Вопросы начинающих 2015г |
May 16 2015, 06:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alexey Sabunin @ May 16 2015, 01:36)  С трудом представляю как можно было не увидеть ошибки в окне Messages, которое появляется после компиляции! это у тех, кто не "дочищает" сообщения до нуля. Если там сотни сообщений-- выловить принципиальные, или как в этом случае Warning-- тож плохо ту главное Цитата Я прошляпил Цитата(filmi @ May 16 2015, 05:59)  В 15.1 есть проблемы с Copy Rum Format. Некоторые элементы "перекручивает" т.е. его пады стоят на Bot, а механические слои и шелкография как для Top. На предыдущих релизах подобный глюк также проявлялся, но там у элемента в свойствах почемуто самопроизвольно ставилась галочка Flipped on layer. Сейчас симптомы теже, но галочка у элементов не стоит. Замечено на разных проектах и разных компьютерах... Проблемы если во время не поставили пары слоев, а компоненты уже перекрутили. конечно надо их удалить и все станет на место, или через инспектор находить, и ставить на место.
May 16 2015, 18:31
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Владимир @ May 16 2015, 20:38)  Проблемы какие? Пока ещё не знаю (не добрался попробовать), но разве не будет ошибки, что две цепи замкнутся через этот термопэд?
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - May 17 2015, 07:11
Obligatus servus.
May 18 2015, 06:20
Цитата(Murzik_6011 @ May 18 2015, 09:00)  Есть вопрос по конфиденциальности документов (файлов). При организации библиотек AD на основе БД есть возможность "подключить" даташиты. Однако, есть проблема. Если импортные даташиты бесплатны и валяются чуть ли не на каждом углу, то с нашими ТУ беда - они платные. Отсюда и проблема, хотелось бы иметь к ним доступ, но и чтобы они за пределы предприятия не убежали. Как решить эту дилему и возможен ли иной подход? P.S. Я понимаю, можно пойти старым дедовским способом и выделить отдельный комп и т.д., но в 21 веке это как то не по фэн-шую. Тут же есть и другая проблема - принт-скрин экрана, поэтому может существует совершенно иной подход? Или это те расходы (на покупку ТУ), на которые придЁтся пойти ради упрощения жизни разработчикам. Так какие проблемы? Права с доступам к папкам на сервере никто не отменял. если кому ту отдаете проект в архиве, даташиты не включаются в проект. Существует не только принтскрин, но и фото, доступное в любой мобилке. Так что если что-то видите, то что-то и снять можете. От всего не предохранишься.
May 24 2015, 15:14
Пользователь №: 84 146
Здравствуйте. Пытаюсь создать базу данных (AD15) по видеоурокам Сабунина. DC и resistor названия листов таблицы *.xls. Как это все правильно назначить? Спасибо.
May 26 2015, 11:20
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 16 2015, 21:31)  разве не будет ошибки, что две цепи замкнутся через этот термопэд? Возвращаясь к вопросу о соединении разных GND, у меня именно так и происходит. Делаю полигон, перекрывающий обе, он спрашивает, к какой именно желаю подключиться, и, после выбора, показывает, что произошло замыкание с другой.
Obligatus servus.
May 27 2015, 08:34
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый день. Вопрос по Board Insight System и FPGA. А именно подсветка ножек компонента. Включил в свойстве компонента Color Overlay (IO Banks). Пины и подключенные к ним треки закрасились, как сделать чтоб закрасились и Переходные отверстия? Вот как получилось у меня.
А вот как в документации.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
