Вопрос к SAURIS GmbH |
May 18 2015, 06:51
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(QuadMan @ Apr 30 2015, 16:37)  Обновился на новый Code Composer Studio (6.1.0.00104) и перестал работать программатор SAU XDS510-USB Lite (и SAU 510-USB Iso Plus) при работе с TSM320 (использую Compiler Tools 6.4.4). Теперь при попытке отладки пишет С28xx: File Loader: Verification failed: Values at address XXXX do not match. Please verify taget memory and memory map.
У меня одного так? Скорее всего, так как на проблемы программатора это мало похоже. Смотрите выходной .map-файл и сравнивайте его с memory map процессора. "address XXXX" какой конкретно? Ну и модель камешка не помешала бы (подозреваю, что семейство С28х  ).
شامل
May 21 2015, 11:56
Пользователь №: 10 069
Цитата(Edmundo @ May 18 2015, 09:51)  Скорее всего, так как на проблемы программатора это мало похоже. Смотрите выходной .map-файл и сравнивайте его с memory map процессора. "address XXXX" какой конкретно? Ну и модель камешка не помешала бы (подозреваю, что семейство С28х  ). Модель SMJ320F2812HFGM150 - это керамический F2812. Адреса бывают разные, то 0x8000, то другой (уже не помню) Сейчас откатился на CCS 5.5 (и TI Emulation Package 5.1.232) все работает отлично... вот и думаю..
Jun 8 2015, 07:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
являюсь несчастливым обладателем SAU-510USB jtag Emulator Plus Почему несчастливым ? На главной странице сайта отсутсвует эта модель, поэтому какие драйвера скачивать - непонятно. Хотя бы добавить страничку, где написано мол "совместим с SAU510-USB ISO PLUS" качайте там. Есть серийный номер, а куда его вбить ? Не плохо бы как сделать как на сайте Jlink - по номеру выдает что у вас за девайс, и вот к нему драйвера ( а так же ссылка на форум по основным вопросам ) не хватает сравнительной и краткой таблицы, чем же каждый эмулятор отличается. поставил sau510usb_Install-v1.2.2.7 ( вроде в CCS5.3 работал с моим эмулятором ). Но на CCS6.0.1.0040 нет моего 6678 ( хотя это скорее всего при установке CCS накосячил )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
May 24 2017, 08:46
Пользователь №: 54 291
Вышли 64-битные драйвера для Linux (CCS >= 6.2.x) - скоро будут на сайте, кому надо уже, пишите на емейл. Заодно исправлена проблемка с убийством sau_proxy udev-ом каких-то версий.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de) XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
Jul 25 2017, 08:51
Пользователь №: 62 309
Цитата(SAURIS GmbH @ May 24 2017, 12:46)  Вышли 64-битные драйвера для Linux (CCS >= 6.2.x) - скоро будут на сайте, кому надо уже, пишите на емейл. Заодно исправлена проблемка с убийством sau_proxy udev-ом каких-то версий. Здравствуйте, мы используем ваш эмулятор XDS510USB Lite. Сейчас возникла необходимость поработать с TMS320VC33 (почему это старье - не спрашивайте, "так надо"), он вроде поддерживается эмулятором - но проблема в другом, не в чем программировать :-( . Не подскажете ли, где можно взять CodeComposer 4.10.36 (может у вас завалялся и можете поделиться? ), вроде это единственная версия которая поддерживает этот процессор. С.
Dec 18 2017, 08:04
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Пользуюсь старой не опторизолированной моделью SAU510 Plus. Отладчик работае крайне нестабильно, постоянно вываливается с сообщениями типа "C28xx: Error: (Error -1156 @ 0x0) Device may be operating in low-power mode." Мало того, что процесс отладки превращается в пытку, так он ведь сбивается и при программировании FLASH, в результате чего у меня уже несколько навеки залоченных камней. Выяснилось, что причиной сбоев скорее всего является плохая электро-магнитная обстановка на рабочем месте, а именно, нерегулярные импульсные помехи (сродни коммутационным), с которыми очень хорошо корреллируют эти самые сбои. Так вот, собственно, вопрос: если мы поменяем отладчик на ISO-шнный, его помехоустойчивость будет лучше? Или менять надо рабочее место?  И еще, на просторах инета мне попадалась информация, что у SAU есть низкоуровневые настройки J-TAG (частота клока и т.д.). Хочу с ними поиграться, вдруг поможет, но не понимаю, как до этих настроек добраться. По крайней мере в CCS5 ничего похожего не нашел.
Feb 5 2018, 13:19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(b-volkov @ Dec 18 2017, 11:04)  Так вот, собственно, вопрос: если мы поменяем отладчик на ISO-шнный, его помехоустойчивость будет лучше? Или менять надо рабочее место?  ISO версия у нас работала внутри преобразователя мощностью 150кВт очень стабильно, без всяких сбоев. Ещё такая ошибка возникает при плохом контакте в разъёмах, либо USB кабеля, либо самого J-Tag, намучился на одном из исполнений устройства с не надёжным прижимным разъёмом.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Feb 5 2018, 13:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Turnaev Sergey @ Feb 5 2018, 15:19)  ISO версия у нас работала внутри преобразователя мощностью 150кВт очень стабильно, без всяких сбоев. Ещё такая ошибка возникает при плохом контакте в разъёмах, либо USB кабеля, либо самого J-Tag, намучился на одном из исполнений устройства с не надёжным прижимным разъёмом. У меня тоже: когда отлаживал с помощью SAU510 IsoPlus он очень часто отваливался при включении/отключении холодильника или люминесцентной лампы поблизости. Немного помогла замена USB-шнурка до SAU510 на другой (наверное более качественный). Кабель JTAG от SAU до устройства был при этом очень коротким. В тех же условиях обычный J-Link (хоть JTAG хоть SWD) ведёт себя совершенно стабильно. И с более длинным JTAG-кабелем.
May 29 2018, 12:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 265
May 30 2018, 12:49
Из: Беларусь, Минск
Цитата(jcxz @ May 30 2018, 08:19)  Ввести http://sauris.de не судьба? и что? только заглавная страница и работает, а дальше "Access denied."
Jun 16 2018, 14:43
Пользователь №: 94 599
Цитата(PomidoroFF @ May 30 2018, 13:49)  и что? только заглавная страница и работает, а дальше "Access denied." Можно попробовать спросить www.scanti.ru. Когда то давно они были "родственными" душами. У них на сайте до сих пор ссылка висит.
