4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мостовая схема
xemul
сообщение Jul 12 2006, 13:59
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Herz @ Jul 12 2006, 16:38) *
Мне кажется, Вы говорите о чём-то совсем другом. Всё-таки мостовая схема позволяет скомпенсировать сопротивление проводов, подключаемых к датчику/измеряемому элементу. И без всяческих "схемотехнических наворотов". В отличие от НЕмостовой. Обратите внимание на четырёхпроводные щупы от какого-нибудь промышленного измерительного моста.
И? Вы хотите сказать, что достаточно взять четырехпроводные щупы, и остальное само по себе рассосется? В промышленном измерительном мосте стоИт схема, которая и компенсирует сопротивление проводников. Четырехпроводное подключение к датчику/измеряемому элементу используется и в НЕмостовых приборах, и с той же самой целью. Или оно сразу делает прибор мостовым? smile.gif
Допускаю, что мы действительно говорим о разных вещах: Вы имеете в виду законченный прибор, а я - не более чем представленную выше by Yura_K схему о четырех резисторах smile.gif.
сообщение Jul 12 2006, 14:56
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Такой схемой можно называть правильное подсоединение проводов.
Используется, но о компенсации там речи не идёт.
Почитайте, например, это, если не лень. Возможно, станет яснее, о чём я.
net
сообщение Jul 12 2006, 16:16
Сообщение #18
Пользователь №: 473
компенсация происходит с точки зрения вычитания составляющей проводов - но если придираться то она изменяет режим работы моста хоть и незначительно но токи в плечах становятся несколько другими и если этим можно пренебречь - то схема делает компенсацию
всетаки обычно эти вносимые изменения током очень малы и ими пренебрегают - но теоретически они есть
и при измерении по 3 проводной схеме в мосте когда меряют температуру сопротивлениями проводов пренебрегают - насколько мне память не изменяет для серийных приборов в районе 2.5 ом - но может я уже и запамятовал
и это я считаю правильным назвать компенсацией сопротивления проводов
xemul
сообщение Jul 12 2006, 16:25
Сообщение #19
Допускаю, что мы действительно говорим о разных вещах: Вы имеете в виду законченный прибор, а я - не более чем представленную выше by Yura_K схему о четырех резисторах.
Даже любопытно стало, но... Прочитайте внимательно раздел "Трёх- и четырёхпроводное подключение датчика", с которым, по-видимому, Вы хотели меня ознакомить, обратите внимание на Рис.5, соответствующие формулы, подумайте о назначении R1...
Можете также почитать про старый добрый AD7730, где все в одном стакане.
А теперь еще вспомните, что я позволил себе не согласиться с высказыванием
а также позволяет компенсировать сопротивление проводов путем их включения в мост
, сказав, что эта задача решается отдельными наворотами (кстати, об этом же говорится и в статье, на которую Вы сослалисьsmile.gif, и эти навороты исключительного отношения к мостовой схеме измерения не имеют.
Ладненько, давайте останемся каждый при своих заблуждениях - курс методов измерения я проходил уже больше 20 лет тому, но предпочитаю заблуждаться в соответствии с теориейsmile.gif.
One
сообщение Jul 12 2006, 17:17
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
"xemul" бесспорно прав ...
сама по себе мостовая схема не компенсирует влияние проводов от
датчика (сенсора)
net
сообщение Jul 12 2006, 17:54
Сообщение #21
Пользователь №: 473
датчика (сенсора)
неправ
потому как не имея мостовой схемы нельзя компенсировать провода
потому как мостовая схема позволяет вычитать составляющие и это ее свойство
One
сообщение Jul 12 2006, 18:54
Сообщение #22
Из: Питер
ну если Вы так настаиваите ....
вот схема включения датчика и расчетные зависимости, приведенные выше автром этой ветки
--------------------------------------- Va
| | R | | R
----------- Vout -----------
| | R+dR | | R
--------------------------------------- GND
и формула
dR
Vout = Va * --------;
4R+2dR
покажите пожалуйста, уважаемый "net" , где в этой схеме и в какой части зависимости Vout содержится "компенсация" соединительных проводов сенсора (R+dR) ?
net
сообщение Jul 12 2006, 19:09
Сообщение #23
Пользователь №: 473
| | R | | R
| | R+dR | | R
и формула
dR
4R+2dR
вы простите понимаете что спросили?
в мостовой схеме введя два провода в сопутсвующие плечи моста и вытянув общий получаем компенсацию - в приведенных выше документах это 3 проводная схема - и именно по этой схеме включают все старые приборы- и только благодаря мостовой схеме равные куски провода можно компенсировать
включение 3 проводов приводит к тому что dR оказывается в двух нижних плечах и еще в в общем проводе земли и это приовдит к тому что благодаря мостовой схеме они компенсируются
а вы приводите непонятно что и спрашиваете как они компенсируются
понятно о чем я говорю или вам схему нарисовать?
более того еще добавлю - в старых мостах производилось механическое изменение плечей моста и там даже теоретически происходит полная компенсация проводов поскольку цепи полностью симметричные
и баланс моста возникал при полной симметрии плечей
если же иметь ввиду вычисление разбалансировки по схем со стабильным напряжением и измерением разбалансировки моста то некое влияние проводов будет но оно будет в пропорции от токо задающих элементов а не от величины собственно проводов и можно увеличивать верхние плечи снижая влияние проводов существенно проще чем учет их полного сопротивления
вот вам еще и схема
[attachment=6258:attachment]
One
сообщение Jul 12 2006, 19:36
Сообщение #24
Из: Питер
не уходите в сторону ....
отвечать вопросом на вопрос - это конечно известный прием в полемике ..., но есть конкретная схема, есть формула - покажите пожалуйста, конкретно - где и как происходит "компенсация" dR именно в этой схеме и именно в этой формуле ....
все остальноое Вами сказанное пока "от лукавого" и к исходной конкретной мостовой схеме не имеет никакого отношения
(тем паче, я вовсе не касался специальных способов и схем включения, как то: трех- или четырех- проводной)
сообщение Jul 12 2006, 19:41
Сообщение #25
Нет проблем. smile.gif Я на Ваше право заблуждаться не посягаю... Как и на Вашу теорию. smile.gif
net
сообщение Jul 12 2006, 19:52
Сообщение #26
Пользователь №: 473
открывайте схему и смотрите как она компенсирует провода
а говорить о методах спора в данном случае вам не приходится
еще раз привожу схему
[attachment=6259:attachment]
добавлю еще что благодаря мостовой схемы еще и наводки на провода компенсируются поскольку они оакзываются включены встречно
вот еще схема с наводками
[attachment=6260:attachment]
One
сообщение Jul 12 2006, 20:07
Сообщение #27
Из: Питер
уважаемый "net" !
вопрос то исходно был о другой схеме: мост с равными плечами R, одно из которых является сенсором (R+dR) ....
именно для этой схемы ваш оппонент "xemul" давал свой комментарий (который я поддерживаю), а не для каких либо иных специальных схем включения ...
зачем подменять предмет ....?
давайте закончим с исходной схемой, а уж после этого можно и специализированные рассматривать ..., в том числе и такие известные как трех-и четырех -проводные схемы подключения (кстати используемые и не только с мостами) ...
net
сообщение Jul 13 2006, 05:04
Сообщение #28
Пользователь №: 473
Цитата(One @ Jul 13 2006, 00:07) *
уважаемый "net" !
нет уж !! никаких подмен тем не будет - и надо понимать что такое мост а не писать всякую чухню которую вы пишете
и именно в мосте существует схема балансирования сторон которую можно назвать 3 проводной линией именно оттуда она и взялась
нескромный вопрос в каком институте вы обучались?
именно это и является мостовой схемой и именно она является основой !!!
вообще то принцип работы моста стоит не в измерении величины разбалансировки которую все время вы пытаетесь тут пропихнуть - а суть моста в его балансе!!!!!! именно это и является тем моментом который вы не понимаете и пытаетесь чтото доказать непонимая сути работы моста
именно благодаря баланса в 20 годы с помощью палки и веревки производили точные измерения о которых соверемнные микроконтроллеры с ихними 16 битными ацп и косс под 100 дб могут только мечтать
при этом не имели значения не наводки не провода и тд и тп
просто тогда люди понимали что и как работает - к сожалению в начиная с 50 годов это поколение ушло и началось выхолащивание принципов физической сущности работы устройств - и чем дальше тем больше отдаляется поколения от првавильности понимания приборов - и пример по мостам характерный для этого пример
когда люди не понимают что такое мост и как его включают - начинают разводить чухню на ровном месте
One
сообщение Jul 13 2006, 07:55
Сообщение #29
Из: Питер
" ... надо понимать что такое мост а не писать всякую чухню ..."
м-да-а, это действительно аргумент ...
я такими терминами как-то не привык оперировать ....
истинно, сказано Хайямом: " общаясь с д.... не оберешься срама ..."
net
сообщение Jul 13 2006, 10:04
Сообщение #30
Пользователь №: 473
когда нет знаний то преходят на такие аргументы как у вас
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.11493 секунд с 7
