> Вычисление фазы
Alexey_pashinov
сообщение May 12 2015, 06:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте! Возникли трудности со следующим вопросом.
Иммется антенна доплеровского локатора K-MC4, и для вычисления направления движущегося объекта мне необходимо вычислить разность фаз сигналов I и Q, идущих с антенны. Рассчет делаю в частотной области, пользуясь формулой tg(fi) = Im/Re, т.е. fi = atan2f(Im, Re); разница фаз I и Q в моем случае должна быть 90 градусов, но в результате получаю никак не анализируемые данные. Вопрос можно ли таким образом, переводя в частотную область, правильно высчитать фазу? Где то слышал что так не делают, к тому же stm в arm_math.h для построения АЧХ предоставляется функция magnitude, и она в моем случае правильно вычисляет бин и используя его я вычисляю частоту, а для вычисления фаз такой функции нет. Совпадение ли или таким образом в частотной области действительно фазу не получить? Можете тогда подсказать какие есть методы и что предпочтительней будет в моем случае? (Весь цос реализуется в stm32)
litv
сообщение May 12 2015, 07:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
начинать надо с теории
http://cyberleninka.ru/article/n/dvuhkanal...skiy-pelengator
http://alnam.ru/book_rts.php?id=85
Alexey_pashinov
сообщение May 12 2015, 09:20
Из: Зеленоград
Теорию изучаю, почитаю что вы скинули, но хотелось бы побольше конкретики по вопросу
Alex11
сообщение May 12 2015, 11:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Фазу вычислить в принципе можно, но есть куча проблем. Самое главное - с какой точностью она Вам нужна. Если с небольшой - то реально. Фаза, если частота не попадает точно в бин, может быть вычислена, зная смещение реальной частоты от ближайшего бина, но там сильная зависимость фазы от частоты. Дальше опять вопросы точности и времени измерений. Опять же, если объект движется, то какое время его скорость постоянна?
Alexey_pashinov
сообщение May 12 2015, 12:19
Из: Зеленоград
На данном этапе точность не столь важна, нужно определить направление движения (к нам/от нас). Это определяет знак разница фаз I и Q (должна быть +90 или -90 градусов). Сейчас читаю про эту кучу проблем, в книге Стивена Смита есть глава "проблемы представления в полярных координатах", там описаны и проблемы и решения. Что касается того, что частота может не попадать точно в бин, я же беру частоту конкретно в бине и фазу вычислить нужно в нем, поэтому надеюсь что не нужно лезть в эту тресину с не попаданием в бин и смещением, тем более этот сдиг не должен быть значительным) Еще у меня КИХ фильтр имеется и как понимаю он тоже фазовый сдвиг дает? (предполагаю что он линейный)
Alex11
сообщение May 13 2015, 17:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Дело в том, что Вам не нужна частота в бине - это некая абстакция. Вам нужна частота того синуса, который Вы подали на преобразование Фурье. И там была всего одна частота. И именно ее фаза Вам и нужна. Если посмотреть, какая фаза будет в бинах, то увидите, что она поворачивается примерно на 180 градусов в каждом следующем бине.
Alexey_pashinov
сообщение May 14 2015, 06:35
Из: Зеленоград
Смотрите, чтобы вычислить частоту моего синуса, я как раз вычисляю какой частоте соответствует найденный бин (погрешность может быть примерно в 29 Гц, учитывая что Fs = 60 кГц, N = 2048 отсчетов). Таким образом получаю частоту синуса и теперь нужно найти его фазу. Ищется ли фаза этой частоты в том же бине что и частота, если пока не рассматривать, что частота не попадает в бин, т.е. не кратна Fs/N?
petrov
сообщение May 14 2015, 07:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А вы посмотрите внимательно как вычисляется один бин DFT, это всего лишь выход полосового FIR фильтра с прямоугольной огибающей импульсной характеристики.
Alexey_pashinov
сообщение May 14 2015, 08:37
Из: Зеленоград
Вот результаты ачх и фчх, в бине 150 как раз мой синус и фчх там ведет себя немного не так как в шуме, т.е. остальных бинах. Можно какие то выводы сделать из данной фчх?
В предыдущем вычислении фазы не учитывал данные условия
if Re < 0 && Im < 0
fi = fi - 180;
end
if Re < 0 && Im >= 0
fi = fi + 180;
end
Выкладываю результат учитывая это (но тут кажется совсе ничего не понятно)
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 14 2015, 08:36
megajohn
сообщение May 14 2015, 12:11
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Простите убогого, а где почитать про эти бины ? Гугль выдает "мистер Бин", и "Бин-банк"
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Alexey_pashinov
сообщение May 14 2015, 13:05
Из: Зеленоград
Когда строится ачх то значениям амлитуд присваивается номер, зная номер можно вычислить как раз и частоту, по формуле f = m*(fs/N) (N -отчеты бпф, m как раз и есть номер бина). Просто, например, Лайонс дает этому определение "бин", поэтому я как то привык его использовать.
Alex11
сообщение May 14 2015, 13:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Наверно, не АЧХ и ФЧХ, а амплитудный и фазовый спектры сигнала? АЧХ и ФЧХ бывают у устройства, а не сигнала.
А третий график - это Ваш сигнал? Если да, то что он у Вас такой обрезанный? По-другому не бывает?
Alexey_pashinov
сообщение May 14 2015, 13:56
Из: Зеленоград
Вы правы, я имел ввиду амплитудный спектр. Сейчас есть предположение что считается все верно и проблема в том что ищу разницу между не теми каналами (видимо распиновку надо проверять, походу перепутана нумерация каналов), потому что высчитав фазу между независящими каналами, я получил именно ту фазу которую я вижу на осциллографе, к тому же фаза правильно меняет знак в зависимости от направления движения (вряд ли это совпадение). Завтра буду перепроверять это дело и отпишусь о результатах.
Мои предположения оказались верны, в общем данным методом фаза расчитывается верно, спасибо за ответы. Полагаю это хорошо, что таким образом создал себе проблему, зато теперь с пониманием разобрался с фазой, а не просто воспользовался формулой)
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 15 2015, 10:48
Krys
сообщение May 18 2015, 07:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вам надо измерять разность фаз между двумя комплексными каналами? Или фазу вектора одного комплексного канала?
В первом случае разность фаз иногда измеряют как фазу частного от деления каналов друг на друга, этим избегают особых точек у тангенсов-арктангенсов
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey_pashinov
сообщение May 21 2015, 09:08
Из: Зеленоград
Мне нужна именно разность фаз между двумя каналами, спасибо за подсказку, почитаю об этом методе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
