> Трёхфазный ИНЧ генератор треугольного сигнала, Нужна схема или идея
Tuvalu
сообщение May 1 2015, 23:17
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте!
Хорошо известна схема генератора треугольного сигнала, построенная по принципу "интегратор-компаратор" - см. рисунок. Требуется подобный, но трёхфазный ИНЧ генератор (частотой 0,1...10 Гц) - три выхода с разностью фаз в 120°. Крайне желательно частоту (Rate) регулировать одинарным потенциометром, уровень вых. сигнала (Depth) - как получится; видимо, придётся ставить что-то вроде (синхронно) управляемых напряжением аттенюаторов (потенциометров, VCA...).
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 2 2015, 01:56
kovigor
сообщение May 2 2015, 08:57
Пользователь №: 56 295
Цитата(Tuvalu @ May 2 2015, 02:17) *
ИНЧ генератор
А что такое "ИНЧ" ? А так - проще всего сделать на МК, например, с тремя восьмиразрядными портами. На каждый порт по ЦАП'у на резисторах. Таблицы значений сигналов (три) в памяти МК. Дальше - циклический перебор и выдача на ЦАПы значений из таблиц. Для таких частот - самое лучшее и простое, ИМХО. Регулировать частоту программно, потенциометром, подключенным к АЦП МК, или же меняя тактовую частоту МК (тактируя его от внешнего генератора с изменяемой частотой) ...
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 10:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
[Это смотря какая частота нужна автору. А то и быстродействия может не хватить.](зачеркнуто) Сорь, что-то невнимательно прочитал топик...
Одна. И затем циклический выбор из нее по трем указателям, смещенным на треть.
Но поскольку нужен треугольник, то можно сделать еще проще: просто инкремент-декремент трех переменных.
Для 10 Гц проще взять ЦАПы с SPI, тогда и одним портом обойтись можно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 2 2015, 17:21
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tuvalu
сообщение May 2 2015, 11:01
Цитата(kovigor @ May 2 2015, 13:57) *
А что такое "ИНЧ" ?
Инфра Низко Частотный.
Я же написал: 0,1...10 Гц.
Так и знал. Я не разбираюсь в МК. Вообще. Требуется аналоговое решение.
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 2 2015, 11:21
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 13:57
Из: РФ
Для низкочастотного диапазона микроконтроллер - вне конкуренции.
Аналоговое решение будет чрезвычайно громоздким и нестабильным.
Если Вы не можете программировать, то предлагаю собрать "на рассыпухе" - то есть на простых логических элементах, а-ля К155, К176 или К561.
Берете три реверсивных счетчика, подключаете к ним три ЦАП-а и еще немного логических элементов, переключающие счет вперед-назад.
Чисто аналоговое решение может быть таким:
Этот самый генератор, который на вашем рисунке. И к нему еще два таких же интегратора, но переключаемые не компараторами, а триггерами Шмитта, настроенными на срабатывание на 1/3 от величины тругольника, даваемого первым.
Один от прямого сигнала, другой - от инвертированного. Таким образом, один дополнительный интегратор будет срабытывать на 1/3 нарастания исходного треугольника, а другой - на 1/3 спада.
Оба дополнительных интегратора должны питаться тем же задающим напряжением с потенциометра, нужно только ввести ключи, перевертывающие полярность этого напряжения (заряд-разряд).
На приведенной схеме это автоматически получается от компаратора, но тут мы так прямо завести не можем, потому что для трех интеграторов переворот полярности происходит не одновременно, а у каждого в свой момент.
То есть надо полярность менять, а абс.величину оставить одну и ту же - задаваемую одною ручкой.
Но по точности, стабильности и габаритам аналоговое решение будет значительно проигрывать ЦАП-ам.
Tuvalu
сообщение May 2 2015, 14:48
Меджикивис, спасибо!
Да, уж... А насколько сложна поставленная задача для первого проекта на МК? Может, и правда, начать с этого, как по-вашему?
Сколько примерно потребуется времени при боле-менее регулярных занятиях "по вечерам" - неделя, месяц, год? Какой МК оптимален для этой задачи? Можно ли уложиться в 1мА потребления?
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 2 2015, 15:00
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 16:32
Из: РФ
Я думаю, что взявшись за микроконтроллеры, Вы значительно выиграете: в дальнейшем МК дадут Вам много преимуществ.
Кроме того, нету лучшего способа изучить что-нибудь, чем иметь хорошую задачу, которую на практике хотелось бы решить. И такая задача у Вас как раз есть sm.gif
"Рекомендовать" не буду, скажу только, как сам начинал.
Я работаю с микроконтроллерами PIC. Этот выбор сделал потому, что для них есть язык программирования Pic-Basic Pro, а Бейсик я уже знал хорошо.
Чтобы контроллер работал, созданный код программы надо поместить в его постоянную память, то есть запрограммировать контроллер, говорится "прошить" микросхему.
Для этого нужен программатор. Для PIC программатор чрезвычайно прост, пара транзисторов, несколько диодов. Подключается к компьютеру через COM-порт. Софт для такого программатора есть бесплатный, я пользуюсь "IC-prog".
Ну и на этом для начала достаточно. У меня ушла приблизительно неделя и по большей части на подборку программатора и софта к нему.
Продаются современные универсальные программаторы, подключаются через USB, к ним прилагается весь необходимый софт, но такая коробочка стоит дорого, под 10 тыс.руб. ориентировочно.
Сейчас еще появился модульный микроконтроллерный набор Ардуино, это вообще почти как кубики "Лего". Многим нравится, но я не пробовал никогда, так что об этом расскажут другие. Мне и PIC-ов вполне достаточно. Тем более, что давние (простые и дешевые) PIC-и, такие как PIC16F84A, весьма "дубовые" - в смысле устойчивы к помехам и как раз годятся для моих задач.
Для вашей тоже.
Можно.
PIC-и с этой стороны не очень, есть другие серии микроконтроллеров, особо микромощные. Народ подскажет, надеюсь.
stells
сообщение May 2 2015, 17:38
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
сгенерить 10Гц особая скорость не нужна, а с часовым кварцем наверное любой контроллер в 1мА уложится
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 17:51
Из: РФ
Ему же не прямоугольник надо 10 Гц.
Пусть возьмем 10-разрядный ЦАП. Значит нужно сделать 1000 шагов за полупериод - 20кГц.
А если это ЦАП с последовательной загрузкой, 10 бит - еще в 10 раз больше - 200 кГц. Да еще на вычисления тоже что-то нужно оставить.
Вычисления по-минимуму следующие:
1. Переслать по указателю очередной бит в порт
2. Установить клок
3. Сбросить клок
4. Инкрементировать указатель
5. Проверить, все ли биты переданы
6. если нет, перейти к п.1
Если каждая из команд выполняется только за один такт, то 200кГц * 6 = 1200кГц
Всё это- на 3 ЦАПа - 3.6 Мгц итого.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 2 2015, 18:51
kovigor
сообщение May 2 2015, 20:40
Тривиальная задача. Берете какую-нибудь ATMega8515 и делаете сначала один канал, а не три, это совсем просто. Сделаете и все сами поймете. Программатор - PonyProg или AVReal. Среда разработки - Codevision. С нуля (полного) можно сделать недели за две - три ...
сообщение May 2 2015, 22:14
Пользователь №: 45 710
Возвращаясь к тематике раздела форума, т.е. первоначально запрошенному аналоговому способу — например, решение в лоб:
1) регуляторы частоты и амплитуды буферируются — сигналы +F и +A соответственно;
2) инвертирующими усилителями (инверторами) создаются сигналы –F и –A;
3) +F и –F, через аналоговый ключ SW1, переключающий между ними, поступают на вход интегратора (резистор);
4) +A и ноль, через аналоговый ключ SW2, переключающий между ними, поступают на вход компаратора интегратора;
5) выход этого компаратора соответствующе переключает SW1 и SW2;
6) полученный таким образом на выходе интегратора треугольник вдвое ниже рабочей частоты преобразуется в пилу номинальной частоты — посредством добавления инвертора относительно A/2 и аналогового ключа SW3, переключающего компаратором интегратора между ними;
7) из полученного таким образом линейного сигнала фазы S1 создаётся сдвинутый на 120° сигнал S2 — прибавлением к нему одним суммирующим усилителем X2a=S1–A/3, а вторым X2b=S1+2A/3, и компаратора X2a>0, переключающего аналоговым ключом SW4 между ними;
8) аналогично создаётся и сигнал S3, т.е. сдвинутый на 240° — прибавлением X3a=S1–2A/3 и т.п.;
9) сигналы S1, S2 и S3 одинаковым образом преобразовываются в треугольные — посредством добавления к ним инверторов относительно A/2 и компараторов Sx>A/2, переключающих аналоговыми ключами между ними.
agregat
сообщение May 3 2015, 04:43
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
У решения с микроконтроллером есть один недостаток, это дискретность выходного сигнала. Неизвестно до какой гармоники автору нужен чистый сигнал пилы.
А вот аналоговое решение по моему довольно простое. Ставим три генератора пилы. И зажимаем входы компараторов аналоговыми ключами. В начальном положении компараторы не работают так как их входы подключены на землю аналоговыми ключами.
Далее берем конденсатор и к нему источник тока который его заряжает. Получаем линейно растущее напряжение по времени.
Подключаем к нему три компаратора,у каждого свой порог соответствует фазе. Конденсатор в начальном положении подключен кнопкой к земле, то есть разряжен.
После чего отпускаем кнопку пуска.
1. Конденсатор начинает заряжаться постоянным током и на нем линейно растет напряжение по времени. Компараторы срабатывают один за другим и отпускают по очереди генераторы пилы. Генераторы пилы запущенные в разные моменты времени вырабатывают пилу со сдвигом по фазе.
2. Разброс по фазе регулируется порогами срабатывания компараторов подключенных к конденсатору.
Если задача сделать разбег по фазе регулируемым одним резистором тут нана подумать.
Все.
stells
сообщение May 3 2015, 05:30
чем обеспечивается постоянство фазы?
Меджикивис
сообщение May 3 2015, 05:49
Из: РФ
Да, есть такое, и это принципиально. Цифровые схемы всегда работают шажками, ступенчато. Но размер этих шагов (дискрету) можно сделать достаточно мелким, чтобы он был на уровне допустимого шума.
В противном случае, сгладить гармоники, начинающиеся с двухсотой - не составляет значительной проблемы.
Тогда уж проще получить со счетчика Джонсона три строго смещенных прямоугольника и пропустить их через интеграторы.
Однако, тогда встает задача поддержания постоянства амплитуды с изменением частоты. Видимо, придется вводить следящую схему на каждом интеграторе. А ведь должны быть такого рода специализированные микросхемы... АРУ это частая задача.
Меджикивис
сообщение May 3 2015, 21:19
Из: РФ
Итак, целый день ломания головы дал изумительно простое и красивое решение sm.gif
Я думаю, всё понятно без особых слов. Со сдвигового регистра в режиме деления на 3 получаем три прямоугольника, смещенные на 120 град.
Идея заключается в том, чтобы сложить их на элементах "исключающее или" с частотой, немного отличающейся. В результате того, что частоты медленно "плывут" друг по другу, на выходах "исключающего или" создается ШИМ, который надо сгладить - и получатся медленные треугольники, смещенные на треть, с частотой, равной разнице исходных частот.
Триггер Шмитта применен в качестве инвертора потому, что дальше на них можно сделать генераторы частот.
Как и требовалось, перестройка одной частоты, одной ручкой.
примечание: Частота сравнения (10.01 кГц по рис.) должна иметь скважность строго 2, иначе треугольник не получится.
Точную скважность 2 проще всего получить, пропустив сигнал через счетный триггер.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 4 2015, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 1.37373 секунд с 7
