40 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 16 2015, 12:41
Сообщение #286
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 15:31) *
Хорошо бы, если бы вы проставили запятые, а то смысл вашего предложения ровно такой как, "казнить нельзя помиловать".
Это два противоположных утверждения:
"индикатор не светиться, когда подаешь на сетки общий провод"
"когда нам необходимо засветить сегмент, подается 0"
вырезанные из вашего предложения. "Общий провод" это и есть 0! Та светятся они у вас в заземленном состоянии или нет?
Пожалуйста еще раз, четко и ясно без сращивания двух предложений в одно:
1. Какие напряжения на "сетках" индикаторов, когда он не горят? Т.е. когда контакты дисплея, ведущие в процессору, висят в воздухе. Сколько на них вольт относительно земли?
2. Зажигаются ли ли они, если эти контакты заземлить? Какой ток в цепи при этом идет?
Сейчас при сгоревшем процессоре на сетках -32.5 вольта, в воздух я ножки не подымал.
Я просто подавал землю (общий провод) и сигменты начинают светиться, правда светяться во всех разрядах, подозреваю что из-за подключеного сгоревшего процессора, сегодня его сдую паяльной станцией.
Ток сейчас померяю.
Xenia
сообщение May 16 2015, 12:45
Сообщение #287
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 16 2015, 15:39) *
Токи мизерные. Считай лампа. Коммутируется отрицательное напряжение.
Но Меги не могут коммутировать отрицательные напряжения! И большинство МК этого не могут делать, т.к. не имеют отрицательного питания (им нечем запереть отрицательный ток даже в трехстабильном положении).
Если это все-таки так, и коммутировать придет отрицательные напряжения, то я пас.
На ЧТО вы подавали землю, когда у вас "сегменты светятся во всех разрядах"? Речь идет о сегментах одной цифры или всех цифр дисплея?
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 12:48
Сообщение #288
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 19:42) *
Но Меги не могу коммутировать отрицательные напряжения! И большинство МК этого не могут делать, т.е. не имеют отрицательного питания (им нечем запереть отрицательный ключ даже в трехстабильном положении).
Не надо пас. Если ТС не против, будем рассыпуху использовать. Ваше дело дать нам сигналы и все. Остается только определиться, какую рассыпуху использовать. И какие активные сигналы будут. Спокойно работайте дальше.
Так, Ксения. Дайте мне немного времени, я пороюсь у себя, возможно найду индикатор от МАЯКа. Тогда все будет понятно. По индикаторам у вас не должно быть вопросов.
Xenia
сообщение May 16 2015, 12:50
Сообщение #289
У меня нет опыта работы с "отрицательной логикой". Не представлю, как ее можно сопрячь с положительной.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 12:54
Сообщение #290
Из: Новосибирск
Забудьте пока об этом напрочь. Пусть это вас не беспокоит. Если будете заниматься дальше, занимайтесь остальным, я чуть позже дам вам всю необходимую информацию по дисплею. Дисплей есть пить не просит. Выдает только то, что ему дают. Так что можно заниматься другими делами. Предварительно, представьте, что это светодиодные индикаторы, которыми можно управлять мультиплексированием.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 12:56
love777888
сообщение May 16 2015, 12:56
Сообщение #291
Из: Брест
Совершенно верно токи мизер миллиампера нет
Подавал на одну из сеток, зажигаются во всех разрядах цифрах дисплея. подозрение что сетки параллельны за счет сгоревшего проца. сегодня я его сдую чтоб не мешал.
Я вот о каком дисплее речь вел...
Xenia
сообщение May 16 2015, 13:06
Сообщение #292
Такой дисплей и у меня есть, но он работает на положительных напряжениях. По крайней мере, платы, на которых такие стоят, не имеют отрицательного питания.
Тогда как задача состоит именно в том, чтобы задействовать дисплей Грюндика.
love777888
сообщение May 16 2015, 13:09
Сообщение #293
Из: Брест
То что и нужно? чтобы не заморачиваться, с отрицательным U. Дисплей у меня есть.
Xenia
сообщение May 16 2015, 13:16
Сообщение #294
Что толку, что у вас есть какой-то другой дисплей? Вы ведь не вставите его в Грюндик? А если вставили бы, то испортили ему весь вид.
Полагаю, что для коммутации отрицательных напряжений нужны ключи наподобие LC7821 (в биполярным питанием), которые способны коммутировать напряжения обеих полярностей. Но только что-нибудь попроще и подешевле - с параллельным интерфейсом.
love777888
сообщение May 16 2015, 13:22
Сообщение #295
Из: Брест
Может вы и правы но когда вариантов нет, то можно занятся аккуратным монтажем и смотрется тоже будет классно. Есть только но там стоит тонированое стекло и как будет видно через него 1602 дисплей это вопрос. Родной дисплей есть родной тут я с вами не поспорю.
Xenia
сообщение May 16 2015, 13:27
Сообщение #296
Должны быть такие!
Еще в древности были MC14001. А тут надо примерно такое же, но на 8 линий или больше.
Ну, не знаю я сортаментов современных микросхем - другая у меня специализация. Но уверена, что ключи с TTL входом, а выходом на +12 и -12 вольт, бывают. Например, при переходе от UART в RS232 такие используются.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 13:37
Сообщение #297
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 20:16) *
LC7821
Хм... Токи мизерные. Вариант. Управление по SPI даже лучше. Меньше ног использовать.
У меня до сих пор макетка валяется. 3 сдвиговых входных регистра 74HC165. Панелька под МК типа ATMEGA8535 и так далее. 2 сдвиговых регистра 74HC595. Одно время на ней были ULN2008 и PNP аналог. Управлял светодиодной матрицей 8х8. Позже я выпаял ключи, припаял оптроны и MOSFET и эта макетка несколько месяцев управляла станком. sm.gif))
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 13:38
Xenia
сообщение May 16 2015, 13:51
Сообщение #298
Использовать аналоговый ключ вместо цифрового - все равно что микроскопом колоть орехи.
Хоть бы кто подсказал...
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 14:14
Сообщение #299
Из: Новосибирск
Неверно мыслите. Сам индикатор - лампа. И применение сочетания сдвигового регистра и аналоговых ключей вполне оправдано. Я уже долгое время использую VFD FUTABA M204SD02AJ, он сейчас снят с производства, выпущен полный аналог M204SD08AA. Там применяются драйверы VFD дисплеев. А это означает, что специализированные микросхемы. Сочетание цифровой логики и высоковольтных ключей.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 17:21
Сообщение #300
Из: Новосибирск
Перелопатил работу с RC5. Устранен дребезг из-за повтора команд каждые ~ 114 мс. Команды перечислены в таблице и разделены на два типа. Триггер. Повтор. Реакция на команды которые работают с повтором (к примеру, громкость). Короткое нажатие - однократное срабатывание. Длинное нажатие - реакция при нажатии, при удержании кнопки более 1,25 секунды повтор каждые 125 мс от поступления очередной посылки команды.
Видео. Светодиоды справа налево:
1 - Реле питания.
2 - Реле колонок.
3 - Имитация индикаторов каналов.
4 - Громкость +.
5 - Громкость -.
6 - Mute.
8 - Светодиод на регуляторе громкости.
как ТС просил, при включении светодиоды мигают пять раз. При выключении светодиоды мигают один раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
