> Гальваническая развязка питания, Подкиньте вариантов
theBMV
сообщение May 14 2015, 11:22
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Здравствуйте!
Ищу дешевые варианты гальванической развязки питания.
Входное напряжение: 10-28 В постоянного тока. Выходное напряжение: примерно такое-же, как и входное. Т.е. стабилизация не требуется, просто развязка.
Ток: не более 0,5 А
Нашел вариант MAX13256, очень понравился! Вернее понравилось всё, корме цены на этот MAX.
Может быть есть какое-нибудь аналоговое решение, не требующее дорогостоящих микросхем?
KSN
сообщение May 14 2015, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
DC/DC converters рассматривали, например, Peak, Aimtec?
Old_horse
сообщение May 14 2015, 11:53
Пользователь №: 51 174
можно сделать преобразователь напряжения на транзисторах с самовозбуждением
сообщение May 14 2015, 13:19
Пользователь №: 45 710
Например, электронный трансформатор на полумосте — генератор на 1G14, усилитель на паре NPN и диоде, планарный трансформатор и двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов.
Но надо помнить, что все такие схемы — простые молотилки, т.е. без защиты.
theBMV
сообщение May 14 2015, 15:22
Из: г. Королев
Да, выходит дороже.
Вы правы. Наверное, дешевле и "оптимальнее" решения (в плане количества деталей, расчетов, защиты), чем на MAX не найти.
Всем спасибо.
Меджикивис
сообщение May 14 2015, 16:31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ток: не более 0,5 А
Это приблизительно 10 Вт. Не очень мало.
Мультивибратор Ройера должен подойти.
(А после обычный мостик и сглаживающий конденсатор)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение May 14 2015, 20:34
Прежде, чем изрекать такое противоречие, Вы бы сперва обсчитали этот пресловутый MAX13256, потому что в нём нет никакой защиты — сперва 1200 мкс эта деталь будет терпеть КЗ, т.е. при 1,2 Ом ключах — 23 А при 28 В на входе и 650 Вт рассеиваемой мощности, а затем будет чирикать с Кзап=3%, т.е. постоянно рассеивать 650 Вт · 0,03 = 19,6 Вт. В общем, редкостная фантастика.
Ну и, ещё противоречие — годность 0,3 А при заявленном тендере 0,5 А.
Myron
сообщение May 14 2015, 22:05
Пользователь №: 2 451
Господин 'Plain', что есть тендер в вашем случае? Такого параметра в ДШ нет. По русски писать когда нибудь будете или не надеяться?
сообщение May 15 2015, 00:11
В первом сообщении данной темы, которое Вы, исходя из Вашего вопроса, по неизвестной причине не прочли, её автор бросил клич предлагать ему подешевле варианты 0,5 А, а сам там же и закончил голосование, коррумпированно объявив 7-долларого 0,3-амперного победителя, и сменив, таким образом, статус темы на спам, который подтвердил в сообщении №5, где повторно отказался от предложенного варианта за доллар на паре транзисторов, повторно же подтвердив этим и статус темы.
Old_horse
сообщение May 15 2015, 03:24
Если обсуждать дешевизну всерьез, то нужно учитывать стоимость разработки, предполагаемый тираж и имеющиеся производственные возможности.
При тираже меньше 1000 шт конкурировать с готовыми решениями проблематично. С учетом стоимости разработки, борьбы с контрафактом и другими мерами обеспечения надежности получается шорох орехов. Проще получить спеццены у какого-нибудь бренда типа Murata или хороших китайских производителей. При этом будет и защита, и надежность, и вопросы с ЭМС решены и к.п.д. на уровне.
x-men
сообщение May 15 2015, 04:48
Пользователь №: 30 817
Не совсем понятно, зачем на выходе иметь нестабилизированное напряжение. Есть ощущение непродуманности требований.
Если нужна молотилка то есть IR2153 и аналогичные клоны IR. С дешевыми полевиками будет явно дешевле чем микросхема, найденная автором.
От 10 вольт должно работать. + наверное понадобится делать защиту от превышения питания.
Когда то использовал КФ1211ЕУ1 (не уверен, что правильно записал sm.gif ).
Пример схемки на IR2153 с нестандартным пушпульным включением.
сообщение May 15 2015, 14:27
Пользователь №: 11 287
Для дешевизны, однако.
+1!
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 15:24
Guests
+1!
По мне, так лучше использовать более кпд-эффективный ПН:
theBMV
сообщение May 18 2015, 06:30
Из: г. Королев
По вопросам аналоговой схемотехники я не отличаюсь профессионализмом, поэтому и пишу сюда.
Следствием первого для меня достаточно проблематичным будет расчет схемы из рассыпухи,
поэтому преимущество отдается готовому решению.
По току, да ошибка. Ток предполагался не более 0,3 А даже 0,2 А.
Нестабилизированное напряжение нужно, поскольку далее будет стоять DC/DC без гальванической развязки,
а невозможнось установки сразу гальванически развязанного DC/DC обусловлена наличием дополнительного
входа питания.
Т.е. один DC/DC и два входа: один гальванически развязан, другой нет. При появлении питания на первом,
второй отключается.
Меджикивис
сообщение May 18 2015, 16:56
Из: РФ
Понятно; значит приспособа для автомобиля. Ваяете лично себе в одном экземпляре, или во множестве на продажу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
