глобальная ошибка, которая всплывет еще где-нибудь?
Сообщение отредактировал Sergey_N - Apr 27 2015, 20:37
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 20:51
Надо причину найти, а её пока что-то не видно.
Без процессора работу оптронов и драйвера смотрели?
gerber
сообщение Apr 27 2015, 21:07
Пользователь №: 68 088
Смотрите питание процессора в момент начала передачи. Возможно, при увеличении нагрузки стабилизатор питания ведет себя некорректно, и он может допустить выбросы высокого напряжения по выходу. Особенно это может случиться, если в цепи обратной связи стабилизатора по ошибке поставлена какая-нибудь "сглаживающая" емкость.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
