eCall в качестве альтернативы для p2p передачи даных |
Apr 14 2015, 08:10
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Обсуждение CSD в соседней теме наталкивает на мысль об актуальности p2p передачи данных на фоне непонятного игнорирования CSD как производителями, так и сисопами. На сколько я понимаю, CSD получаем при использовании фактически голосового фрейма, подаваемого не на кодек, а на FEC, т.о. имеем 9600 bps при одинаковой с голосом нагрузке для оператора (или даже меньше, т.к. не надо транскодировать). Так что ограничения тут не технического плана, а скорее коммерческого ИМХО. После разговора с CADiLO проверил: в Украине только Life поддерживает CSD на общих тарифных планах, но, как сообщили в поддержке - неофициально и без никакой гарантии, кроме того, могут и блокировать карту за нецелевое использование (?!).
В итоге имеем 4 классических способа передачи данных (например, опрос датчиков телеметрии) в GSM: - GPRS: не совсем p2p (требуется IP сервер), абонент должен постоянно поддерживать связь и слать KeepAlive (иметь ненулевой баланс с постоянным расходом средств); - CSD: в большинстве требует M2M тарифа; - SMS: доставка не гарантирована как по времени, так и по факту; - DTMF: в лучшем случае 50 бод.
Но есть интересная альтернатива, о которой ранее на форуме не упоминалось: eCall. Система использует специальный псевдоречевой модем, проходящий через голосовой канал GSM с перезапросами, и позволяет гарантированно передавать блоки данных в 140 байт за время до 10 сек (реально требуется меньше секунды) через обычный головой звонок. Номер не обязательно 112 (можно указать любой). Исходный код доступен, поэтому для поднятия своего PSAP-сервера достаточно прикрутить аудио (лучше к digital audio bus) и скомпилировать, это на час работы. И самое интересное: документ GSM_eCall_Application_Notes_V1.2 от Quectel. В модуле реализована поддержка как клиента, так и севрера (для тестирования), т.е. в режиме сервера получаемые данные отображаются через URC. Т.о. с помощью OCPU можно очень просто организовать p2p канал данных по голосовому звонку.
Вопрос к CADiLO: а как обстоят дела с SIMCOM? И вопрос к Quectel: планируется ли поддержка eCall в M66?
(45 - 52)
May 7 2015, 18:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>вопрос: относится ли к сертифицированному оборудованию, скажем, симкомовский кит с установленным сим900? Нет >>И сам сим900 при использовании в голосовом режиме? Сертифицирован для применения - но это значит только что при сертификации конечного изделия не нужно отдельно тратиться на радиочастотную часть >>>Если да, то относится ли к такому оборудованию изделия на основе сим900? Только если получен сертификат на конечное оборудование. Если уж так тема зацепила, то думаю что стоит найти или Иерихон  (Ericsson) или старую моторолку и держать в качестве нетмонитора. В свое время под них были и самопальные прошивки чудные и штатный моторолловский сервис сети тоже неплохо работал. Если покопаться в инете то коды входа в мониторинг еще наверно валяются по сайтам. >>>Причина - вычитывание записной книжки оператором. >>>подтвердится, то это уже полный пипец. Намекаю - у некоторых операторов есть услуга восстановления утеряной симки со всеми записями Банальный вопрос - откуда дровишки для восстановления?
May 7 2015, 20:12
Из: Украина
Цитата Намекаю - у некоторых операторов есть услуга восстановления утеряной симки со всеми записями Совсем о**и... Сноуден в шоке, на фоне свежих новостейЦитата коды входа в мониторинг еще наверно валяются по сайтам Есть у меня 1018, когда-то мониторил. Но, помнится, там та же инфа, что и из инженерного меню модуля. Другое дело Motorola: есть Osmocom, OpenBSC - открытые стеки. Вот где изменение маршрутизации, а не шлюзы С проектами стеков я знаком поверхностно, но уровень вхождения для меня вполне приемлем. Другое дело, что конкретно в данном случае это мало что даст, т.к. для анализа обмена данными необходим сессионный ключ, формируемый A3/A5/A8, а для его получения надо знать Key-ключ. Для МТС и КС есть, но лайф начинал с симок уже с COMP128 V2, так что вытянуть тривиальными способами не представляется возможным. Но это совсем другая тема из другой весовой категории. Реалии гораздо суровее - почему лайф тушит симки в то время как, например, ребята из NY университета проводят аналогичные исследования в сетях AT&T и T-Mobile (см. 5.4)?
May 11 2015, 16:11
Пользователь №: 81 415
Цитата(RadikX @ May 8 2015, 09:47)  В стандарте GSM 11.14 прописано какие действия доступны SIM-карте по взаимодействию с телефоном.
Приложения Sim ToolKit могут:
показывать текст на экране ME инициировать посылку SMS/звонок/USSD-посылку на номер телефона, хранящийся на SIM-карте пискнуть в динамик вести диалог с пользователем ("Are you sure (Y/N)?") получать информацию извне с помощью SMS или Cell Broadcast и сохранять ее на SIM-карте предоставлять дополнительные меню, отображаемые ME модифицировать номера исходящих звонков или запрещать определенные звонки.
Т.о. если нет дополнительных закладок (а они наверняка есть для "борьбы с террористами и педофилами") стандартом не предусмотрено получение личных данных с внутренней памяти телефона. Все верно, SIM-карта использует телефон как некое устройство ввода-вывода, то чего не прописано стандартом в карте нет. Страшилки про АНБ не слушайте, карта спроектирована как безопасное устройство  Есть еще стандарт JSR-177, с его помощью телефон может более продвинуто управлять SIM-картой, но не все телефоны его поддерживают.
