> NVIC Cortex-M процов, Группы приоритетов прерываний
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 09:49
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Есть регистр Application Interrupt and Reset Control Register, в котором задается поле PRIGROUP, то есть разбитие прерываний на группы и подгруппы по приоритетам.
Вопрос нафига оно надо, чисто для удобства?
допустим у нас 16 групп и 16 подгрупп, прерывание из 5 группы, 0 уровня, 5.0 (значение в поле приоритета 0x50 = 80) имеет приоритет выше прерывания 6.0 (значение в поле приоритета 0x60 = 96). Но так и прерывание 80 имеет приоритет выше 96.
То есть разбитие на группы получается чисто для человека, удобства чтения, что ли...
Более того это поле вынесено в другие регистра, а не в группу NVIC, который вроде как является частью всех кортексов. И как я понимаю его вообще не интересуют группы, ему нужен конечный номер, да еще с числом используемых им в реализации бит или же я ошибаюсь?
в NVIC прерывание с высшим приоритетом всегда прервет текущее, а с тем же или более низким будет ждать окончание текущего, не зависимо от группы, или это не так? И прерываться будут только подгруппы? А внутри одной группы прерывания не будут друг друга прерывать?
Uuftc
сообщение May 7 2015, 09:56
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Именно так
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 09:59
А внутри группы будет запускаться первым прерывание с большим приоритетом?
А прерывания с одним приоритетом группы и подгруппы, первым запускается с меньшим номером по счету?
Так?
scifi
сообщение May 7 2015, 10:01
Пользователь №: 25 136
К примеру, у STM32 есть только 4 бита для приоритета - не разгуляешься. Так что 16 групп и 16 подгрупп - это вы оптимистично заявили. Поэтому возможность поделить эти биты на группы и подгруппы нужным образом может быть вполне полезной.
Так?
А мануал на что? Лень пару предложений почитать?
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 10:07
Я всегда работал в 0 режиме, когда все биты - это номер группы, и потому всегда считал что прерывание с меньшим номером в регистре приоритета прервет больший номер. А оказывается вытеснение происходит по группам, и внутри группы прерывания не будут друг друга вытеснять.
Хотя опять же не очень понятно становиться номер в подгрупе, только для определения какой из прерываний запуститься первым при одновременном их появлении...
у вас талант находить ответы на их сайте.
LPC это все вообще в мануал к процу пишут. STM просто упоминает, после этого я уже понял надо искать на сайте ARM. Но я честно через поиск на сайте не фига не могу найти, я реально чаще нахожу ответы через гугл, который дает ссылку на их сайт. А через их окошко прям беда....
хотя вот сейчас думаю что дело в том что лезу через arm.com, а надо через infocentr сразу, наверное...
Спасибо за потраченное время)
scifi
сообщение May 7 2015, 10:12
Мануал. Ну нельзя же так неуважительно относиться к мануалописателям. Они старались, а юзвери пренебрежительно плюют в их сторону. Стыдно!
Я даже цитату приведу для тех, у кого палец не поворачивается клацнуть на ссылку:
If multiple pending interrupts have the same group priority, the subpriority field determines the order in which they are processed.
Чтобы быстро находить ответы на вопросы, требуется некий уровень владения предметом. Знать наизусть все мануалы от корки до корки не требуется, но что-то знать всё равно надо. Гугель ещё не научился телепатии.
Golikov A.
не то имел ввиду.
Просто пытаюсь прикинуть ситуацию когда важно что запустить 1 прерывание а не 2 в одной группе, и может ли так быть что это не решиться разносом их просто в разные группы...
буду через инфоцентр лазить, уже понял, спасибо...
jcxz
сообщение May 7 2015, 11:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Там можно скачать документ на конкретное ядро в виде обычного pdf.
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 12:59
я знаю, спасибо.
Просто искать на arm.com и infocetr.arm.com по результатам, получается по разному, не понятно почему...
KnightIgor
сообщение May 8 2015, 06:45
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Golikov A. @ May 7 2015, 13:59) *
я знаю, спасибо.
Мои 5 копеек: во всех моих программах я вызываю:
void NVIC_Basic_Config(void)
#if defined(__TARGET_CPU_CORTEX_M3) || defined(__TARGET_CPU_CORTEX_M4)
    NVIC_SetPriorityGrouping(0x03);
#endif
и получаю 16 уровней приоритетов 16-ти подгрупп.
При инициализации прерывания периферии я подгруппы не использую (всегда 0), только лишь раскидываю периферии по 16-ти приоритетам, чего, по моему мнению, более чем достаточно. По опыту хватило бы и 8-ми.
SasaVitebsk
сообщение May 8 2015, 07:08
Пользователь №: 11 521
Внутри группы при одновременном поступлении сигналов прерывания, вызовется то, что с более высоким SUB приоритетом.
Собственно редкий случай, на это в обычном приложении можно и не обращать внимания. Особенно когда у вас есть сами приоритеты.
Возможно в какой-то задаче это и может быть важным. Не знаю
Хм. Уважаю Ваш опыт.
По моему опыту хватило бы и двух-трёх.
adnega
сообщение May 8 2015, 07:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Одновременно прерывания наступить не могут, поэтому эту фразу нужно понимать так:
во время выполнения более приоритетного прерывания пришли запросы от нескольких менее приоритетных прерываний.
Никто не запрещает взводить pending-битики в прерывании.
Установив несколько таких битиков в более приоритетном прерывании для нескольких менее приоритетных, но равных по приоритету прерываний,
за счет sub-приоритетов можно задать рекомендуемый порядок выполнения.
Например.
Кто сказал, что вытесняющие прерывания это однозначно хорошо? Раньше не работал с вытеснением - не знал головной боли с синхронизацией.
scifi
сообщение May 8 2015, 07:34
Какой МК, если не секрет?
Я как бы намекаю, что, например, в STM32 всего 4 бита приоритета, а в LPC - вообще 3. Поэтому это ваше щедрое деление 8 бит на 4 и 4 - это возможно только в очень богатом МК.
Не прерывания, а запросы на прерывание. И не одновременно, а в пределах одного такта. Очень даже могут. Но очень редко. И на этот случай есть механизм разруливания коллизии, и он описан в мануале.
adnega
сообщение May 8 2015, 08:03
Обсуждение ведется в части целесообразности sub-приоритетов.
Есть мнение, что это лишнее. Мол, отработать в природе они не смогут, т.к. событие очень редкое - должны придти запросы в пределах одного такта.
Я же привел пример, как повысить вероятность "работы" sub-приоритетов.
Вот скажите, если приоритетное прерывание работает (PRIO-1), возникает запрос на прерывание от менее приоритетного (PRIO-2.2), а затем
через 1000 тактов возникает запрос на прерывание от другого источника с таким же низким приоритетом (PRIO-2.1).
Можно считать, что нет разницы когда возникли несколько менее приоритетных прерываний, т.к. анализировать NVIC их будет в момент окончания
более приоритетного прерывания? Кста, победит PRIO-2.1 именно за счет sub-приоритета.
jcxz
сообщение May 8 2015, 08:18
Из: Омск
Это в каком LPC, интересно? По-крайней мере для LPC17xx вроде 5 бит для задания приоритета. Параграф 34.4.2.7 UM:
The IPR0-IPR27 registers provide a 5-bit priority field for each interrupt.
Зависит от архитектуры ПО. Может быть и не редко. Не обязательно даже чтобы запросы поступили в одном такте. Достаточно чтобы они поступили во время обслуживания более приоритетного прерывания.
Тогда, после его завершения, и будет использована подгруппа.
Хотя я тоже подгруппы никогда не использую: всегда выставляю PRIGROUP так, чтобы получить макс. кол-во групп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.02966 секунд с 7
