> IPMI на compactPCI
Andrey_L
сообщение May 8 2015, 09:26
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Есть ли тут люди, которые настраивали обмен по IPMI (она же I2C) которая есть на разъеме J1 шины compactPCI?
У нас никак не получается настроить обмен между проц. платой ADLINK (cCPI-6880) и Ethernet-коммутатором Kontron (CP3923).
На осциллографе видим что проц. плата формирует посылки по адресу коммутатора, коммутатор посылки подтверждает (ACK-есть).
Затем пауза и идет запрос на запись по адресу 0x20 (это адрес проц. платы, он установлен командой set localaddress) и на него ACK'a нет.
В итоге на проц. плате любая команда (например GetDeviceID) - выход по таймауту. На проц. плате стоит Linux, используется утилита ipmitool.
Вторую посылку судя по всему формирует коммутатор и на неё почему-то нет подтверждения. Смущает ещё то что проц. плата формирует STOP после завершения первой посылки. Я предпологал, что STOP должен быть сформирован после всего обмена.
В общем, если у кого есть какие мысли - буду рад услышать. Может у кого есть осциллограммы нормального обмена по этой шине?
svss
сообщение May 22 2015, 02:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Похоже на кашу.
IPMI - спецификация на интерфейс. К i2c отношение весьма слабое. (IPMB-0? Redundant?)
Что такое шина compactPCI - загадка.
Нормальный обмен по i2c есть описан в википедии.
Адрес 0x20 относится к менеджерам (carrier, shelf).
То ли да, то ли нет, сомнения есть, вероятно должен быть другой (ХЗ).
Если нет ACK на адрес (первый байт посылки по i2c), значит никто не отвечает. Осталось понять кто должен отвечать и какой у него адрес.
Попытаюсь догадаться:
адрес 0x20 должен быть у cCPI-6880, он (проц) должен слать запросы коммутатору Kontron, у которого должен быть другой адрес. Какой?
Поглядел CP3923.
Там на передней панели есть разъём, похожий на USB. Kontron его называет "Hirose" и "RS232" в разных местах.
Это - консоль hot swap менеджера. Через него должна быть доступна вся информация об IPMI обменах - адрес IPMB, логи передаваемых/принятых сообщений,- а также команды.
У Контрона есть файл с описанием всех деталей: cp3923_ga2.03.zip
И ещё: в описании 3923 есть слова "geografic address". Вполне вероятно, менеджерский адрес определяется слотом, в который 3923 воткнут.
Andrey_L
сообщение May 22 2015, 05:21
Цитата(svss @ May 22 2015, 05:44) *
Похоже на кашу.
Поглядел CP3923.
Добрый день!
зачем отвечать если Вы даже не в курсе что такое compactPCI?
можно набрать в поисковике слово compactPCI и увидеть что это такое...
IPMI - это интерфейс и на него есть спецификация (в моем случае v1.5) в разделе 7 которой приведена реализация IPMI на шине I2C.
на шине compactPCI кроме шины PCI реализована и поддержка интерфейса IPMI (в виде шины I2C).
Вы правельно догадались что географический адрес и задает номер устройства на I2C. В manual на процессор ADLINK даже таблица приведена - соотвествия географического адреса и адреса по I2C. Только при обращении по этому адресу выдавался таймаут. Вот и возникла проблема о которой я писал....
может кому пригодиться:
проблема решилась следующим образом: списались с ADLINK'ом - переключили COM1 в IPMI debug mode (перемычками на процессоре), подключились к COM1 на лицевой планке (9600 8N1) и с удивлением увидили глюк ADLINK - адрес I2C процессора оказался 0xEC (в таблице этого же ADLINK этот адрес должен выдаваться если плата стоит в слоте с геогр. адресом 30). У нас в слоте где установлен ADLINK геогр. адрес 4 и адрес должен быть 0xB6. Там же при выводе по COM-порту вывелось что геогр. адрес = 0. В скриншоте присланном с ADLINK у них на машине тоже самое - процессору выдался адрес 0xEC и геогр. адрес = 0.В письме ADLINK я предположил, что или к их BMC контроллеру не подключены линии геогр. адреса или встроенный софт контроллера BMC на процессоре (он кстати сторонней фирмы и называется BMR-AVR-cPCI) не корректно функционирует....
ADLINK на это ничего не ответил sm.gif, но сказали что очень рады, что помогли решить эту проблему.
svss
сообщение May 22 2015, 06:15
Из: Новосибирск
Цитата(Andrey_L @ May 22 2015, 11:21) *
Добрый день!
Andrey_L
сообщение May 22 2015, 06:31
Цитата(svss @ May 22 2015, 09:15) *
Если Вы обратите внимание то таблица которую Вы привели находится в разделе 9.0 IPMI user guide
Да, я может несколько некорректно написал в первом письме "обмен по IPMI (она же I2C)". надо было написать "обмен по IPMB (она же I2C)", но я думаю кто в теме, те поняли про что я имел в виду, тем более что дальше упоминалось про compactPCI.
svss
сообщение May 22 2015, 06:50
Из: Новосибирск
Я понимаю, что Вы- юзер.
Я - девелопер, причём IPMI (cpci плат я разработал всего одну и ту без IPMB).
krux
сообщение May 22 2015, 08:05
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
очередное глючное поделие PigeonPoint-а.
я не удивлен. долго с ними мучились, -поддержки никакой.
потом всё равно пришлось выкинуть их IPMI и писать свою реализацию.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Andrey_L
сообщение May 22 2015, 08:37
может быть, я хотел через ADLINK запросить описание на этот софт почитать - не дали, сказали под NDA.
А прямо у разработчика запросить - поленился....
Ну в общем это проблемы ADLINK'а - что применили этот глючный софт.
Я просто разрабатываю плату и делаю там реализацию IPMB, микроконтроллер тот же что и на ADLINK (случайно получилось), но софт будем писать сами.
Начали отлаживать софт - одни таймауты по шине, поставили вместо нашей платы коммутатор kontron - то же самое - вот и родился вопрос этой темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
