> Синхронизация блоков в ПЛИС
Artunique
сообщение May 13 2015, 08:21
Пользователь №: 83 820
Добрый день. Помогите разобраться. Имеется два соединенных блока мегфункций Altera: CIC и FIR фильтры. CIC децимирует сигнал в несколько сотен раз, а FIR служит для децимации в 2 раза, а так же в качестве компенсационного фильтра. В общем-то это распространенная схема для грамотной децимации. Так вот, CIC фильтр тактируется от 100 МГц, на выходе - данные с частотой например 500 кГц. Эти данные поступают в FIR фильтр. Вопрос в том, чем тактировать FIR фильтр? Можно ли просто сделать делитель тактовой и заводить в FIR нужную частоту? Тогда как FIR фильтр будет понимать, в какой момент пришли данные от CIC? Ведь в CIC могут быть задержки. В описании к мегафункциям, не нашел, как можно вытянуть тактовую из CIC. Надеюсь, объяснил понятно, буду признателен за любую помощь.
Alexey_Rostov
сообщение May 13 2015, 08:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Как Вам удобно будет, главное только чтобы частота тактирования совпадала с частотой при которой Вы рассчитывали коэффициенты фильтра.
Если будете использовать 100МГц для 500кгц то на выходе фильтра будут отсчеты повторяться пока не придёт новый отсчёт входного сигнала.
Artunique
сообщение May 13 2015, 08:35
У меня сейчас схема такая. На CIC заводится тактовая 100 МГц. Так же, эти 100 МГц заводятся в делитель и делятся до 500 кГц. И эти 500 кГц тактируют FIR. Такое будет работать?
Alexey_Rostov
сообщение May 13 2015, 08:49
Из: Минск, Беларусь
Работать наверное будет, пробуйте моделировать.
Делитель лучше не использовать, а поставить pll модуль.
Посмотрите на входы типа enable, или nd фильтра. Не помню как у altera в xilinx они есть. По этим сигналам загружают данные в фильтр. При этом такт может быть и 500 и 100мгц
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
