> Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером
iiv
сообщение Apr 2 2015, 12:16
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
возник вопрос, и простого решения не увидел...
Пусть есть N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве осей ЧПУ-шного станка. Необходимо их последовательно посетить, так чтобы скорость и ускорение каждой оси не превышали заданные - фактически такие ограничения связаны с тем, что мотор не может очень быстро крутиться и очень быстро разгоняться. Задача вроде бы должна быть очень распространенная, но решение у меня получается достаточно не тривиальным.
Пусть для простоты у нас 3-х координатный станок, начальное и конечное значения скоростей равны 0. Для решения я взял неизвестную временнУю сетку t_0=0 < t_1 < t_2 < ... < t_N, на ней строю три кубических сплайна по одному на каждую ось. Коэффициенты этих сплайнов зависят от t_1, ..., t_N и от соответствующих координат точек обхода (которые даны) и их легко за 15N арифметических операций можно вычислить методом прогонки. Нам надо минимизировать t_N с учетом ограниченности первой и второй производных всех трех сплайнов. Понятно метод отжига (simulated annealing) успешно эту задачу решит, но как-то немного громоздко выходит...
Скажите, пожалуйста, а есть ли что-то проще? EDIT я вопрошаю не по численным методам, а по постановке, применительно к указанной постановке тот численный метод, который я описал будет одним из наилучших, но меня не устраивает. Возможно чем-то для такого типа задачи можно пренебречь и получить более простой метод, только что в этом случае необходимо поменять в постановке?
Спасибо
ИИВ
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
mcheb
сообщение Apr 2 2015, 15:24
Пользователь №: 17 602
Читаем любой учебник по численным методам - поиск минимума (экстремума) . За метод Ньютона Нобелевскую премию дали(по экономике)
iiv
сообщение Apr 2 2015, 16:42
вопрошающий
Цитата(mcheb @ Apr 2 2015, 21:24) *
Читаем любой учебник...
я не о численных методах спрашивал, мой вопрос как раз о том, можно ли как-то постановку в применении к моторам поменять, чтобы упростить исходную задачу, сведя ее к аналитическому или линейному решению.
Касательно Ньютона, Вы кординально не правы, я бы на Вашем месте без знания темы так бы не писал бы, так как Ньютон для задач с таким типом ограничений сойдется до первого ограничения за 2-3 шага и привет, Вы поползете по этому ограничению до следующего... Решение же лежит на границе N ограничений и даже Ньютон с ограничениями сильно проиграют любым монтекарловкам по скорости сходимости и арифметической сложности.
fider
сообщение Apr 2 2015, 17:05
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Здесь наверное ведь цель (целевая функция) как чаще всего - минимизация времени обработки?
А условия-ограничения - на скорости и ускорения.
И тогда оптимум - минимум длины траектории движения инструмента, если он один и не меняется.
Я в этой области не специалист, так, знакомился немного.
Но разве нет готовых алгоритмов оптимизирующих обработку при создании CNC?
SSerge
сообщение Apr 2 2015, 17:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Даже без учёта динамики двигателей, учитывая только расстояния между точками, Вы получаете известную "задачу коммивояжера".
Зато есть где разгуляться в поиске алгоритмов поиска квазиоптимальных решений.
Russia est omnis divisa in partes octo.
iiv
сообщение Apr 2 2015, 17:38
вопрошающий
так я именно об этом же, должно быть, только как-то не гуглится, вот и вопрошаю. Если идти формально по постановке и получить на ее основе численный метод, то получается достаточно сложный алгоритм. Я-то знаю как ее решить методом грубой силы, и могу даже распараллелить sm.gif но что-то мне подсказыват, что инженеры, которые пишут программы для таких станков так не заморачиваются и решают какую-то более простую постановку...
Цитата(SSerge @ Apr 2 2015, 22:11) *
Fat Robot
сообщение Apr 2 2015, 20:03
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Ant Colonies
iiv
сообщение Apr 2 2015, 20:27
вопрошающий
Цитата(Fat Robot @ Apr 3 2015, 02:03) *
Скажите, что значит 'посетить'?
если бы остановиться в каждой точке, то и вопросов бы не было, там только прямые линии получились бы между точками. Задача как раз в том, чтобы переезжать из одной точки в другую по возможности не уменьшая скорость, то есть работая на максимуме скорости и ускорений моторов.
PS: кажется в реальности задача еще сложнее: если рассматривать шаговые двигатели, то тут, еще одно ограничение надо бы взять: ограниченность произведения скорости на ускорение, так как момент у шаговых моторов уменьшается со скоростью. В принципе для метода отжига это сильно не усложнит задачу, но, почему-то мне кажется, что можно придумать какие-то другие, похожие ограничения, которые бы сильно упростили всю формулировку.
статья классная, спасибо, но я не об этом, в моей задаче-то надо посетить только в определенной последовательности.
halfdoom
сообщение Apr 3 2015, 06:25
Пользователь №: 2 072
Вообще то, тут три задачи:
1. посетить точки в оптимальном порядке и сгенерировать прямыми и кривыми требуемый маршрут;
2. аппроксимировать все линейными перемещениями с заданной точностью;
3. сгенерировать последовательность управления шаговиками опираясь на максимально возможное ускорение и скорость перемещения.
dpss
сообщение Apr 8 2015, 16:55
Пользователь №: 36 913
По 3 пункту ищите по фразе cnc lookahead algoritm. Например https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00986174/document
Guest_TSerg_*
сообщение May 5 2015, 19:46
Guests
Вопрос уже устаревший, но задача имеет вполне технически реализуемые решения с учетом некоторых инженерных ограничений. Если еще интересно..
MiklPolikov
сообщение May 11 2015, 22:21
Пользователь №: 24 702
А мне думается, что задачу нужно решать не чисто математически, а более прикладным способом : Например разбить всё рабочее пространство на 100 ячеек, посчитать количество работы(или чего-то ещё) внутри каждой ячейки, а дальше простым перебором вариантов найти оптимальную последовательность обработки ячеек.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ydaloj
сообщение May 12 2015, 16:49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
стандартная общеизвестная информация:
управляющее ПО имеет настраиваемые ограничения для каждой оси. При конфигурировании роутера числовые параметры макс.скорости и ускорения задаются из известных значений на каждый двигатель или эмпирических.
команда типа x100 y100 z100 перемещает инструмент в точку 100:100:100 всеми тремя осями одновременно со скоростью и ускорением самой медленной оси.
почему прямое попадание инструментом в каждую точку не катит?
iiv
сообщение May 27 2015, 18:27
вопрошающий
Катит-катит, только не обязательно в точке останавливаться.
Пусть Вам надо по циклу обежать 4 точки, которые находятся в вершинах квадрата, а у Вашего инструмента есть ограничение на производную и скорость. Пусть квадрат достаточно мал, что инструмент не успеет разогнаться и ограничение по скорости не играет роли. В этом случае обход этих точек по прямым линиям - суть сторонам квадрата будет в 1.7 раз дольше (2^{3/4}), чем если траектория инструмента будет окружность, в которую вписан этот квадрат.
Guest_TSerg_*
сообщение May 27 2015, 22:06
Guests
Ну, а если надо фрезеровать все же квадрат, а не окружность?
Без ТЗ это просто болтовня.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
