Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Apr 16 2015, 16:42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Речь пока об одном АЦП, не о двух. Опорная частота (clk) и входная (Vin) не совпадают, и не кратны, одна - с кварцевого генератора (или умноженного ГК), другая - с ГУНа. На выходе АЦП - синусоида, которую в цифре комплексно перемножаю на требуемую частоту (переношу на нулевую), децимирую, адаптивно фильтрую (полоса ФАПЧ), вычисляю фазу, интерполирую и подаю на ЦАП. Это про режим фазового детектора, про частотный детектор в цифре (будет работать отдельно) и про переход из одного режима в другой пока не буду писать. Уточнение: выход ЦАП предполагается подключать ко входу управления ГУН.
P.S. Обратите внимание на номер страницы. Не знаю, меняется ли в настройках количество сообщений на страницу, у меня на всех компьютерах - 100. С юбилеем!
Apr 16 2015, 18:25
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Apr 16 2015, 18:42)  Речь пока об одном АЦП, не о двух. Опорная частота (clk) и входная (Vin) не совпадают, и не кратны, одна - с кварцевого генератора (или умноженного ГК), другая - с ГУНа. На выходе АЦП - синусоида, которую в цифре комплексно перемножаю на требуемую частоту (переношу на нулевую), децимирую, адаптивно фильтрую (полоса ФАПЧ), вычисляю фазу, интерполирую и подаю на ЦАП. Это про режим фазового детектора, про частотный детектор в цифре (будет работать отдельно) и про переход из одного режима в другой пока не буду писать. Уточнение: выход ЦАП предполагается подключать ко входу управления ГУН.
P.S. Обратите внимание на номер страницы. Не знаю, меняется ли в настройках количество сообщений на страницу, у меня на всех компьютерах - 100. С юбилеем! Излагаю свою версию, как пример. Сигнал от ГУН импульсный и он тактирует АЦП. Опора на аналоговом входе – пилообразная. АЦП делает выборку из этой пилы и передаёт цифровой код выборки на ЦАП, который следует непосредственно за АЦП. На выходе ЦАП сразу же формируется пилообразная, т.е. линейная, характеристика ФД. Ничего перемножать не нужно, и ПЛИС тут будто бы не к чему. Со 100-страничным юбилеем!
Apr 17 2015, 04:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Идея с АЦП-ПЛИС-ЦАП хороша тем, что там кроме всего прочего потенциально предусмотрена оптимизация перестройки петли посредством предустановки ГУНа. Кроме того, несложен алгоритм распознавания ложного захвата частоты. Вариант АЦП-ЦАП ближе к ЧФД со всеми его недостатками. Цитата(rloc @ Apr 16 2015, 19:42)  P.S. Обратите внимание на номер страницы. Не знаю, меняется ли в настройках количество сообщений на страницу, у меня на всех компьютерах - 100. С юбилеем! В Панели управления есть Настройки форума. Там можно изменить Количество сообщений на страницу темы. Я изменил до максимума - до 150. Всё равно получилось круглое число - 10 страниц. С юбилеем!
Apr 17 2015, 07:20
Из: Kursk
Цитата(Vitaly_K @ Apr 17 2015, 09:10)  Можно подробнее о предустановке ГУНа и о распозновании ложного захвата? Какие исходные данные закладываются в программу, и что она выдаёт на выходе? Ну идея-то не моя, но я попробую: 1. Понятно, что любой ГУН в петле ФАПЧ обладает определённой инерционностью и не может перестроиться мгновенно, учитывая также цепи ФНЧ перед его управляющим входом. В ПЛИС можно реализовать оптимизацию кривой переходного процесса с учётом известных параметров ФНЧ и ГУНа таким образом, чтобы время переходного процесса и выбросов было минимальным. 2. По поводу ложного захвата всё ещё проще - его согласно п.1. вообще можно исключить, так как управляющая храктеристика ГУНа известна. Поэтому вопрос обнаружения ложного захвата вообще неактуален, и моё предыдущее замечание можно отнести скорее к ФАПЧ типа АЦП-ПЛИС без ЦАП. Если копать ещё глубже, то можно будет понять, что без ПЛИС реализация такой петли вообще будет довольно проблематичной, так как всё равно потребуется управление АЦП, ЦАП и другими элементами петли. А раз уж её не избежать, то почему бы не наделить её полезными функциями...
Apr 17 2015, 07:49
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Apr 17 2015, 08:26)  потенциально предусмотрена оптимизация перестройки петли посредством предустановки ГУНа. Да, такое возможно, встречается в литературе как "coarse tuning", но если внимательно подумать, то зачем? Цитата(Vitaly_K @ Apr 17 2015, 10:10)  Можно подробнее о предустановке ГУНа и о распозновании ложного захвата? Какие исходные данные закладываются в программу, и что она выдаёт на выходе? Один из самых интересных моментов - в обработке можно сделать частотный детектор (упоминал уже), обладающий точной информацией о частоте со скоростью тактирования АЦП. Естественно, обладая такой важной информацией, можно попытаться мгновенно перейти на нужную частоту, или как минимум сделать это в петле (аналогично случаю с ФД) с максимально широкой полосой. Хотя при расширении полосы, как раз и начинают проявляться подводные камни: у АЦП с высокой динамикой достаточно большая задержка данных с момента защелкивания в УВХ, что приведет к сложности компенсации внутрепетлевых шумов в верхней части, важнее даже стабильность. Цитата(Vitaly_K @ Apr 16 2015, 22:25)  Излагаю свою версию Наверное Вы забыли некоторые детали? Иначе просто не складывается общей картины и невозможно понять что к чему. К АЦП должны сходиться две одинаковые частоты, чтобы на выходе получить сразу сигнал ошибки (нулевая частота). В традиционных ADPLL для этой цели стоит делитель ГУНа в виде DSM, который комбинируется с опорной частотой и получается "пила". Для не очень высоких требований такая схема вполне годится, включая массу недостатков в виде невысокой линейности формирования самой "пилы", наличия резистивных элементов тем или иным образом участвующих в формировании тока для "пилы" и повышающих коэффициент шума, необходимости работы АЦП в очень широкой полосе от DC и вытекающих сразу потерь в согласовании. В моей схеме роль интегратора ("пилы") выполняет фильтр без потерь (LC, SAW и т.д.) перед АЦП, и он одновременно может являться согласующим звеном между импедансом ГУНа и импедансом АЦП. Я тут вчера прикинул потенциал для одного АЦП, теоретически достижимые шумы на 10 ГГц при эквивалентной частоте сравнения 450 МГц составили -128 дБн/Гц. Неплохо для однопетлевой схемы, даже если накинуть десяток дБ к шумам из-за различных неучтенных факторов. Цитата(VCO @ Apr 17 2015, 11:20)  1. Понятно, что любой ГУН в петле ФАПЧ обладает определённой инерционностью А если ФНЧ в цифре, можно управлять инерционностью? В аналоговом виде понятно, резисторы можно переключать быстро, без последствий для фильтра, с C или L уже посложнее, да? Сразу нашел еще один полезный момент в цифре - ФНЧ не шумит )
Apr 17 2015, 11:25
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Apr 17 2015, 10:49)  А если ФНЧ в цифре, можно управлять инерционностью? В аналоговом виде понятно, резисторы можно переключать быстро, без последствий для фильтра, с C или L уже посложнее, да? От внутренних цепей ГУНа всё-равно никуда не уйти, поэтому надо будет смягчить перестройку от возможного "звона" и выбросов. Да, тут как раз место именно цифровому фильтру, рассчитанному по характеристикам управляющих цепей ГУНа, если они известны. А если нет, то как? Методом научного тыка? Скорее проще гарантированно загрубить с учётом минимального времени перестройки. Всё равно общее время групповой задержки будет определяться не входом ГУНа, а каждым компонентом в ОС такой петли ФАПЧ.
May 9 2015, 00:05
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Vitaly_K @ Apr 16 2015, 04:25)  Наоборот подчёркиваю, что они сложные, многопотребляющие и дорогие. … Зачем многоконтурные, если то же самое можно получить в одноконтурной на базе PDS или Frac-N-Syn? Не чтобы уколоть, а справедливости ради… Ведь никто не мешает сделать двух- (или более) контурную на одном кристалле. И тогда для потребителя это будет простым, малопотребляющим и дешевым. Почему не делают? По той же причине, почему и не берутся за PDS – это микросхемным компаниям не нужно (нет соответствующего спроса). И, кстати, наличие (отсутствие) квалифицированных специалистов тоже никто не отменял. Куда проще идти по накатанной, внося небольшие изменения. Цитата(Vitaly_K @ May 1 2015, 00:32)  В апрельском номере MPD вышла статья “A Fractional-N PLL Synthesizer without Delta-Sigma Modulation…”, стр: 26, 44, 48, 54: Виталий, примите мои поздравления. Отрадно видеть, что просматривается обычный DAC (т.е. ещё чуть-чуть и Вы разрешите это сделать и на обычных элементах, а не на чипе  ). Кстати, если у Вас есть возможность разместить pdf версию (можно раздобыть у Карен), то читать было б проще. Цитата(rloc @ Apr 16 2015, 09:42)  P.S. Обратите внимание на номер страницы. Не знаю, меняется ли в настройках количество сообщений на страницу, у меня на всех компьютерах - 100. С юбилеем! Более интересен другой показатель (не зависящий от настроек) – кол-во просмотров перевалило за 100 тыс. Тут уж играйся, не играйся с настройками… А вообще завтра 9 мая. Всех с Днем Победы! Великой Победы!
May 9 2015, 13:54
Из: Kiev
Цитата(Chenakin @ May 9 2015, 02:05)  Виталий, примите мои поздравления. Отрадно видеть, что просматривается обычный DAC (т.е. ещё чуть-чуть и Вы разрешите это сделать и на обычных элементах, а не на чипе  ). Кстати, если у Вас есть возможность разместить pdf версию (можно раздобыть у Карен), то читать было б проще. Понимаю, что это шутка. Но, согласитесь, FPGA+DAC = куда ж проще? Там я дал две ссылки. Первая – журнал полностью (возможно, кому-то и это будет интересно), вторая – только статья без рекламы, как раз для удобства её чтения.
May 10 2015, 07:14
Из: Kiev
Цитата(Chenakin @ May 9 2015, 02:05)  Не чтобы уколоть, а справедливости ради… Ведь никто не мешает сделать двух- (или более) контурную на одном кристалле. И тогда для потребителя это будет простым, малопотребляющим и дешевым. Почему не делают? По той же причине, почему и не берутся за PDS – это микросхемным компаниям не нужно (нет соответствующего спроса). И, кстати, наличие (отсутствие) квалифицированных специалистов тоже никто не отменял. Куда проще идти по накатанной, внося небольшие изменения. Даже и предположить затруднительно, что получится, если затолкать в один чип многоконтурную структуру, ну скажем, к примеру, тот же QS. Уживутся ли друг с другом отдельные контуры или будет подобно жильцам в коммуналке? Лучше всё-таки отталкиваться от того, что уже есть на рынке. Это чипы Fractional-N PLL и DDS синтезаторов. Нужно ли их улучшать и искать конкурентную им замену, и будет ли это оправдано спросом на рынке? Возьмём, к примеру, микросхему HMC704. Это Fractional-N PLL синтезатор, способный работать до 8 ГГц. Авторы заявляют о -230 dBc/Hz (FOM) в дробном режиме. Это noise floor порядка -110 dBc/Hz. Фактическая же цифра на много скромнее – всего лишь -50 dBc/Hz (выше мы это обсуждали с участием Андрея и разработчиков от Hittite). К сожалению, это типичный случай ввода потребителя в заблуждение (главное – продать, а дальше им хоть трава не расти). Но что при этом главное, так это то, что очевидно хотелось бы иметь эти -110 dBc/Hz, но не получилось. А если б получилось, был бы и спрос, и конкурентов бы поуменьшилось. Далее о DDS, который авторы разработок таких чипов рекомендуют в качестве дробного делителя в петле ФАПЧ, хотя там тоже большие проблемы со спурами. Но ведь рекомендуют - значит уверены, что спрос есть, несмотря на сложности для пользователя обойти эти спуры как капли в дождь. Ну а был бы чип с фактическими -110 dBc/Hz, так и забыли бы о таком применении DDS. Это что касается спроса на синтезаторные чипы с улучшенными характеристиками, т.е. к вопросу есть ли смысл их улучшать. Ну а теперь о статье, о том, что там предлагается. Кстати, её дубликат на русском есть в разделе 10 материала по ссылке https://yadi.sk/i/ghI-YIf0dWyjS, начиная со страницы 19. Для краткости такой вариант синтезатора назван как Frac-N-Syn. Его реализация возможна в варианте ПЛИС+ЦАП. Тут уж ничего не зависит от капризов микросхемных кампаний – сам решил и сам сделал.
May 10 2015, 11:52
Из: Moscow
Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 11:14)  Авторы заявляют о -230 dBc/Hz (FOM) в дробном режиме. Это noise floor порядка -110 dBc/Hz. Фактическая же цифра на много скромнее – всего лишь -50 dBc/Hz (выше мы это обсуждали с участием Андрея и разработчиков от Hittite). Как я понял, шумы где-то близки к заявленным, но необходимость в них отпадает из-за большего фликкер шума ФД при небольших отстройках (примерно до 300 кГц). Спуры тоже были где-то близки к заявленным, остался непонятным режим добавления постоянного смещения к току схемы накачки заряда - где-то удалось получить выигрыш, где-то нет, нужно более подробно исследовать этот режим. Не видно откровенного обмана потребителей. Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 11:14)  Ну а теперь о статье, о том, что там предлагается. Кстати, её дубликат на русском есть в разделе 10 материала по ссылке https://yadi.sk/i/ghI-YIf0dWyjS, начиная со страницы 19. Для краткости такой вариант синтезатора назван как Frac-N-Syn. Его реализация возможна в варианте ПЛИС+ЦАП. Тут уж ничего не зависит от капризов микросхемных кампаний – сам решил и сам сделал. Приятно видеть вариант построения, более простой с технической точки зрения. В схеме есть моменты, мешающие практической реализации, но не хочется на них останавливаться - это все детали. По шумам, понятно, выигрыша ожидать не стоит, но и по спурам ситуация не лучше - принципиального выигрыша по сравнению с DDS в петле обратной связи PLL нет. Рост уровня спур в зависимости от частоты на выходе ЦАП близок к закону 10logN, и уменьшать формируемую частоту (другими словами - частоту сравнения, частоту формирования сигнала ошибки), чтобы потом умножить по закону 20logN, смысла нет, а по статье вижу, именно такая ситуация и складывается.
May 10 2015, 14:03
Из: Kiev
Цитата(rloc @ May 10 2015, 13:52)  Как я понял, шумы где-то близки к заявленным, но необходимость в них отпадает из-за большего фликкер шума ФД при небольших отстройках (примерно до 300 кГц). Спуры тоже были где-то близки к заявленным, ... Вы это сами меряли или повторяете данные из дэйташита? Цитата Приятно видеть вариант построения, более простой с технической точки зрения. В схеме есть моменты, мешающие практической реализации, но не хочется на них останавливаться - это все детали. И всё же, что это за детали? Цитата По шумам, понятно, выигрыша ожидать не стоит,... Почему Вы так считаете? Цитата но и по спурам ситуация не лучше - принципиального выигрыша по сравнению с DDS в петле обратной связи PLL нет. Рост уровня спур в зависимости от частоты на выходе ЦАП близок к закону 10logN, Что это за зависимость, откуда она взята, и что такое частота на выходе ЦАП? Видимо, это для DDS, но в Frac-N-Syn ничего этого нет. Там ЦАП выполняет другую функцию. Он формирует не частоту, а управляющий сигнал для ГУН. Цитата и уменьшать формируемую частоту (другими словами - частоту сравнения, частоту формирования сигнала ошибки), чтобы потом умножить по закону 20logN, смысла нет, а по статье вижу, именно такая ситуация и складывается. Опять-таки в статье и близко такого нет, см. ответ выше.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
