> stm32 - генерация точной частоты таймера, задачка школьной программы
Sprite
сообщение May 17 2015, 07:49
Пользователь №: 37 414
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Задача в следующем: есть таймер, например, 5-й, питается от 72 мГц шины. Требуется генерировать ШИМ частотой в пределах от 10 до 2000 Гц с минимально возможной погрешностью (разницы нет - в большую или меньшую сторону). Когда частота кратна 72 - все прекрасно, но если требуется вывести частоту, например, 13 Гц, то возникает погрешность. Настройка соответственно происходит регистрами PSC и ARR, комбинаций их может быть достаточно много. Самое первое, что приходит в голову - это тупой перебор всех возможных комбинаций с вычислением ошибки и выбором пары PSC и ARR с наименьшей их них, но это не наш метод wink.gif
Может существует формула для расчета? Или на крайний случай таблица значений регистров для каждой частоты с минимальной погрешностью?
Эдди
сообщение May 17 2015, 12:32
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Подсказываю: есть цепные дроби. Я, кстати, активно их использую для получения коэффициентов преобразования ADU с АЦП в единицы измерения. В octave есть функция rat, которая эти самые цепные дроби считает. Скажем, надо аппроксимировать число 0.13, пишем rat(0.13) и получаем:
octave:2> rat (0.13)
ans =
0 + 1/(8 + 1/(-3 + 1/(-4)))
Итак, простейшее приближение - это 1/8 (3.8% погрешности). Следующее — 1/(8-1/3)=1/(23/3)=3/23 (погрешность 0.3%). Последнее приближение даст нам уже 1/(8 - 4/13)=1/(100/13)=13/100 (логично, да? ☺)
И так с любым дробным числом.
Выбираем дробь, удовлетворяющую заявленной погрешности и соответствующим образом настраиваем PSC и ARR.
Кстати, у STM32 есть еще и возможность связывания таймеров. Так что, можно очень точно генерировать такие низкие частоты. Вот в мегагерцевом диапазоне - да, проблемка.
adnega
сообщение May 17 2015, 15:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вопрос понятен, но не легче ли использовать PSC=0 и 32-битный ARR ? TIM2 в помощь ))
BaN
сообщение May 17 2015, 16:07
Пользователь №: 30 111
Смотря какую "минимально возможную погрешность" ищет ТС, я так полагаю, что не требуется точность до сотых долей Гц, так что если взять частный случай с пределами от 10 до 2000 Гц, то дроби можно откидывать сразу.
Fout = Fclk / (PSC +1) / (ARR + 1)
(PSC +1) * (ARR + 1) = Fclk / Fout
Если взять худший случай, что Fout = 2000 Гц, то получим (Fclk / Fout) = 72000000 / 2000 = 36000 и здесь уже нет смысла учитывать дробную часть.
Задача сводится к разложению целого числа (Fclk / Fout) на целые множители с учетом пределов изменения множителей 1...65536.
_Pasha
сообщение May 17 2015, 16:34
Пользователь №: 29 509
В общем-то решается не только цепными дробями.
Я тут тоже посидел, по случаю, накрапал вот:
CODE
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
static unsigned int fast_sqrt(unsigned int arg)
unsigned int one,res = 0;
for(one = 1UL << (sizeof(one)*8 - 2); one > arg; one >>=2);
while(one)
unsigned int k= res+one;
if(arg >= k)
arg -= k;
res += 2*one;
res >>= 1;
one >>= 2;
return res;
unsigned int factorize(unsigned int arg, unsigned int initial)
unsigned int j, limit = fast_sqrt(arg);
if(initial == 1) initial += 1;
for(j=initial; (j<=limit)&&(arg%j);++j);
return (j<=limit)?j:0;
void get_mpys(uint16_t *a, uint16_t *b, unsigned int num)
unsigned int koeff=1;
*a = *b = 1;
while(koeff)
unsigned int k = factorize(num,koeff);
if(k)
koeff = k;
num /= k;
else
k = num;
koeff = 0;
if(*a * k < 65536)
*a *= k;
else
if(*b * k < 65536)
*b *= k;
else
*a=*b=0;
return;
/*test*/
int main()
uint16_t xa,xb;
unsigned int nnn= 7200000/7;
get_mpys(&xa,&xb, nnn);
printf("numb %d a= %d b= %d a*b = %d\n",nnn,xa,xb,xa*xb);
return 0;
Вкратце. Имеем static unsigned int fast_sqrt(unsigned int arg) - быстрый целочисленный квадратный корень . Он нам нужен для оценки верхнего предела факторизации, то бишь разложения на множители.
Далее, сам факторизатор - unsigned int factorize(unsigned int arg, unsigned int initial)
Работает тупым перебором, находит множитель начиная с числа initial для параметра arg
Наконец, void get_mpys(uint16_t *a, uint16_t *b, unsigned int num) - тут уже идет последовательное нахождение коэффициентов и домножение их к a или b
То есть a*b=num
Если число не помещается в 16 разрядов - пардон, пользуемся ARR 32 бита. smile3046.gif
Можно сравнить погрешности если кто цепные дроби подымет здесь для тестинга.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 17 2015, 16:37
basileus_
сообщение May 19 2015, 09:27
Из: Piter
Пользователь №: 86 702
предложу следующее решение:
CODE
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
const unsigned int FQz=24000000;//входная частота таймера.
const float erratum=.00001;//допустимая ошибка.
const unsigned int MAXLOAD=65535;
//unsigned int Fs; //требуемая для установки частота.
void calc(unsigned int Fs, unsigned int *ld1, unsigned int *ld2){
int delta1;
int delta2;
unsigned int ldt1;
unsigned int ldt2;
unsigned int mult=(unsigned int)floor(FQz/(Fs) + 0.5);// получим общее произведение делителя частоты
unsigned int ldx=mult/65535; if(ldx==0){++ldx;}; //возьмём нижнюю оценку для делителя 1.
*ld2=0;
delta2=FQz;// загрузим заведомо превыщающее оценку значение
int cnt=0;
while((ldx<sqrt(mult)))
ldt2=(unsigned int)floor( mult/ldx);
ldt1=(unsigned int)floor(mult/ldt2);
if ((ldt2<MAXLOAD)){
delta1=abs(FQz-Fs*ldt1*ldt2);
if(delta1>abs(FQz-Fs*ldt1*(ldt2+1))){
++ldt2;
if ((delta1<delta2)){//обновим пару делителей, при вновь найденной минимальной ошибке.
*ld1=ldt1;
*ld2=ldt2;
delta2=delta1;
if(delta1==0)break;//если найден идеальный результат- остановимся.
//if((float)delta1<erratum*FQz)break;//если найден подходящий результат- остановимся.
if((delta1<erratum*FQz)&&(cnt==0)){cnt=ldx;}//если найден подходящий результат- запомним.
++ldx;
printf("\nfs=%d; ld1=%u; ld2=%u; delta=%d; ldx=%i; cnt=%i", Fs, *ld1, *ld2, delta2, ldx, cnt );//чисто отладочный вывод
int main() {
unsigned int ld1;
unsigned int ld2;
for (int i=1; i<999;i++){
calc(i, &ld1, &ld2);
printf("This is SPARTA!\r\n");
можно убрать убрать строки, где считается число итераций (cnt), и сразу по достижении приемлемого результата брякаться.
adnega
сообщение May 19 2015, 12:11
Как вариант, для низких частот (когда делитель не помещается в 16 бит) генерировать циклы с разными ARR.
Например, для 11Гц делитель получается 6545454 = 99 * 65536 + 57390. Устанавливаем PSC = 0, ARR = 65536 - 1, и в обработчике прерывания по UF
считаем до 99 после этого устанавливаем ARR = 57390 - 1. При возникновении прерывания по UF устанавливаем ARR = 65536 - 1. Все повторяется.
Единственный момент, нужно следить, чтоб остаток не приближался к 65535. В этом случае можно в конце сделать два цикла 1/4 остатка и 3/4 остатка:
14347 и 43043 соответственно. Гарантируется, что при возникновении прерываний будет достаточно времени установить ARR до момента прохода таймером
этого значения. Кста, можно в разных циклах накапливать ошибку и получить точные 11Гц за счет того, что иногда цикл на 1 такт длиннее.
UPD: Нагрузка на CPU чуть-чуть повышается, но ошибку генерации частоты можно получить нулевую.
Sprite
сообщение May 20 2015, 12:21
Спасибо всем за советы! Сейчас буду перемалывать )
jcxz
сообщение May 21 2015, 17:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это у Вас разложение на простые множители?
При разложении большого arg будет много лишних операций деления.
Возможно лучше после оценки предела (посредством sqrt()), найти все простые числа до него с помощью "решета Сундарама" и пытаться делить только на них.
PS: Кстати - в какую сторону даёт погрешность fast_sqrt()? Если в меньшую - надо быть осторожным при разложении arg == n * n, где n - простое число.
Увеличить бы предел на неск. процентов: limit = fast_sqrt(arg) * 11 / 10 или использовать: limit = 1 << (32 - __CLZ(arg) + 1) / 2
_Pasha
сообщение May 21 2015, 17:56
кстати да. нужна финальная проверка.
По первому вопросу не вникал. Яснопонятно, что это все дороговатые операции, однако, таких приложений сферических , чтобы генерить произвольную частоту - еще поискать нужно.
Проще таблицу простых чисел заиметь во флеше, например
http://integraloff.net/simple/table_simpl_ch.php
до 10**4 это всего-то 2460 байт
if(limit*limit < arg) limit +=1;
jcxz
сообщение May 21 2015, 18:56
Из: Омск
Для решета Сундарама нужно всего 4килобайта ОЗУ для поиска всех простых чисел в диапазоне до 65536. А этого достаточно для разложения на множители любого 32-битного числа.
И алгоритм использует только умножения-сложения.
_Pasha
сообщение May 21 2015, 19:22
Интересно. А у нас же ж факторизуемое число уменьшается и нижний предел поиска натуральных чисел растет.
Получается, что и столько озу ему может быть не нужно.
adnega
сообщение May 21 2015, 21:46
Если это число не будет простым.
_Pasha
сообщение May 22 2015, 02:57
yeah.gif Вчера мы не сообразили, что есть же еще компромисс, а именно:
если таблицу всех простых чисел представить битовым полем, то до 65536 нужно 8к флеша. и это без RLE.
А функция распределения простых числел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...%81%D0%B5%D0%BB
так и шепчет его применить.
upd
def prime_nums(N):
    return reduce( (lambda r,x: (r.difference_update(range(x*x,N,2*x)) or r)
        if (x in r) else r), range(3, int((N+1)**0.5+1), 2),
        set([2] + range(3,N,2)))
aList= prime_nums(256**2)
nprims=len(aList)
print "//found {0} prime numbers".format(nprims)
#create u32-bitmap
u32bmp=[]
u32bmp[:]= [0 for j in xrange(65536/32)]
#map to
for nn in aList:
    u32bmp[nn/32] |= 1 << (nn % 32)
print "static const uint32_t prime_set[]={"
col = 0
ss=''
for nn in u32bmp:
    print "0x%08X," % nn
print "};"
8кб
дальше я не соображаю, как его топтать.
Может кто напишет?
Или хотя бы проверит, правильно ли работает?
upd2 -поменял вывод, а то некрасиво
Сообщение отредактировал _Pasha - May 22 2015, 04:32
_Pasha
сообщение May 22 2015, 04:50
biggrin.gif вишенка на торте
char isPrime(uint_least16_t num)
    return (prime_set[num/32] & (1<<(num & 31)))? 1:0;
unsigned int next_prim(unsigned int current)
   while(!isPrime(++current));
   return current;
  for(j=initial; (j<=limit)&&(arg%j); j=next_prim(j));
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.06061 секунд с 7
