> вопрос по SIM5215, SIM5216
ensonic
сообщение May 12 2015, 12:39
Пользователь №: 85 924
возможно ли слать видео с камеры, подключенной к SIM5215, SIM5216 по http или доступен только видеозвонок?
CADiLO
сообщение May 12 2015, 13:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Доступны видеозвонок или прямая работа с камерой
Изображение можно либо писать на карточку, либо отправить в USB поток.
ensonic
сообщение May 12 2015, 13:10
спасибо
а не посоветуете что-то альтернативное вроде такого, чтобы стримить по http?
Pavel☺
сообщение May 12 2015, 13:17
Пользователь №: 80 977
Цитата(ensonic @ May 12 2015, 17:10) *
спасибо
SIM5215 + MCU + Linux
Получаем на linux-хост поток по USB, отдаем через модуль по HTTP
ensonic
сообщение May 12 2015, 13:38
а какие-то готовые открытые решения есть посмотреть?
Slonofil
сообщение May 12 2015, 13:44
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Ищите порт Линуха под Ваш контроллер, в нём всё уже "украдено до нас".
CADiLO
сообщение May 12 2015, 14:17
Из: Днепр
Одновременно не получится, поэтому проще видео заводить сразу на MCU, а модуль взять подешевле - только с функцией модема - например SIM5350
Pavel☺
сообщение May 13 2015, 04:46
Почему не получится? Для этого будут одновременно использваться разные виртуальные порты..
CADiLO
сообщение May 13 2015, 05:12
Из: Днепр
У меня в свое время не заработало таким образом. Надо будет проверить еще раз с последними прошивками.
Кстати я такой апнотес (трансляция видео в data соединение ) спрашивал у китайцев - обещали рассмотреть, но так и забили на это дело.
Надо еще посмотреть можно ли этот финт провернуть в 3G EAT или LUA - вот тогда можно было бы и от MCU отказаться.
x893
сообщение May 14 2015, 00:17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Все прекрасно передается без всякого Linux.
Сначала как обычно на карту - а потом потихоньку через http на сервер
http://akb77.com/g/gps/minivideotracker/
провессор самых простой stm32 - от него ничего не надо - только данные передавать из модема в модем
Хотя конечно можно и линукс и прочее
Pavel☺
сообщение May 14 2015, 05:26
Я так понимаю, что вопрос стоял про организацию потоковой передачи видео. Работа через запись на карту в таком случае не возможна
ensonic
сообщение May 14 2015, 13:28
требуется сделать live stream
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
