> помогите с ошибкой, плиз !, Cannot Debug
dio
сообщение Jul 12 2006, 11:38
Пользователь №: 17 766
Добрый !
Дело есть так : Компиляция проходит без проблем, как только давлю debug получаю сообщ. "The stack plug-in failed set a breakpoint on "main". The stack window will not be able to display stack contents. (You can change this setting in the Tools>Options dialog box)" и после этопо никак не дебагит. glare.gif Почему бы так ? Помогите кто может, плиз ! sad.gif Благодарю зарание !
andrvisht
сообщение Jul 12 2006, 11:56
Пользователь №: 8 064
Цитата(dio @ Jul 12 2006, 14:38) *
Добрый !
Это вы наверное в Release хотите отдебагить ....
тут 2 варианта, либо переключить на Debug либо вы накрутили с настройками.
Если первое то все делается движением мыши, если второе то нужно проверить настройки ...
а именно
1. Включи поддержку C-SPY в /Linker/Debug Information for C-SPY
2. /С++ compiler/ output/ Generate Debug Information
3. /Debugger / Setup / Run to / main
По идее должно пойти .
dio
сообщение Jul 12 2006, 12:14
Спасибо огромное ,&-rey!!! я только-что вспомнил (с твоей помощью). smile.gif Thanx !!!
Сообщение отредактировал dio - Jul 12 2006, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:29
