115 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
skripach
сообщение May 4 2015, 13:05
Сообщение #316
Пользователь №: 19 443
Цитата(Master of Nature @ May 4 2015, 15:27) *
Jumper ID...
Спасибо нашел. Менять в свойствах КП.
Делай что должен и будь что будет.
Maestro90
сообщение May 5 2015, 05:48
Сообщение #317
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Всем доброго дня. При копировании текста со схемы на плату, он превращается в регион. Подскажите, пожалуйста, эта проблема решается?
Владимир
сообщение May 5 2015, 06:02
Сообщение #318
Пользователь №: 3 671
Просто текст в новой версии (15.1.1) превращается в блок, который можно изменять. Текст при этом будет переноситься, чтобы вписаться в размеры блока
Note и прочее переносится в виде отдельных примитивов. в старых этого нет
Maestro90
сообщение May 6 2015, 09:42
Сообщение #319
Из: Уфа
Печально. Но спасибо. А можно ли цепочку последовательно (параллельно) соединенных одинаковых элементов реализовать одним элементом?
Владимир
сообщение May 6 2015, 11:35
Сообщение #320
Можно, но не нужно
Maestro90
сообщение May 7 2015, 02:02
Сообщение #321
Из: Уфа
А почему не нужно?) И еще, кто-нибудь уже решил проблему с размещением перечня элементов на схеме?
Сообщение отредактировал Maestro90 - May 7 2015, 03:44
peshkoff
сообщение May 7 2015, 06:17
Сообщение #322
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Maestro90 @ May 7 2015, 05:02) *
...кто-нибудь уже решил проблему с размещением перечня элементов на схеме?
Может OLE воспользоваться? Вроде как в 15 версии обещали сильно продвинутся в этом плане
Владимир
сообщение May 7 2015, 06:40
Сообщение #323
Для схемы OLE не сделано
alexf
сообщение May 7 2015, 06:59
Сообщение #324
Пользователь №: 1 608
Всегда работал со стандартными библиотеками, решил попробовать DBlib. В панели libraries все прекрасно видно, и можно нажимать "place".
А вот поиск не работает, если scope - database component. "Value contains 1.1" ничего не находит, хотя из всех выбрать можно.
Что делаю не так?
(версия 14)
EvilWrecker
сообщение May 10 2015, 12:19
Сообщение #325
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Есть 5-слойный стек платы с гомогенным 3д проводником на нескольких слоях- есть ли способ указывать его на плате без копипасты проводящей структуры в соответствующие слои?
Владимир
сообщение May 10 2015, 12:23
Сообщение #326
Для всех слоев можно. По выбору нет
EvilWrecker
сообщение May 10 2015, 12:41
Сообщение #327
Мда. А было бы весьма кстати- это же вроде реализовать можно похожим образом как drill pairs для переходных: указать стартовый и финишный слой для трасс типа embedded.
П.С. Впрочем лучше бы сперва сделали вменяемый механизм учитывающий package pin delay.
Владимир
сообщение May 10 2015, 13:49
Сообщение #328
Да смысла нет. Мне понадобилось 1 раз да и то на 2 слойке.
И делал это больше от лени и спортивного интереса.
На счет П.С. не спорю. но выкручиваюсь уже лет 6
EvilWrecker
сообщение May 10 2015, 13:55
Сообщение #329
Ну а я уже попросту заколебался на 5 слойке бесконечно копировать регионы- муторно все это, да и ресурсы это ест только так.
Про П.С- сам использую скрипт с гуглокода, но не то все это. Хочется аля аллегро/экспедишн.
Владимир
сообщение May 10 2015, 14:10
Сообщение #330
да там не много.
мне больше 40 на 8-12 слоях не попадалось
а тех, что совпадают по контуру -- так на 10 если не на больше делить нужно.
А ресурсы и так и этак сожрет. проверка все равно идти будет одинаковая.
В общем это далеко не первое в очереди требования. Даже вообще может не в очереди на постановку в очередь sm.gif
Да, этого точно хочется.
А ведь решить исключительно просто. Достаточно ввести 'значение задержки, как параметр Pin и учитывать его. Более того это будет высвечиваться в панели PCB для PAD (сейчас это поле там пустое).
Остальное дело по заполнению этих полей--- дело техники
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
