3 страниц V  < 1 2 3
> Стратегия размещения функций Keil, Как определяется какая функция попадет в RAM
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 10:38
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 12:16) *
А вот мне тут подумалось. Кроме того что сказать линкеру разместить функцию в RAM, надо же еще где-то написать копирование данных из адреса флеш, в тот адрес где разместили функцию. Сама же она туда не перелезет.
Так собственно линкер это и делает.
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 10:53
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
у кортексов встроена функция переброски памяти?
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 10:58
Сообщение #33
Линкер создаст таблицы и подцепит необходимое.
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 11:04
Сообщение #34
А в какой момент будет копирование? до ресета что ли?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2015, 11:19
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю как делает Кейл (а вам влом посмотреть листинг?), я копирую заодно с инициализированными переменными.
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 11:45
Сообщение #36
До перехода на main(). Поинтересуйтесь, например, содержимым InRoot$$Sections.
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 12:56
Сообщение #37
В IAR я тоже все руками делал, правда для 7 арма, а тут кортекс и с кейлом разленился.
Поглядел что на векторе ресета инициализация клоков и переход в маин. 2 функции вызываются одна за другой.
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
я не против того что и как по секциям линкером распределено, но когда питание выключено оно все во флэшке, а потом должно в рам перелезть, и вот в какой момент что-то я в замешательстве.
UPD.
отгадка в том что __main - это не main? ну да там же и все копировщики и инициализаторы вызываются, но текст их не доступен... означает ли что если я делаю файл для линкера руками, то я должен и руками все эти копировщики поправить, а то беда может быть.
esaulenka
сообщение Apr 28 2015, 13:49
Сообщение #38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не надо ничего руками трогать, оно и так хорошо работает. Линкер создаёт специальные символы, по которым этот __main() инициализирует RAM.
Помнится, в скаттер-файле можно легко ошибиться - всё собирается, но этот __main() копирует данные вечно.
PS почти всегда пользовался автоматическим scatter'ом. Максимум, что мне надо было - "откусить" кусочек flash под загрузчик, это галками сделать легко.
Для более сложной конфигурации (вспомнить бы, зачем мне потребовалось раскидывать функции по RAM, да ещё с жёстко заданными адресами..) пришлось изрядно почитать, и заработало оно не сразу.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 14:32
Сообщение #39
Именно так: __main и main - это разные вещи.
Нет, все сделает линкер.
Ошибиться и в программе можно, но какой же это аргумент?
Структура у скаттера очень простая и наглядная. Возможные "хотелки" на раз находятся в документации.
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 15:42
Сообщение #40
линкер он кому принадлежит? Это же часть кейла? то есть у другой среды он может быть реализован иначе? Или же он как-то стандартизован на уровне ARM?
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 16:18
Сообщение #41
Линкер является частью RVCT, т.е. относится не только к Кейлу, но и к прочей продукции ARM.
У IAR, GNU, GreenHills и прочих решения свои, но общие принципы одинаковые.
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 17:11
Сообщение #42
То есть на самом деле стандартизован на уровне ARM...
спасибо за пояснения...
toweroff
сообщение Apr 29 2015, 08:05
Сообщение #43
Пользователь №: 20 514
почему недоступен? отладчиком все прекрасно видно
ничего править руками не нужно. Как в скаттере расписано, так линкер сам и соберет в нужных областях. Что нужно - проинициализирует, что нужно - скопирует
а так оно да, __main != main, после как раз восстановления областей на своих местах управление передается на main()
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
