MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы. |
May 18 2015, 15:52
Пользователь №: 4 394
MAX17503 - Больше 76% КПД не получается, работает в режиме ШИМ. Кто нибудь пробовал данную микросхему? не нравится осцилограмма на катушке Vin 24V - выход 3.3, нагрузка пока чисто резистивная. Токового зонда нет - куплю завтра - послезавтра
Сообщение отредактировал OlegPowerC - May 18 2015, 15:57
May 18 2015, 16:04
Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:02)  Ток нагрузки не указан. Например, при токе меньше 100 мА КПД практически соответсвует измеренному (см. стр 5, 5-й рисунок). Извините - 2А. Заодно разводка ПП: (Да - резисторы делителя у выхода наверное плохо - я их уже перенес, результат чуть меньше чем никакой)
May 18 2015, 16:31
Цитата(Herz @ May 18 2015, 19:24)  Непонятно, чему соответствуют осциллограммы. И микросхема греется сильно? При этом КПД нагрев должен быть весьма существенным. Осцилограммы - ноги LX. Греется - завтра измерию иемпературу. Плюс греется дроссель - что странно. Мне непонятно с чего так скважность гуляет. Maxim ответили: | Staff Comment 2015-05-18 12:26:33 PST | By: Peter H | | Hello Oleg,, | | You can reduce the switching frequency to 500kHz or lower to | reduce the switching losses. This should improve the efficiency. | If you do lower the switching frequency, you will need to | increase the inductor size. | | regards, | | Peter | Maxim System Applications Да, частота примерно 850kHz сейчас. Индуктор из рекомендаций Maxim, есть подозрения что луше ферит - этот железный
May 18 2015, 16:55
Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:47)  Может площадка микросхемы не припаяна? Сдается мне, я еще и КПД измерил не правильно. Завтра буду заново мерить. Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:47)  Может площадка микросхемы не припаяна? Может, попробую снять/поставить поновой. Или вообще отдам в Резонит - пусть поставят и рентгеном просветят - посмотреть насколько нормально сделаны VIA. Они у меня не закрыты, но маска очень мало открыта. тоесть снизу маааленький поясок меди.
May 18 2015, 18:54
Цитата(Herz @ May 18 2015, 21:47)  Странно, а где это Максим рекомендует железный? Думаю, Вы просто ошибаетесь. Возможно. Просто в списке того что их ПО предлагает, есть именно этот.
May 18 2015, 19:29
Цитата(Herz @ May 18 2015, 22:24)  Да, это немного странно. В даташите на Ваш индуктор указано: Test Frequency ......................... 100 KHz Максимальной рабочей частоты не приведено, как и зависимости потерь от частоты, но вряд ли он предназначен для работы на существенно более высоких частотах. Думаю, сменить его нужно в первую очередь. Спасибо! Я тоже удивлен что нет ничего на него. Смотрю на coilcraft. Мне вот только не понятно, от чего скважность гуляет так? Посчитал еще раз vin max, минимальное ton 135ns. Получается около 29 вольт. Вроде все посчитано правильно.
May 18 2015, 19:58
Спасибо, разверну дроссель на 90 градусов, перетяну выходной конденсатор к микросхеме. Дроссель был выбран из списка предложенных - каюсь, не посмотрел что это iron.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
May 18 2015, 21:49
Пользователь №: 45 710
Столько лишних движений, тогда как достаточно было бы выполнить неоднократные требования производителя, сопровождающие таблицу распиновки,— глядеть на демоплату, где он недвусмысленно говорит, что наивысший приоритет — у двух силовых конденсаторов.
Далее, в паспорте SRP1250 красным цветом в правом верхнем углу тоже недвусмысленно советуют притормозить.
3,3 мкГн на 850 кГц дают 50% пульсаций тока, тогда как стандартные дроссели рассчитаны под 30% — в данном случае формула по неизвестной причине была упрощена.
Для входного 24 В и КПД, частоту следовало бы выбрать 200 кГц, в крайнем случае 300 кГц.
May 18 2015, 22:51
Цитата(Plain @ May 19 2015, 00:49)  Для входного 24 В и КПД, частоту следовало бы выбрать 200 кГц, в крайнем случае 300 кГц. Нужно около 800 и выше. С дросселем понятно - его заменим на wurth феритовый, подберу только по току, частоте и насыщению - теперь уже не из списка выберу :-)) а всё-таки сам почитаю. С конденсаторами понятно. Мне только одно не понятно, ладно дроссель - там потери, но от чего так плавает ton? Из за того что выходной конденсатор далеко? Но индуктивность полигона ведь крайне мала как и прочие параметры. 850 kHz это не так и много. Ps: на l5970 (кажется так - мог в цифрах напутать) на 250kHz все просто отлично, но там все сам считал, без ПО, ну и плата не узкая длинная, и конденсаторы вблизи с конвертером.
Сообщение отредактировал Herz - May 19 2015, 06:52
