> синхронизация компонент внутри ПЛИС
cornflyer
сообщение Jul 11 2006, 08:14
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Большие проекты для ПЛИС обычно разбиваюца на отдельные части - компоненты. Реализацию пишут, например, на VHDL. В моем случае я сперва разработал архитектуру проекта, соединил "кубики" в графическом редакторе ISE 7. Написал на VHDL код для этих "кубиков". Один из компонентов проекта - ресивер для RS-232. Я сделал ему клок 50 МГц чтобы не мучаца с ошибками. Остальные компоненты у меня раюотают от частоты 20МГц, т.к. у меня внешнее АЦП работает от 20МГц. Возникла проблема синхронизации данных. Клок сделал как написано в мануале - взял DCM, вытацил из него через буфферы BUFG два клока - 50 МГц и 20 МГц, завел feedback (цепь обратной связи для синхронизации). Но полезли глюки ))) вот сижу и думаю, как бы сделать синхронизацию. Есть идеи!?
vetal
сообщение Jul 11 2006, 08:18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Этот вопрос рассматривался в теме: метастабильность.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%ED%EE%F1%F2%FC
makc
сообщение Jul 11 2006, 08:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тут есть два варианта: либо делайте все на 50 МГц, либо ставьте синхронизаторы и FIFO для передачи данных и управляющих сигналов между блоками, работающими на разных частотах.
Поищите на форуме по ключевым словам "синхронизатор", "метастабильность". Эта тема уже не раз обсуждалась в разных вариациях.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Wild
сообщение Jul 11 2006, 08:36
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
Вам надо из тактового домена A передать данные в тактовый домен B.
1. Для этого на регистре в тактовом домене A выставляются данные и подается импульс в тактовый домен B.
Фактически задача сводится к передаче импульса из одного тактового домена в другой.
Как это сделать?
2. В тактовом домене А формируем сигнал(назовем его SA), который изменяет свой уровень по импульсу из A. (можно в А формировать не импульс, а сразу изменение уровня некоторого сигнала).
3. Так как изменение SA асинхронно такту домена B, необходимо избежать метастабильности. Пропускаем SA через два (можно больше но минимум два ) триггера, тактируемых тактом B, полученный сигнал назовем SB.
4. По условию, что SB на предыдущем такте не равен SB в текущем такте, защелкиваем данные в домене B.
sazh
сообщение Jul 11 2006, 09:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А почему приемник rs232 от 20 мГц не запустить. Какая разница для него, 50 или 20.
И проблем не будет.
cornflyer
сообщение Jul 11 2006, 11:41
Из: Dubna
Может из одного DCM'а сгенерить 20МГц и 40МГц. Может тогда они будут синхронны?
sazh
сообщение Jul 11 2006, 12:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Они будут синхронны. И наверняка с прогнозируемыми временами установки фронтов друг относительно друга. Я одного не пойму. У Вас несущая 20 мГц. Все модули сидят на ней. Почему нельзя на нее модуль rs232 посадить. О каких погрешностях Вы говорите. Нет разницы что 20, что 40, что 50 мГц. Только разрядностью счетчика отличается.
cornflyer
сообщение Jul 11 2006, 12:28
Из: Dubna
20 МГц - это значит длительность одного бита на шине будет измеряца квантами по 50 ns. У меня скорость передачи максимальна - 115200 бит в секунду, т.е. длительность одного бита на шине = 8.680 мкс. 8.680/50=174 клока будет длица один бит. Частота получица 174*50=8.700 мкс. Видишь частота разная. Будет копица ошибка, в конце байта она будет 500 нс. По спецификации допустимо 2-3% от периода байта, кажеца...
sazh
сообщение Jul 11 2006, 13:06
Из: Петербург
Пользователь №: 804
По какой это спецификации. Если это UBRR для микроконтроллеров, так они жестко привязаны к своей формуле.
Если гука открыть, там речь о скорости идет.
20 мГц поделить на 174 это 114942 бод. Меньше 1% получается. Действительно на 4 мкс потеряете 500 нс. (если от середины считать) 3.5 мкс еще останется.
cornflyer
сообщение Jul 12 2006, 05:17
Из: Dubna
да, наверное лучший вариант - работать с 20МГц. ща попробую
будет ли девайс работать, если по фронту выставлять данные, а по спаду - читать?
Kopart
сообщение Jul 12 2006, 08:01
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Лучше избегать таких решений, если не требуется еще большая производительность.
Принцип синхронного дизайна предусматривает работу либо от фронта либо от спада.
Во первых так вреде синтезаторам проще
Во вторых у Вас точно не будет глюков, если скважность тактовой будет плавать
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
cornflyer
сообщение Jul 12 2006, 11:24
Из: Dubna
я же использую DCM для генерации стабильного клока. К тому же я испоользую Spartan 3, а у него в мануале написано, что он поддерживает DDR. Значит можна использовать оба фронта
sazh
сообщение Jul 12 2006, 11:31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
О каких данных идет речь?
cornflyer
сообщение Jul 12 2006, 13:45
Из: Dubna
данные - цифровые сигналы на шинах
по фронту - грузяца всякие спец-регистры
по спаду клока - вычисляюца промежуточные данные
опять по фронут клока - в спец-регистры засылаюца промежуточные данные
по спаду клока - вычисляюца следующие промежуточные данные
и т. д.
там у меня несколько FSM
вроде все работает!!!!!!!!!!! ура!!!!!!!!!!!!!!
AlexB
сообщение Jul 14 2006, 13:08
Из: The Netherlands
Пользователь №: 7 477
Советую Вам внимательно прочесть страницы 37 и 38. ( http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp462.pdf )
Сообщение отредактировал AlexB - Jul 14 2006, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
