> Входное сопротивление диода
VMak
сообщение May 13 2015, 09:59
Пользователь №: 81 039
Добрый день, сразу извиняюсь за глупый вопрос, но сам что-то не разберусь. Подскажите, пожалуйста, формулы (может есть калькулятор) для расчёта входного сопротивления диода/диодного мостика. Диод будет использоваться в выпрямителе , необходимо согласование с источником сигнала.
Спасибо
EUrry
сообщение May 13 2015, 15:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В любой полупериод сигнала у последовательно с нагрузкой моста включены 2 из его диодов. Два других - не задействованы (в первом приближении, без учета обратного тока). Т. е. сам мост нагрузку в общем-то создавать не будет. Вы что имеете в виду под согласованием? Условие полной передачи мощности в нагрузку (Rист = Rн)?
VMak
сообщение May 13 2015, 18:51
Добрый вечер, в идеале да - передача полной мощности в нагрузку.Для этого мне необходимо согласовать выпрямительную цепь из диода и, следующими за ним ёмкостью и резистором, с сопротивлением источника сигнала(антенна). Нужно что-то типа такого, но пока проблемы с вычислением Тетта, так как ещё не понял что значит V0 и как его найти sad.gif
Сообщение отредактировал VMak - May 13 2015, 18:53
EUrry
сообщение May 13 2015, 19:19
Из: Н. Новгород
Э-э! Да это же ВЧ. Что-то я не обратил сразу внимание на раздел. V0 и не только - это наверное параметры эквивалентной схемы. Вы откуда взяли выдерку? Посмотрите там же. Кроме того, на согласование будут влиять и реактивные элементы эквивалентной схемы.
Это у Вас детектор что ли?
VMak
сообщение May 13 2015, 20:05
Да, всё верно - это детектор. Выдержка из статьи а там после схемы сразу "...в результате получили..." поэтому даже по аналогии не повторю(
В некоторых статьях пишут, что нашли сопротивление при помощи программы Agilent ADS, но с ней не работал, только скачивается ещё
Сообщение отредактировал VMak - May 13 2015, 20:07
Sokrat
сообщение May 14 2015, 04:18
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Сильно!!! Эти параметры у вас приводятся точно для эквивалентной схемы диода. НО, не забывайте, что диод - нелинейный элемент. При детектировании СВЧ сигнала, его сопротивление меняется нелинейно, о чём и говорят формулы в приведённой статье. Обычно для согласования, в детекторах, ставят после диода индуктивность на землю, что б компенсировать ёмкость перехода. Остальным же пренебрегают. так же на диоды подают небольшое положительное смещение, что бы вывести их на максимально линейный рабочий участок. То, куда вы полезли, как мне видится, необоснованно. ХОТЯ.....
VMak
сообщение May 14 2015, 05:45
Вот откуда "ноги растут" таких затей. Поставил ADS Agilent, поищу примеры
Sokrat
сообщение May 14 2015, 07:44
Да, всё верно. Классика жанра rolleyes.gif Только мы ещё диоды подсмещаем и нагрузки не такие большие как тут, так как сигнал импульсный (дабы не завалить фронты). А цепь согласования нужна по сути для компенсации паразитных составляющих диода. Их вы в любом даташите найдёте.
VMak
сообщение May 14 2015, 08:47
Спасибо за ответы и советы, посмотрю внимательно даташиты. Самое главное мне понять как нашли в статье 3,03-j16,808
EUrry
сообщение May 14 2015, 16:04
Из: Н. Новгород
Вам наверное надо смотреть литературу по радиоприемным устройствам. Еще может быть с точки зрения детекторов поможет книга "Билько, Томашевский, Шаров - Измерение мощности на СВЧ". В самой книге может и нет расчетов, но литературы там много.
Sokrat
сообщение May 15 2015, 04:16
А какой они диод применяют? Даташит есть на него? Может ларчик просто открывается? А если нет, то думать тут бесполезно. Но, скорее всего, всё просто - 3,03 - сопротивление диода в открытом состоянии (будет определять потери на диоде), а -j16,808 - как раз ёмкость p-n перехода о которой я упоминал. Эти параметры приводит производитель на конкретную марку диода.
VMak
сообщение May 15 2015, 09:53
Диод HSMS-286C используют они. В другой статье используется формула, где Vbi как я понимаю прямое напряжение для sms7630-079LF = 187 мВ а Vd подаваемое напряжение на схему. Подставив останется решит уравнение вида tan(x)-x = число на что остаточных знаний математики мне не хватает(
Сообщение отредактировал VMak - May 15 2015, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
