vitan
сообщение May 18 2015, 12:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нужно управлять примерно сотней светодиодов (из процессора, который уже есть).
На процессоре есть свободные интерфейсы, например USB, PCIe, local bus.
Есть предыдущая версия девайса с управлением 40 лампочками через плисину на локальной шине и далее через сдвиговые регистры 74HC595, но тупо добавлять еще пару таких плисин не хочется, т.к. всё начинает выглядеть слишком громоздко.
Хочется что-то типа одного корпуса на USB типа FT4232, но там не хватает каналов и еще есть требование, чтобы лампочки могли самостоятельно мигать без помощи процессора.
Может кто подскажет подходящую микросхему?
_pv
сообщение May 18 2015, 13:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
светодиоды взять поумнее, WS2812 и тогда хоть тысячу через любой МК с усб, если надо чтобы сами по себе мигали.
vitan
сообщение May 18 2015, 14:14
Спасибо, не знал про такие. Но мне хочется поменьше работать, sm.gif а тут еще надо будет ставить МК, обвес, софт ему писать...
Вот что-то типа FTDI бы поставить, чтобы отдать все на откуп программистам главного процессора... rolleyes.gif Можно было бы на худой конец и несколько FT4232, но тогда хаб еще нужен, как я понимаю...
Да, забыл добавить. Нужно, чтобы это работало достаточно быстро, и не занимало много времени у главного процессора, ибо он там занят миллионами и парсеками гигабитами, и, пока он пишет в лампочки, у него уже куча данных может потеряться. Поэтому, собственно, и думаю про USB.
_pv
сообщение May 18 2015, 14:54
Из: Nsk
это желание несколько противоречит вот этому: "чтобы лампочки могли самостоятельно мигать без помощи процессора"
ftdi которые оканчиваются на H, в режиме bitbangа или MPSSE вроде бы дожны справиться с управлением этими светодиодами.
vitan
сообщение May 18 2015, 15:02
Ну да, но не полностью же противоречит. sm.gif Т.е. хочется, чтобы была внутри микросхемы некая мигалка, не требующая постоянного вмешательства ЦПУ.
Да, я тоже об этом думал, только с ними не работал еще, да и каналов не хватает, и мигалки такой нету, похоже. Очень не хочется снова плисовой проект делать... crying.gif
ZASADA
сообщение May 19 2015, 09:18
Пользователь №: 62 210
делал 100 лет назад на плисине + динамическая индикация. соответственно в простейшем случае на 100 светодиодов надо 20 ножек и 20 транзисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
