> Опознать 2 детали, DN5SD
BioWolf2000
сообщение May 6 2015, 10:03
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
первая в sot89. Маркировка DN5SD. Вторая и третья нога звонятся накоротко. Первая нога не звонится ни с чем. Вторая деталь имеет сопротивление около 200 Ом в обе стороны. Типоразмер 1206
Стоят в Fluke CableIQ Qualification Tester в ответной части. Подали 36В. Вторая деталь включена между 1 и 3 ногой первой детали. 3-я нога соединена только со вторым компонентом. Хотя бы, что это может быть?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
ex740104/103 БГУИР
HardEgor
сообщение May 6 2015, 11:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть такое "DN5Sx DN3535N8-G SOT-89 N-Channel Depletion-Mode Vertical DMOS FET", но он 350В. Надо схему дальше разрисовывать.
А вторая деталька скорее всего варистор, выпишите буковки и циферки которые на нем написаны, а то на фото плохо видно.
BioWolf2000
сообщение May 6 2015, 12:10
Из: Беларусь, Минск
Раз первая нога не звонится, то похоже на вправду, похоже затвор
Вторая деталь
ex740104/103 БГУИР
halfdoom
сообщение May 7 2015, 03:24
Пользователь №: 2 072
Цитата(BioWolf2000 @ May 6 2015, 15:10) *
Вторая деталь
Прецизионный резистор (0,1%, а то и лучше) на 182 ом.
BioWolf2000
сообщение May 7 2015, 05:50
Из: Беларусь, Минск
Спасибо. Не догадался, что так 8 написано
ex740104/103 БГУИР
HardEgor
сообщение May 7 2015, 13:47
Из: Tomsk
Может и TVS быть и один вывод не подключен.
Проверить MOSFET просто - подключаемся тестером в режиме омметра к затвор-исток, он заряжается, и сразу пока не разрядился измеряем сток-исток - должно показать падающее сопротивление по мере разряда затвора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
