> 100Mbps компъютерная сеть, Можно ли улучшить качество приёма-передачи?
idkfa3
сообщение Dec 2 2005, 22:51
Пользователь №: 11 727
При 100Mbps скорости в витой паре используеться только две пары. Заземлены ли остальные две пары и выполняют ли они функцию экрана? Если объединить используелые и неиспользуемые пары, то возрастёт ли от этого качество связи?
Xorval
сообщение Dec 3 2005, 07:51
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Не вырастет.
Если у вас кабельная система сертифицирована на 100Mbps, то быстрее она работать не станет. Медленнее тоже не должна (иначе сертифицирующий прибор не сказал бы "ОК"). А "неиспользуемые линии" используются например для подачи питания. Называется POE - Power Over Ethernet.
Сообщение отредактировал Xorval - Dec 3 2005, 07:51
idkfa3
сообщение Dec 3 2005, 12:15
Xorval
Не вырастет.
Не, я не спорю что свыше 100Mbps(12Мб/сек) работать не будет. Вопрос в том: за счет длиного кабеля, например 100 метров, максимальная скорость 7Мб/сек, а если подключить неиспользуемые увеличиться скрость например до 9Мб/сек? Или может из за этого увеличиться растояние добивания между комутаторами? А по поводу Power Over Ethernet - без них сеть работает также(вроде), разницы не заметил, я их даже не подключал. Или всёже в них есть какойто смысл?!
Alex11
сообщение Dec 3 2005, 20:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если включить дополнительные пары параллельно - испортишь согласование, вообще ничего работать не будет. А power можно использовать только если его кто-то выдает, а удаленное устройство умеет использовать Это довольно новый стандарт, очнь немного есть устройств, которые этим пользуются.
yura944
сообщение Jul 12 2006, 12:25
Из: Славный Град Киев
Пользователь №: 18 764
[quote name='idkfa3' date='Dec 3 2005, 15:15' post='68544']
Xorval
[quote]Не вырастет.
-- А вот и нет! glare.gif на максимальной длинне кабеля будут максимальные помехи и максимальное затухание + дешевые сетевухи = потеря пакетов, а значит и скорости. (Работа на пределе как никак) - поэтому включить дополнительные пары вполне логично.. но так просто их подключить нельзя - рассогласование волнового сопротивления 8(
А почему они включены в витую пару и не используются в 99% случаев?
- так это потому что кабель на 4 пары - стандартный... так же как и в COM порте 9 контактов - а реально не все используются.
[/quote]
yura944
сообщение Jul 12 2006, 12:39
blink.gif !!! Кто сказал что в 100 Мбит не используетсья все пары?! это не совсем так. Для 100 мегабит Ethernet Есть стандарт 100 Base-TX, а есть 100 Base-T4. В первом используется только 2 пары - большинство сетевух так и работает. А во втором случае используетсья все 4 пары! 3 для передачи и одна для синхронизации. НО далеко не все сетевухи поддерживают T4 huh.gif
что это дает? за счет сужения спектра - большая надежность передачи.
yura944
сообщение Jul 12 2006, 12:55
В витой паре в случае 100 base TX - сигнал передается манчестерским кодом и имеет 2 спректральные составляющие - на 50 Mhz и на 100 MHz. (Это очень расточительно и не эффективно - зато просто и надежно smile3046.gif ) Для передачи такого сигнала нужна витая пара категории 5. Но так как стандарт появился на смену 10 Мбитного - и в огромном количестве зданий уже была проложена пара категории 3 - то был придуман стандарт 100 base T4: В нем 100 Мегабитный поток разбивается на 3 подпотока по 33.3 Мегабита и кодируется не Манчестерским кодом а 3х позиционным (или 5ти позиционным - не помню точно)... Вбощем в результате этого спектр сигналов передаваемых по парам не превышает 13 - 17 MHz - т.е. его можна передавать по витой паре категории 3. help.gif help.gif
blink.gif Сново вопрос - зачем это надо? blink.gif -- если передать сигнал в стандарте T4 по кабелю категории 5 - то имеем запас по ширине спектра - а значит и более надежную передачу.. biggrin.gif
Сетевая карта, которая поддерживает оба стандатра - сначала пытается соеденится по Т4. А если подключены только 2 пары то переключается на ТХ.
VslavX
сообщение Jul 12 2006, 14:00
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это с каких пор в 100BASE-TX кабеле стал манчестер? ИМХО, с утра было MLT-3 wink.gif И не 100 МГц, а 125 из-за кодирования 4B/5B. Если уж лень глубоко вникать в 802.3 то возьмите описание любого PHY на 100BASE-TX и посмотрите что у него внутри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
