51 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 08:54
Сообщение #361
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
я вам пришлю аккумулятор
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 08:58
Сообщение #362
Пользователь №: 14 454
может у меня лишнее?
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 09:00
Сообщение #363
Из: РФ
зарядите и отправите обратно
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 09:14
Сообщение #364
я подумаю...
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 09:17
Сообщение #365
Из: РФ
Пишем свой драйвер под Linux http://habrahabr.ru/post/106702/
Написание драйверов в Linux: первые шаги http://www.opennet.ru/base/dev/linux_driver.txt.html
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 09:33
Сообщение #366
все аккумулятора не будет?
mantech
сообщение Apr 28 2015, 09:36
Сообщение #367
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот это "убило" - "Данный
пример замещает обработчик прерывания клавиатуры. К сожалению нет
способа восстановить старый обработчик без перезагрузки
, поэтому
данный код может быть потенциально опасен для вашей системы."
Помню, в далекой юности, писал это же на си3.1 так даже там можно было восстановить старый обработчик...Как так получается??
klen
сообщение Apr 28 2015, 10:16
Сообщение #368
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(Огурцов @ Apr 28 2015, 07:07) *
первое, что мне не нравится - он a17, а gcc может только до a15
да может он все если попросить:
arm-kgp-eabi-gcc --target-help
Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):
arm1020e arm1020t arm1022e arm1026ej-s arm10e arm10tdmi arm1136j-s arm1136jf-s arm1156t2-s arm1156t2f-s arm1176jz-s arm1176jzf-s arm2 arm250 arm3 arm6 arm60 arm600 arm610 arm620 arm7 arm70 arm700 arm700i
arm710 arm7100 arm710c arm710t arm720 arm720t arm740t arm7500 arm7500fe arm7d arm7di arm7dm arm7dmi arm7m arm7tdmi arm7tdmi-s arm8 arm810 arm9 arm920 arm920t arm922t arm926ej-s arm940t arm946e-s arm966e-s
arm968e-s arm9e arm9tdmi cortex-a12 cortex-a15 cortex-a15.cortex-a7 cortex-a17 cortex-a17.cortex-a7 cortex-a5 cortex-a53 cortex-a57 cortex-a57.cortex-a53 cortex-a7 cortex-a72 cortex-a72.cortex-a53
cortex-a8 cortex-a9 cortex-m0 cortex-m0.small-multiply cortex-m0plus cortex-m0plus.small-multiply cortex-m1 cortex-m1.small-multiply cortex-m3 cortex-m4 cortex-m7 cortex-r4 cortex-r4f cortex-r5 cortex-r7
ep9312 exynos-m1 fa526 fa606te fa626 fa626te fa726te fmp626 generic-armv7-a iwmmxt iwmmxt2 marvell-pj4 mpcore mpcorenovfp native strongarm strongarm110 strongarm1100 strongarm1110 xgene1 xscale
LightElf
сообщение Apr 28 2015, 12:01
Сообщение #369
Пользователь №: 47 205
QUOTE (mantech @ Apr 25 2015, 18:10) *
Да всем! Проц в 2 раза быстрее, есть второе ядро М4, которое тоже не слабое, нормальная графика, памть ддр3, и корпус вполне паябельный. Так же есь готовые борды по демократичной цене, поддержка SDK и MQX. А этот чем похвастается, кроме устаревшего ядра??
С чего бы вдруг Cortex-A5 266MHz будет в два раза быстрее, чем ARM926 240MHz? В каком месте паябельный корпус, если DDR3? Вы собрали фишки всей линейки Vybrid (а она большая) и сравниваете с одним камешком.
Память, да там только полтора гига, ну в этом 8, и что это дает? Если использовать путевую графику этого мало, сколь не жал свой интерфейс меньше 32 не получается, ну а линуха на 8 мегах...увольте biggrin.gif
Читайте внимательнее: в этом - 64 Мегабайта оперативки. Этого достаточно и для графики и для линуха (если он нужен).
QUOTE (Xenia @ Apr 25 2015, 16:55) *
По моим ассоциациям выражение "можно ставить Линукс" - сродни ругательству sm.gif, поскольку толсто намекает, что данный девайс скорее процессор, чем контроллер.
собственно этого достаточно, дальше вы начали "бой с тенью". Потому что ваши аргументы не имеют никакого отношения к упомянутому мною (исключительно в качестве примера) конкретному чипу.
Кстати, в этом отношении примером могут служить многие автомобильные контроллеры, которым по штату положено контролировать большое число параметров и активно заниматься управлением жизненными функциями автомобиля.
В автомобилях предпочитают ставить по процессору на задачу. Вешать кучу важных функций на один камень никто в здравом уме не будет. Тиньки - рулят, да.
Т.е. это действительно контроллер без всяких скидок, по сравнению с которым Nuvoton'ы и близко не стоят.
Вы просто неровно дышите к продукции Атмел.
Xenia
сообщение Apr 28 2015, 13:43
Сообщение #370
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(LightElf @ Apr 28 2015, 15:01) *
Цитата(Xenia @ Apr 25 2015, 16:55) *
Кстати, в этом отношении примером могут служить многие автомобильные контроллеры, которым по штату положено контролировать большое число параметров и активно заниматься управлением жизненными функциями автомобиля. Вот это настоящие контроллеры!
В автомобилях действительно много разных контроллеров, однако обычно бывает много маленьких и один большой. Тиньки и Меги могут играть роли маленьких, а нас интересует большой.
Вот и упомянутый мной свежевылупившийся SAM V71 (Cortex-M7) относится к большим. Как-то не верится, чтобы МК столь продвинутого класса в автомобиле было бы несколько.
Есть у меня, конечно, такая болезнь sm.gif, однако могу сказать хорошие слова и про незаслуженно забытых TMS570 (Cortex-R4F от TI) с памятью 2 Мб и выше. Кстати, не скажете ли (хотя бы приблизительно), под какого рода задачи ставят МК такого класса?
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 15:11
Сообщение #371
Из: РФ
да не вопрос, а хватит ?
там в общем сложнее, чем два байта переслать
может быть четыре
пару недель назад я бы вам и авто в придачу подарил
а сейчас от него только аккумулятор остался, юпиэсную тему как-нибудь помучать
но для начала неплохо бы определить самый оптимальный девайс для хака
супер, а я на гнутом сайте не нашёл
LightElf
сообщение Apr 28 2015, 15:53
Сообщение #372
QUOTE (Xenia @ Apr 28 2015, 16:43) *
Большой стоит в панели приборов, играет музыку и показывает мультики. Блок управления двигателем, блок управления АКПП, блок управления ABS и блок управления подушками безопасности - по определению разные блоки, часто разных производителей. Соединить их в один проблемно, в частности из-за заморочек с сертификацией. Там зачастую код десятилетиями живет, с мелкими исправлениями.
Их в любом случае будет несколько. Какой смысл все вешать на один камень и тянуть кучу проводов по всей машине?
Есть много интересных камешков автомобильного направления: Renesas SH2, Freescale PowerPC, TI Cortex-R4. Всех объединяет общий недостаток - их продают партиями от 100 тыщ штук. Позиционирование TMS570 официально приведено на сайте TI:
Braking systems (ABS and ESC)
Electric power steering (EPS)
HEV/EV inverter systems
Battery management systems
Active driver assistance systems
Aerospace and avionics
Railway communications
Off road vehicles
mantech
сообщение Apr 28 2015, 16:24
Сообщение #373
Из: Киров
"The 32Mbitx16 DDR2" Китайцы так написали, что сразу не поймешь, то-ли это 32мегабита 16и разрядной памяти, толи это 512 мегабит...
Я имел ввиду 6ю серию, с М4 вторым ядром. Корпус БГА, но шаг вполне паябельный, даже на "искорке", сам проверял.
Так вы сравнивайте все до конца, например качество даташита, программную поддержку, среду программирования и т.д. Какое все это у атмела, стм или фрискала, и вашего любимого нувотона?? biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Apr 28 2015, 16:26
_3m
сообщение Apr 28 2015, 16:52
Сообщение #374
Пользователь №: 23 960
"большие" Мк занимаются Augmented Reality и Driver Assistance.
На этом фоне место авр-ок не просматривается даже под микроскопом. и что нам важнее - под микроскопом не просматриваются и бюджеты под задачи для авр-ок.
LightElf
сообщение Apr 28 2015, 16:59
Сообщение #375
QUOTE (mantech @ Apr 28 2015, 19:24) *
А я имел в виду VF3xxR серию, в QFP176. И как мне догадываться, что именно вы имеете в виду?
На сколько слоев плата? Сравниваемый N32926 непринужденно разводится на двуслойке.
Что до "мой любимый" - речь не о любви, а о существовании целого класса камней, лежащих между микроконтроллерами и микропроцессорами.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
