5 страниц V  « < 3 4 5
> Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц
ledum
сообщение Apr 17 2012, 08:03
Сообщение #61
Пользователь №: 44 237
Попробуйте на вход перед смесителем поставить SBB-3089 или SBB-4089 в первом поддиапазоне, тем самым Вы уменьшите шумы системы с где-то 10-12 дБ до 5-6дБ, потеряете по динамике сверху, правда. Единственно, запитывать ее надо уже не через дроссель, а через bias tee (относительно навороченный диплексор-развязку) или, в крайнем случае, инжектор питания 5-2150МГц для спутниковых телевизоров. Почему их - до 2ГГц ровная АЧХ при хорошей динамике.
jam
сообщение Apr 19 2012, 13:02
Сообщение #62
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(MegaElektronik @ Apr 11 2012, 16:43) *
Нужен малошумящий усилитель. Можно покупной, можно сделать самому...
Транзисторы BFG93A
Я в другой правда схеме, но на такой же частоте заменил их на bfr193 - стало лучше, попробуйте, вдруг поможет.
ЭнСб
сообщение May 10 2015, 09:41
Сообщение #63
Пользователь №: 79 055
Чем усилить в 10 раз импульсы напряжения амплитудой 0,1...50мВ и продолжительностью 1...5мкс от источника с выходным сопротивлением 10...20кОм? Желательно небольшое потребление: менее 0,5мА от 4...6В (4 батарейки или Ni-MH аккумулятора). Нелинейные искажение не существенны, важна пропорциональность площади и амплитуды импульса. Будет ли меньше шумов при использовании 3 транзисторов (2SC2712 и 2SA1162 схема на рисунке ниже) по сравнению с одним усилителем (например LMV821A или TSV991).
ЭнСб
сообщение May 10 2015, 15:07
Сообщение #64
Вопрос решен, нашел схемы в "Design of ultra low noise amplifiers.pdf" (первая ссылка в гугле).
НЕХ
сообщение May 11 2015, 09:16
Сообщение #65
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
220 pV/sqrt(Hz) low noise preamplifier
http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/lono.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ЭнСб
сообщение May 11 2015, 09:51
Сообщение #66
У каждого ОУ с резисторами 10 Ом на входе и 360 на выходе получается 0,9+0,13*(sqrt(10)+sqrt(360)/10)=1.56 nV/sqrt(Hz). Если это поделить на корень из 20 штук, то получается 0.348 nV/sqrt(Hz). Откуда они взяли 0.22 nV/sqrt(Hz) — не понятно.
_pv
сообщение May 11 2015, 11:44
Сообщение #67
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
на входе 6 Ом(что всё равно не заметно на фоне самого усилителя), и у независимых шумов надо квадраты складывать.
((0.9)^2 + (0.13 * sqrt(6))^2 + (0.13*sqrt(360)/11)^2)^0.5 ~ 1нВ. 1/sqrt(20) = 0.223нВ.
Белый дед
сообщение May 17 2015, 15:23
Сообщение #68
Пользователь №: 48 727
Технически реально сделать усилитель до 0.05 нВ/Гц
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.20333 секунд с 7
