Не стартует STM32 по RESET при включении |
Aug 2 2013, 06:55
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте все!
Посмотрел на форуме все, что касается RESET для STM32. Внятного решения не нашел.
Посоветуйте пожалуйста! Плата сделана на STM32F407VGT.
1. При включении питания проходит сброс, формируется устойчивый фронт, но процессор не стартует. При нажатии на кнопку RESET , фронт формируется аналогичный, программа выполняется как и надо.
2. При нажатой кнопке RESET включаем питание, потом отпускаем,фронт формируется, но процессор не стартует.
3. Дополнительно еще поставил супервизор с задержкой 350 мс, фронт RESET немного более крутой, но процессор все равно не стартует при включении.
Но самое печальное что из 20 экземпляров плат всего 2 так себя ведут.
На одной из плат поменял процессор, но ничего не поменялось. Все обвязки для RESET и BOOT0 перепаял.
В каком направлении копать?
(15 - 29)
May 4 2015, 16:56
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Цитата(adnega @ May 4 2015, 16:57)  2. Ошибка в прошивке (зависает в цикле ожидания чего-либо, HardFault или другое исключение). получается стартап разный после подачи питания и после reset? Я пользуюсь библиотеками CMSIS которые к кейлу прилагаются. и как-то не могу файл найти stm32f10x_it - в нем прерывания все. Может с этим связано? У меня проект пока без прерываний.
May 4 2015, 18:45
Пользователь №: 25 136
Цитата(adnega @ May 4 2015, 16:57)  Варианта два: 1. Неисправен МК (брак и т.п.); 2. Ошибка в прошивке (зависает в цикле ожидания чего-либо, HardFault или другое исключение). Так уж и два? Я могу ещё парочку подкинуть: 3. Косяки в схеме (плавающая ножка BOOT0, к примеру) 4. Умопомрачение (гляжу в книгу - вижу фигу) 5. И т.д. и т.п.
May 5 2015, 07:49
Из: Донецк
Программа моя. Хочу признаться что я не имею большого опыта в программировании STM32. Листинг прикладываю. Я в общем-то пользовался стандартной инициализацией от Кейла. Включил только тактирование моей периферии и немного кода работы c uart - i2c - spi. возникла идея откуда может быть проблема - и для микросекундных задержек использую dwt по этой статье https://kbiva.wordpress.com/2013/03/25/micr...tion-for-stm32/. Возможно там собака порылась
Сообщение отредактировал pistoletov - May 5 2015, 08:31
oled.rar ( 117.63 килобайт )
Jan 1 2016, 06:02
Пользователь №: 89 902
Здравствуйте, все! Кажется, у меня есть решение этой проблемы. Битый час возюкался с ней. Все перепробовал. Я не вполне уверен, что так везде, но у меня стал запускаться после подачи питания тогда, когда GPIO стали инициализироваться раньше всей остальной периферии. Как только в main переставляю инициализацию GPIO на первое место -- сразу все работает, возвращаю обратно -- не работает. Если не лень -- попробуйте кто-нибудь еще, отпишитесь. Тестил на камне STM32F100C8T6.
Sep 29 2016, 09:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Цитата(shreck @ May 5 2015, 05:01)  Упомяну такую вещь как скорость нарастания напряжения питания. Для некоторых контроллеров (stm32f103 например) - по барабану, запустится всегда. А для других контроллеров (stm32f207) этот параметр требуется выдерживать более жестко. Была у меня платка от терраэлектроники на этом проце, которая, из-за неудачного стабилизатора, запускалась через раз. При этом использовался старый линейный лабораторный источник питания. А вот если использовал хороший импульсный, то плата стартовала всегда. Цитата(adnega @ May 5 2015, 09:41)  Зависающая программа ваша? Исходники есть? В исходниках функции SWD не заблокированы? Если SWD не заблокирован, то можно на лету подключиться к зависшей программе (без передергивания по RESET). Так можно узнать адрес цикла, где все висит для дальнейшего анализа. Предварительно неплохо бы получить листинг программы. День добрый всем ! Попробую освежить эту тему... У меня с кристаллом STM32F042 наблюдается весьма странная картина при запуске устройства: супервизора сброса на схеме нет, вход сброса только подтянут к VCC и есть кнопка сброса, между входом питания и МК есть LDO-стабилизатор 3.3В. Схему не я разрабатывал, я пишу только программу устройства, поэтому прошу ногами не пинать за схемотехнику.... При запуске с отладчика SWD или после нажатия на сброс - все работает как надо, при подключенном к блоку питания устройстве и включении БП штатным тумблером - тоже все запускается и нормально функционирует... Но, если я выдергиваю штекер включенного блока питания и снова вставляю, то устройство вроде бы и запускается, но не все работает нормально при этом - возникает затык программы при приеме данных с UART (через прерывание). Отследить этот момент в отладчике не могу, т.к. отладчик на лету не подхватывается (не совсем понял про блокировку SWD из предыдущего поста...), а при запусе не стартует вместе с устройством. Понимаю, что засада где-то кроется в формировании сброса внутри кристалла узлом POR и вероятно имеет место короткое время нарастания напряжения питания, поэтому повесив на вход сброса электролит 47мкФ (22мкФ оказалось мало), добился вобщем положительного результата, но неясности и ощущение костыля без гипса при поломанной ноге все равно остались ...
Sep 29 2016, 22:26
Пользователь №: 2 831
Цитата(okela @ Sep 29 2016, 12:48)  Схему не я разрабатывал, я пишу только программу устройства, поэтому прошу ногами не пинать за схемотехнику.... Странное там у вас распределение обязанностей - программист ищет косяки схемотехника, обращаясь на соотв. форуме, а что же делает схемотехник? На форумах программистов ищет косяки (если есть) в вашем софте?
В простых устройствах обычно достаточно на вывод NRST повесить лишь один конденсатор 0.01мк (к GND разумеется), внешний резистор там не нужен (он есть внутри МК). Это увеличивает время импульса сброса МК, пока питание не стабилизируется. А в ответственных девайсах, как тут уже заметили, нужен внешний супервизор, особенно, если питание Vdd нарастает слишком медленно. Так что зовите сюда вашего схемотехника, пусть он решает эту проблему 8)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Sep 30 2016, 06:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (okela @ Sep 29 2016, 12:48)  Понимаю, что засада где-то кроется в формировании сброса внутри кристалла узлом POR и вероятно имеет место короткое время нарастания напряжения питания, поэтому повесив на вход сброса электролит 47мкФ (22мкФ оказалось мало), добился вобщем положительного результата Документация? Не, не читали. А в ней английским по белому написано, что время нарастания питания не критично, критично только время спадания (да и то к таким скоростям вы даже при желании не приблизитесь). Также там написано, что есть встроенный супервизор и указаны его пороги.
Что это вообще за привычка чуть что вешать на сброс огрмные емкости? Выкиньте свои 47 мкФ, процессор сам себе формирует импульс сброса нужной длительности, более того - он выдает его наружу через эту же ногу RESET Ну максимум там 0.1 мкФ может быть максимально близко к процессору если дорожка от кнопки до ножки длинная. Я бы и кнопку сброса тоже выкинул вместе с дорожкой до ноги процессора и конденсатором - на этапе отладки можно отладчиком сбрасывать, а в работающем устройстве зачем она нужна? Нужно искать причину сбоя, а не костыли городить. Для этого можно загнать процессор в состояние сбоя, подключить отладчик на всем скаку и посмотреть, куда его занесло. Может у вас BOOT0 в программе на ввод настроен и в воздухе болтается, набирает за счет наводок лог. единицу, при провале питания держит эту единицу за счет внутренней емкости вывода и при сбросе уносит вас во встроенный загрузчик. QUOTE (Forger @ Sep 30 2016, 01:26)  Это увеличивает время импульса сброса МК, пока питание не стабилизируется. Неправда. Он всего лишь давит импульсные помехи на входе. За питанием следит схема сброса по включению питания (POR).
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
