4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Определение передаваемых частот
_pv
сообщение May 8 2015, 11:55
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные интегралы Фурье s=\int{f(x)*sin(x)}; c=\int{f(x)*cos(x)}, на частоте 941 +- пара Гц с мелким шагом в 0.1Гц например чтобы не 3 в десяток-другой точек получился, на результат (s^2+c^2) натяните параболу ax^2+bx+c максимум будет в -b/2a.
ну или то же самое с автокорреляционной функцией можно попробовать.
исходные данные сюда выложить можете?
serjj
сообщение May 8 2015, 12:08
Сообщение #17
Пользователь №: 81 866
Подойдёт если всегда а приори известно в каком узком диапазоне будут лежать интересующие частоты. Если нет, то можно также дополнить выборку нулями и сделать БПФ, получится аналог интерполяции между частотными отсчётами. Но все эти операции размазывают пики. Есть гарантия что при таком подходе не будет ложного выделения пика частоты например в условиях шума? Ведь придётся выделять пик из группы отсчётов с отличием по амплитуде << 3 дБ. Как ни крути а разрешающая способность Фурье (любого, в т.ч. обычного ДПФ) ограничена только размерностью входной выборки и никакие операции и ухищрения её не поднимут. Сверхразрешение же даёт всегда выраженные однозначные пики, но они могут сместиться из-за шума/малого размера выборок/криворукости. Кароче смотреть надо laughing.gif Но до третьего знака после запятой это сильно. Обычно речь идёт о Гц, ну максимум десятых долях Герца. Для таких точностей потребуется большой сигнал-шум и выборки порядка не менее 1е4 отсчётов. Это даже для сверхразрешения. Для Фурье будут нужны миллионы отсчётов.
Сообщение отредактировал serjj - May 8 2015, 12:09
Alex11
сообщение May 8 2015, 15:33
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы использовать параболическую интерполяцию нужно взять логарифм амплитуды, и только его аппроксимировать параболой. И полезно еще ввести весовые коэффициенты пропорциональные амплитуде или ее степени.
Hose
сообщение May 9 2015, 15:02
Сообщение #19
Пользователь №: 84 450
В самом начале рассуждений вы назначили что будет бпф. Почему?
Интереса ради, попробуйте взять интервал для анализа кратный не 2^н, а кратный периоду искомой частоты: результат вас порадует )
Alex11
сообщение May 11 2015, 23:11
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это отличный совет, но там две частоты не кратные друг другу, да и, скорее всего, поменять частоту дискретизации в готовом устройстве не удастся.
Kseniia
сообщение May 13 2015, 05:22
Сообщение #21
Пользователь №: 86 575
Цитата(serjj @ May 8 2015, 14:25) *
Размер выборки кстати ограничен? Или можно копить до посинения?
размер выборки ограниченг самим сигналом, DTMF по стандарту идут от 40 мс сам сигнал и от 40 мс пауза между другим сигналом. В реальности же одна метка - 40-50 мс+перерыв 40-50мс.
исходные данные: Прикрепленный файл  DTMF.txt ( 37.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
, fd=44100 Гц
а на счет обычных интегралов Фурье, непонятно что туда подставлять, если у меня есть только отсчеты, что за f(x) и sin (x), что за x?
я параболическую интерполяцию применила, результат близок к истине, но не истина.
на счет автокоореляционной функции - можно поподробнее?
мне предлагают корреляционную функцию использовать, посчитать Rs=СУМ(sin(2pifn)*s(n), n=0..N и Rc=СУМ(cos(2pifn)*s(n). не непонятно становится, первое, у меня 2 частоты, значит не sin надо брать а сумму двух sin от ВЧ и НЧ. Я посчитала Rs и Rc, далее R=sqr(Rs^2+Rc^2), и ничего у меня не получается, да и не понятно, даже если я найду этот коэф корреляции, как мне это поможет найти искомую частоту? по идее я должна КАК-ТО построить график R от f и f взять близлежащие к искомой частоте, но! в формулах Rs и Rc присутсвует N, а оно определено и опять я кручусь на том, что выборка ограничена.
впринципе известно в каком диапазоне лежат частоты, можно вначале определить грубо частоты (по стандарту есть 4 НЧ и 4 ВЧ) и уже после грубого определения начинать ухищряться точность определить.
на счет шума - это следующая задача, помехоустойчивость метода определения частот проверить.
я делала: рассчет окна, перемножение окна с сигналом, БПФ от получившегося сигнала. и уже параболическая интерполяция. Вы предлагаете взять логарифм от |БПФ| и после этого аппрокимировать? правильно?
у меня 2 частоты, я не назначала, я просто предположила, что для достижения поставленной цели можно применить БПФ, если есть другие методы - с удовольствием послушаю, повторюсь: я только начинаю так плотно работать с сигналами и много еще не знаю...
прологарифмировала, результат порадовал, спасибо.
на сечт коэф, у нас же амплитуда меняется, как я могу пропорционально ей или ее степени выбрать? я поперебирала, и нашла что 0.1 - ближе всего результат дает.
Век живи, век учись...
_pv
сообщение May 13 2015, 09:50
Сообщение #22
Из: Nsk
, fd=44100 Гц
про автокорреляцию это я погорячился, не поможет она тут.
а для фурье выборка пожалуй коротковата чтобы 0.001Гц вытянуть за 40мс.
похоже надо грубо определять частоту через БПФ или как обычно в декодерах герцелем чтобы просто понять какая цифра передаётся и знать частоту +-10Гц, а потом просто подгонять коэффициенты у суммы двух синусов наименьшими квадратами например.
d = Import["d:\\downloads\\dtmf.dat"];
fit = FindFit[d, a0*Sin[2*Pi*f0*t + p0] + a1*Sin[2*Pi*f1*t + p1], {{a0, 1}, {f0, 940}, {p0, 0}, {a1, 1}, {f1, 1200}, {p1, 0}}, t]
{a0 -> 0.305163, f0 -> 941., p0 -> 1.76526*10^-6, a1 -> 0.305164, f1 -> 1209., p1 -> 7.98036*10^-8}
Kseniia
сообщение May 13 2015, 10:48
Сообщение #23
Подскажите, это код на чем? попробовала подобную функцию в математике, не получилось, dat файл создавала так же в математике,а не просто переименованием тхт.
petrov
сообщение May 13 2015, 12:08
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 12:26) *
именно измерить.
немного про DTMF:
в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц = "*", по стандарту отклонение от передаваемой частоты может составлять 1.8% (то есть при 924.062<НЧ<957.938 Гц и 1187.238<ВЧ<1230.762 Гц примет как "*" - все верно/
Моя задача определить что передавалось, с точностью до 3го знака.
А зачем определять точность генератора на соответствие стандарту в режиме коротких посылок? Определяйте в непрерывном режиме, в принципе достаточно частотомером опорный генератор померить.
_pv
сообщение May 13 2015, 12:14
Сообщение #25
Из: Nsk
я там руками столбец со временем добавил. Чтобы с исходным txt работало надо
d = Import["d:\\downloads\\dtmf.txt", "Data"][[;; , 1]];
d = Transpose[{Table[i/44100, {i, Length[d]}], d}];
Kseniia
сообщение May 13 2015, 12:32
Сообщение #26
дело в том, что генерируя я для создания алгоритма, а в дальнейшем будут использоваться готовые DTMF метки, созданные другими.
petrov
сообщение May 13 2015, 12:41
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так ведь обычно нужно просто определить код передаваемый, а соответствие стандарту других генераторов головная боль их разработчиков.
Kseniia
сообщение May 13 2015, 12:43
Сообщение #28
спасибо большое, заработало с этим файлом, завтра буду разбираться с другими "подопытными"...
Обычно да, просто определить метку - не проблема, а именно в моем случае задача немного другая.
blackfin
сообщение May 13 2015, 13:27
Сообщение #29
Пользователь №: 4 261
именно измерить.
в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц..
Касательно "измерить".. и именно "с точностью до 3го знака".
Что как-бы намекает на необходимую точность измерения: 0,001/1209 = 0,8 ppm.
Недавно как раз обсуждали похожий случай:
Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) *
Да дело даже не в алгоритме вычисления.
Спектр, который мы видим после АЦП, равен произведению АЧХ всего тракта (включая АЦП) на спектр измеряемого сигнала: Sацп(f)=K(f)*Sвх(f).
Но спектр самого входного сигнала Sвх(f) из-за того, что импульс короткий, оказывается достаточно широким ~0,5 МГц и, как следствие, будет иметь достаточно пологий максимум.
Ну и немного классики:
Цитата(fontp @ Dec 14 2009, 12:08) *
Этот вопрос был детально изучен в классической статье
Впервые была дана оценка предельной точности измерений параметров (комплексной) синусоиды и предложен алгоритм их измерения, достигающий этих пределов
Single-Tone parameter estimation from Discret-Time observations
То есть, цифру то получить можно.. и даже "до 3го знака"..
Но вот будет ли эта цифра иметь какое-то отношение к действительности? Сомнительно..
petrov
сообщение May 13 2015, 14:22
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Причём это для чистой комплексной синусоиды, а тут фильтры для разделения комплексных тонов друг от друга дадут ошибки и смещения больше 3-го знака, не считая нестабильности опорных генераторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
