2 страниц V  < 1 2
> Радиодальномер высокой точности, потенциальные возможности
Aner
сообщение May 12 2015, 12:59
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (apic @ May 12 2015, 15:20) *
Точность 5 - 10 мм можно получить, но только в статическом режиме 2-х частотным приемником с базовой станцией, т.е. если есть возможность для цели делать хотя-бы короткие остановки.
Думаю нельзя, не коррелирует с теми же длинами волн, тех же диапазонов частот L1 L2 L5. Если знаете как поясните.
apic
сообщение May 13 2015, 13:05
Сообщение #17
Пользователь №: 6 116
Если принять разрешающую способность при измерении фазе несущей в 1% то получается 2мм
Aner
сообщение May 13 2015, 19:35
Сообщение #18
Из: СПБ
QUOTE (apic @ May 13 2015, 17:05) *
Если вы студент то двойка за такой ответ. Как в GPS идет получение данных и какая обработка результатов надеюсь знаете?
Тогда о какой фазе несущей в 1% вы говорите?
apic
сообщение May 14 2015, 09:22
Сообщение #19
Aner, рекомендую скачать книгу Fundamentals Of Global Positioning System Receivers там все доходчиво изложено начиная со страницы 133 -"The basic idea of acquisition is to despread the input signal and find the carrier frequency" и далее.
Aner
сообщение May 14 2015, 13:33
Сообщение #20
Из: СПБ
apic рекомендую GLOBAL POSITIONING SYSTEMS, INERTIAL NAVIGATION, AND INTEGRATION MOHINDER S. GREWAL начинайте со страницы 188 и далее. ... Так о какой фазе несущей в 1% вы говорите? ... И получается, что не даст это никаких 2 мм.
Ruslan1
сообщение May 14 2015, 14:11
Сообщение #21
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Про точность GPS.
Подскажите, пожалуйста, а какую точность обещают для аппарата(это Тримбл R8), в характеристиках которого написано:
positioning performance1
Code differential GNSS positioning
Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 m + 1 ppm RMS
Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 m + 1 ppm RMS
SBAS differential positioning accuracy2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .typically <5 m 3DRMS
Static GNSS Surveying
High-precision static
Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm + 0.1 ppm RMS
Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
Static and FastStatic
Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm + 0.5 ppm RMS
PostProcessed Kinematic (PPK) GNSS surveying
Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS
Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm + 1 ppm RMS
Real-Time Kinematic Surveying
Single Baseline <30 km
Network RTK3
Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm + 0.5 ppm RMS
Initialization time4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typically <8 seconds
Initialization reliability4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .typically >99.9%
1 Precision and reliability may be subject to anomalies due to multipath, obstructions, satellite geometry, and
atmospheric conditions. The specifications stated recommend the use of stable mounts in an open sky view, EMI and
multipath clean environment, optimal GNSS constellation configurations, along with the use of survey practices that
are generally accepted for performing the highest-order surveys for the applicable application including occupation
time appropriate for baseline length. Baselines longer than 30 km require precise ephemeris and occupations up to
24 hours may be required to achieve the high precision static specification.
2 Depends on SBAS system performance.
3 Network RTK PPM values are referenced to the closest physical reference station.
4 May be affected by atmospheric conditions, signal multipath, obstructions and satellite geometry. Initialization
reliability is continuously monitored to ensure highest quality
вот, например, для режима "Static GNSS Surveying" говорят про "3 mm + 0.1 ppm RMS" горизонтальной точности. Это сколько в миллиметрах? от какой величины это "ppm" брать ?
apic
сообщение May 14 2015, 15:41
Сообщение #22
Цитата(Ruslan1 @ May 14 2015, 17:11) *
Про точность GPS.
0.1 ppm имеется в виду от длины базовой линии - расстояние от базовой станции до ровера, соответственно если расстояние 10км - 0.1ppm -> 1мм +3мм = 4мм с вероятностью 65%
Ruslan1
сообщение May 14 2015, 19:52
Сообщение #23
Из: Кишинев
Значит, можно говорить о точности 4 мм, если в пределах 10 км от точки измерения есть такая БС или есть силы(средства) поднять свою.
Похоже на то, что Топикстартеру нужно. Вполне просчитываемый вариант, и по времени и по деньгам- в отличии от изобретения новых радиометодов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
